Задержка при работе
vilin
Привет.
Столкнулся с проблемой, код начал не правильно работать вместо 1 секунды отрабатывает 3-5 секунды, в коде используется delay и fastled. Причем этот код работал нормально, но при новой компиляции стал глючить. В чем может быть проблема?
Ну так он работал
Ну так теперь не работает как было задуманно.
У меня тоже есть скетч, который медленнее работает(без ошибок) если поменять версию с 2.74 на более новую.
Так его собираю с старой версией и он до сих пор работает.
Скетчи у меня теперь начинаются со строки, в которой перечислены используемые библиотеки и их версии.
Если есть возможность, то стоит отказаться от delay, изменив код, на выполнение в нужное время или через заданный промежуток времени, например при помощи millis.
