Добрый день, имеется проблема схожая с "Вешается" ESP при частых запросах..., но на сей раз речь идет о связке UDP & ArduinoJSON. Грешу на обе библиотеки так как выяснить кто больше виноват сложно. При нагрузочных тестах, которые заключались в отправке по 2 пакета с JSON строкой на борту в модуль, и 1 пакет в ответ, было выявлено что модуль падал где-то на 160-210 итерации цикла отправки.
Собствено в реальной жизни эта проблема возникает где-то раз в 6-12 часов(точно не скажу не удавалось точно заметить), при условии что подуль получает 1 пакет раз в минуту + 1 пакет раз в 5 минут, т.е. в час получается 72 пакета, причем односторонних(т.е. ESP отправляет ответ только по определенной команде которая в штатном режиме не шлется).
Используется ESP8266-07
Скетч:
P.S. Прошу ногами не бить)
Скетч:
#include <ArduinoJson.h>
#include <dummy.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define BUFFER_SIZE 256
const char* ssid = "XXX";
const char* password = "YYY";
unsigned int port = 5555;
char packetBuffer[BUFFER_SIZE];
char buff[BUFFER_SIZE];
DynamicJsonBuffer incomingJsonBuffer;
DynamicJsonBuffer outcomingJsonBuffer;
WiFiUDP Udp;
JsonObject& statusRoot = outcomingJsonBuffer.createObject();
const int ledPin = 4;
int duty = 0;
// set pin modes
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// begin serial and connect to WiFi
delay(100);
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Udp.begin(port);
statusRoot["chipID"] = ESP.getChipId();
statusRoot["flashID"] = ESP.getFlashChipId();
int packetSize = Udp.parsePacket();
if(packetSize) {
// read the packet into packetBufffer
int len = Udp.read(packetBuffer, BUFFER_SIZE);
if (len > 0) {
if (len > BUFFER_SIZE) { len = BUFFER_SIZE;}
packetBuffer[len] = 0;
Serial.println("Contents:");
Serial.println(packetBuffer);
JsonObject& root = incomingJsonBuffer.parseObject(packetBuffer);
// TEMP parse data from packet
if (root.success())
// Parsing success
handler(root);
for (int i = 0; i < BUFFER_SIZE; i++) {
packetBuffer[i] = 0x0;
void handler(JsonObject& root)
if (root.containsKey("from") && strcmp((const char *)root["from"], "server") == 0) {
const char * command = root["command"];
Serial.println(command);
if (strcmp(command, "status") == 0) {
Serial.println("SEND STATUS");
sendStatus();
if (strcmp(command, "set") == 0) {
if (root.containsKey("duty")) {
duty = root["duty"];
setDuty(duty);
// send a reply, to the IP address and port
// that sent us the packet we received
void sendStatus()
statusRoot["rip"] = Udp.remoteIP().toString();
statusRoot["duty"] = duty;
statusRoot["heap"] = ESP.getFreeHeap();
statusRoot.printTo(buff, sizeof(buff));
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
Udp.write(buff);
Udp.endPacket();
buff[i] = 0x0;
void setDuty(int d)
if ( d > 1023 ) {
d = 1023;
if (d < 0 ) {
d = 0;
Serial.print("SET DUTY: ");
Serial.println(d);
analogWrite(ledPin, d);
