Запуск WS2812 на ESP (nodeMCU)
vasai
Добрый день. Пробую запустить RGB диодную ленту на ESP, через Lua так и не смог разобраться. C помощью ардуино, и его библиотек очень нравится возможность настройки диодной ленты. Хотелось бы реализовать такое же, но используя платформу ESP. пробовал стандартный пример из библиотеки Adafruit_NeoPixel ничего не заработало в скетче указываю Пин 2, в ESP подключаю к D4 (GPIO2) . Точно так же с примером из библиотеки NeoPixelBus by Makuna, результат опять же никакой.
ESP прошита прошивкой NodeMCU.
Вот пример используемый в тесте:
CSS:
#include <NeoPixelBus.h>
const uint16_t PixelCount = 4; // this example assumes 4 pixels, making it smaller will cause a failure
const uint8_t PixelPin = 2;  // make sure to set this to the correct pin, ignored for Esp8266
#define colorSaturation 128
// three element pixels, in different order and speeds
//NeoPixelBus<NeoGrbFeature, Neo800KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
NeoPixelBus<NeoRgbFeature, Neo400KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
// For Esp8266, the Pin is omitted and it uses GPIO3 due to DMA hardware use.
// There are other Esp8266 alternative methods that provide more pin options, but also have
// other side effects.
//NeoPixelBus<NeoGrbFeature, Neo800KbpsMethod> strip(PixelCount);
// NeoEsp8266Uart800KbpsMethod uses GPI02 instead
// You can also use one of these for Esp8266,
// each having their own restrictions
// These two are the same as above as the DMA method is the default
// NOTE: These will ignore the PIN and use GPI03 pin
//NeoPixelBus<NeoGrbFeature, NeoEsp8266Dma800KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
//NeoPixelBus<NeoRgbFeature, NeoEsp8266Dma400KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
// Uart method is good for the Esp-01 or other pin restricted modules
// NOTE: These will ignore the PIN and use GPI02 pin
//NeoPixelBus<NeoGrbFeature, NeoEsp8266Uart800KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
//NeoPixelBus<NeoRgbFeature, NeoEsp8266Uart400KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
// The bitbang method is really only good if you are not using WiFi features of the ESP
// It works with all but pin 16
//NeoPixelBus<NeoGrbFeature, NeoEsp8266BitBang800KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
//NeoPixelBus<NeoRgbFeature, NeoEsp8266BitBang400KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
// four element pixels, RGBW
//NeoPixelBus<NeoRgbwFeature, Neo800KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
RgbColor red(colorSaturation, 0, 0);
RgbColor green(0, colorSaturation, 0);
RgbColor blue(0, 0, colorSaturation);
RgbColor white(colorSaturation);
RgbColor black(0);
HslColor hslRed(red);
HslColor hslGreen(green);
HslColor hslBlue(blue);
HslColor hslWhite(white);
HslColor hslBlack(black);
    while (!Serial); // wait for serial attach
    Serial.println("Initializing...");
    Serial.flush();
    // this resets all the neopixels to an off state
    strip.Begin();
    strip.Show();
    Serial.println("Running...");
    delay(5000);
    Serial.println("Colors R, G, B, W...");
    // set the colors,
    // if they don't match in order, you need to use NeoGrbFeature feature
    strip.SetPixelColor(0, red);
    strip.SetPixelColor(1, green);
    strip.SetPixelColor(2, blue);
    strip.SetPixelColor(3, white);
    // the following line demonstrates rgbw color support
    // if the NeoPixels are rgbw types the following line will compile
    // if the NeoPixels are anything else, the following line will give an error
    //strip.SetPixelColor(3, RgbwColor(colorSaturation));
    strip.Show();
    delay(5000);
    Serial.println("Off ...");
    // turn off the pixels
    strip.SetPixelColor(0, black);
    strip.SetPixelColor(1, black);
    strip.SetPixelColor(2, black);
    strip.SetPixelColor(3, black);
    strip.Show();
    delay(5000);
    Serial.println("HSL Colors R, G, B, W...");
    // set the colors,
    // if they don't match in order, you may need to use NeoGrbFeature feature
    strip.SetPixelColor(0, hslRed);
    strip.SetPixelColor(1, hslGreen);
    strip.SetPixelColor(2, hslBlue);
    strip.SetPixelColor(3, hslWhite);
    strip.Show();
    delay(5000);
    Serial.println("Off again...");
    strip.SetPixelColor(0, hslBlack);
    strip.SetPixelColor(1, hslBlack);
    strip.SetPixelColor(2, hslBlack);
    strip.SetPixelColor(3, hslBlack);
    strip.Show();
Вы уверены в том что написали? Как Вы на nodeMCU запускаете код от Ардуино ИДЕ? Лента прекрасно управляется из Ардуино ИДЕ с библиотекой NeoPixelBus by Makuna, только метод раскоментируйте нужный. У меня работает с NeoPixelBus<NeoGrbFeature,NeoEsp8266Uart800KbpsMethod> strip(PixelCount, PixelPin);
vasai
А какая должна быть прошивка подскажите? с этой прошивкой простые скетчи типа блинк, залитые через Arduino IDE нормально работают.
@vasai если Вы компилируете скетч в Ардуино ИДЕ - то это и есть Ваша прошивка. Скомпилированный скетч полностью прошивку заменяет собой.
Попробуйте закоментировать метод
и раскоментировать
(убрать // вначале)
Всё должно заработать на пине 2
vasai
и раскоментировать
(убрать // вначале)
Да, все заработало, Спасибо Вам большое!
