Slava Neyron`off
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой:
Думаю кто-нибудь знает о такой среде разработки мобильных приложений, как app inventor 2.
В ней есть компонент "web". C помощью него я отправляю GET запрос на esp. Казалось-бы: что тут такого? Дело в том, что когда я захожу на интерфейс esp с компьютера- все работает! Кнопки нажимаются, реле включаются)) Но когда я отправляю GET запрос с телефона, через свое приложение написанное на app inventor - ESP`шка зависает т.е, я не могу попасть в ее веб-интерфейс, пока не перезагружу ардуину, но что самое интересное, GEt запросы проходят и реле щелкают, но веб-интерфейс не работает, а он мне нужен, для получения данных с датчика температуры.
Скетч такой:
P.s не обращайте внимание на строку, в которой не заполнено имя точки доступа и пароль.
Подскажите, почему программа так работает)
Скетч такой:
HardwareSerial & ESPport = Serial;
const int ledPin = 13;
const int ledPin12 = 12;
const int ledPin9 = 9;
int ledState = HIGH;
int ledState12 = HIGH;
int ledState9 = HIGH;
#define BUFFER_SIZE 128
char buffer[BUFFER_SIZE];
String vklotkl;
String vklotkl12;
String vklotkl9;
int temp = 22; // переменная, которой будет присваиваться значения например с датчика температуры
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin12, OUTPUT);
pinMode(ledPin9, OUTPUT);
ESPport.begin(115200); // ESP8266
clearSerialBuffer();
GetResponse("AT+RST",3400); // перезагрузка ESP
GetResponse("AT+CWMODE=1",300); // режим клиента
GetResponse("AT+CSYSWDTENABLE",300); // сторож
connectWiFi("myrouter","parolparol"); // подключаемся к домашнему роутеру (имя точки, пароль)
GetResponse("AT+CIPMODE=0",300); // сквозной режим передачи данных.
GetResponse("AT+CIPMUX=1",300); // multiple connection.
GetResponse("AT+CIPSERVER=1,88", 300); // запускаем ТСР-сервер на 88-ом порту
GetResponse("AT+CIPSTO=3", 300); // таймаут сервера 3 сек
GetResponse("AT+CIFSR", 300); // узнаём адрес
digitalWrite(ledPin,ledState);
digitalWrite(ledPin12,ledState12);
digitalWrite(ledPin9,ledState9);
///////////////////основной цикл, принимает запрос от клиента///////////////////
int ch_id, packet_len;
char *pb;
ESPport.readBytesUntil('\n', buffer, BUFFER_SIZE);
if(strncmp(buffer, "+IPD,", 5)==0)
sscanf(buffer+5, "%d,%d", &ch_id, &packet_len);
if (packet_len > 0)
pb = buffer+5;
while(*pb!=':') pb++;
pb++;
if(strncmp(pb, "GET / ", 6) == 0)
otvet_klienty(ch_id);
//D13
if(strncmp(pb, "GET /a", 6) == 0)
if(ledState == LOW)
ledState = HIGH;
vklotkl = "VKL";
else
ledState = LOW;
vklotkl = "OTKL";
digitalWrite(ledPin, ledState);
//D12
if(strncmp(pb, "GET /b", 6) == 0)
if(ledState12 == LOW)
ledState12 = HIGH;
vklotkl12 = "VKL";
else
ledState12 = LOW;
vklotkl12 = "OTKL";
digitalWrite(ledPin12, ledState12);
//D9
if(strncmp(pb, "GET /c", 6) == 0)
if(ledState9 == LOW)
ledState9 = HIGH;
vklotkl9 = "VKL";
else
ledState9 = LOW;
vklotkl9 = "OTKL";
digitalWrite(ledPin9, ledState9);
clearBuffer();
//////////////////////формирование ответа клиенту////////////////////
void otvet_klienty(int ch_id)
String Header;
Header = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
Header += "Content-Type: text/html\r\n";
Header += "Connection: close\r\n";
String Content;
Content = "<html><body>";
Content += "<form action='a' method='GET'>D13 <input type='submit' value='VKL/OTKL'> " + vklotkl + "</form>";
Content += "<form action='b' method='GET'>D12 <input type='submit' value='VKL/OTKL'> " + vklotkl12 + "</form>";
Content += "<form action='c' method='GET'>D9 <input type='submit' value='VKL/OTKL'> " + vklotkl9 + "</form>";
Content += "<br />Temp: " + String(temp) + " C";
Content += "</body></html>";
Header += "Content-Length: ";
Header += (int)(Content.length());
Header += "\r\n\r\n";
ESPport.print("AT+CIPSEND="); // ответ клиенту
ESPport.print(ch_id);
ESPport.print(",");
ESPport.println(Header.length()+Content.length());
delay(20);
if(ESPport.find(">"))
ESPport.print(Header);
ESPport.print(Content);
delay(200);
/////////////////////отправка АТ-команд/////////////////////
String GetResponse(String AT_Command, int wait)
String tmpData;
ESPport.println(AT_Command);
delay(wait);
while (ESPport.available() >0 )
char c = ESPport.read();
tmpData += c;
if ( tmpData.indexOf(AT_Command) > -1 )
tmpData = "";
else
tmpData.trim();
return tmpData;
//////////////////////очистка ESPport////////////////////
void clearSerialBuffer(void)
while ( ESPport.available() > 0 )
ESPport.read();
////////////////////очистка буфера////////////////////////
void clearBuffer(void) {
for (int i =0;i<BUFFER_SIZE;i++ )
buffer[i]=0;
////////////////////подключение к wifi/////////////////////
boolean connectWiFi(String NetworkSSID,String NetworkPASS)
String cmd = "AT+CWJAP=\"";
cmd += NetworkSSID;
cmd += "\",\"";
cmd += NetworkPASS;
cmd += "\"";
ESPport.println(cmd);
delay(6500);
