Дмитрий Плотников
Требуется создать модуль на базе ESP8266 с функционалом:
- питание 9-32В
- подключение LiPo-аккумулятора
- 4 цифровых входа с оптической развязкой (лог "1" будет считаться замыкание входа на "-")
- 4 цифровых выхода с ключами (для управления реле)
- 4 входа 4-20ма
- часы реального времени
- SD-карта
Аппаратная часть: базой модуля является Wemos d1 mini + datalogger shield (RTC + microSD)/
Модуль с шилдом впаивается в основную плату (плату нужно разработать и подготовить к производству), на плате предусмотреть DC/DC преобразователь (лучше взять готовый модуль), на самой плате должна быть схематика расширителя портов (по i2c, предпочтительно на PCA9534D) и входов 4-20ма (по i2c, предпочтительно на ADS1115).
Программная часть:
- конфиг файл на SD-карте, формат текстовый
- опрос входов через промежуток времени из конфига
- лог-файлы - на SD-карту, формат - текстовый
- REST API для считывания файлов
Предложения/вопросы в л/с.
- питание 9-32В
- 4 входа 4-20ма
- SD-карта
Программная часть:
