Запуск main.py
NikNep
Подскажите в чем проблема. На ESP8266 через webrepl загружены файлы boot.py и main.py. При перезагрузке модуль включается, но программа из main.py не выполняется. Работает только ручной запуск функции main() через webrepl. Тогда все работает. Пробовал и в main.py и в boot.py конце и в начале ставить запуск функции main(), но тогда или модуль подвисает или все равно срабатывает только по команде вручную.
В boot.py стандартно старт webrepl и подключение к сети.
В main.py - подключение к MQTT брокеру и отправка каждые 5 сек. данных с встроенного датчика освещения (ниже код main.py,).
from umqtt.simple import MQTTClient
from machine import Pin
import ubinascii
import machine
import micropython
import time
adc = machine.ADC(0)
TOPIC = b'topic'
SERVER = "xxx.xxx.x.x"
CLIENT_ID = ubinascii.hexlify(machine.unique_id())
def main(server=SERVER):
    c = MQTTClient(CLIENT_ID, server)
    c.connect()
    print("Connected to %s, subscribed to %s topic" % (server, TOPIC))
    try:
        while True:
            print(adc.read())
            c.publish(b"topic", str(adc.read()))
            time.sleep(5)
    finally:
        c.disconnect()
__ab__
Так в main.py нет команды на запуск.
Туда стоит последней строкой добавить
main()
а еще лучше не добавлять такую строку, а поправить boot.py вот так:
import gc, webrepl
webrepl.start()
gc.collect()
import main
main.main()
И, кстати, print совсем лишнее, если запускать автоматом.
NikNep
main()
import gc, webrepl
webrepl.start()
gc.collect()
import main
main.main()
import ubinascii
import machine
import micropython
import time
TOPIC = b'topic'
    c.connect()
    try:
        while True:
            print(adc.read())
            time.sleep(5)
    finally:
        c.disconnect()
Так я и описывал, что и в main.py и в boot.py прописывал запуск (как в Вашем первом так и втором варианте) . С вторым вариантом (в boot.py импорт и запуск) все равно не запускается. только вручную (Снимок1). Также пробовал загрузить start.py с функцией run и протестировать вручную импорт и запуск - результат снимок 2, где опять старт только вручную.
NikNep
Разобрался. Проблема была в том что сеть еще не успевала подключится и при запуске main() - если команда была записана в конце в файле main.py или boot.py - сразу шло подключение к брокеру и соответственно вылетало с ошибкой OSError: [Errno 113] EHOSTUNREACH. Добавил проверку перед выполнением c.connect() и все работает. Поэтому вручную и запускалось, так как сеть была подключена после перезапуска.
gwvsol
Вот пример как сделать подключение к WiFi.
По аналогии сможете запустить другой код.
Создаете файл с кодом. Например: wifi.py
import network
import time
def do_connect():
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print('connecting to network...')
        wlan.connect('*****', '*********')
        time.sleep(3)
        while not wlan.isconnected():
            pass
    print('network config:', wlan.ifconfig())
do_connect()
В эту строку подставьте свои данные для подключения
Теперь осталось только в main.py добавить только одну строку
import wifi
Оба файла закидываете на ESP8266 и перегружаете. При этом контроллер должен как и прежде поднять точку доступа для webrepl и выполнить wifi подключение. Если вы будет использовать REPL через COM порт вы сможете увидеть вывод всех print которые есть в коде
