Зависает NODEMCU
axenov048
Здравствуйте.
В арсенале Nodemcu + HX711 + тензодатчик. Через Wifi подключаюсь к базе данных с помощью библиотеки MySQL_Connection и передаю данные каждую минуту. Через абсолютно разные периоды контроллер "повисает". Может через час, через 12, через сутки. Рекорд 3 дня беспрерывной работы.
Питание: USB 5в. от блок питания 2А.(зарядка от Самсунг), пробовал от Powerbank.
"Повисает" странно - данные не передаются, а в сети wifi продолжает отображаться.
Что делать, чтобы не зависало?)
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <HX711_ADC.h>
float calibration_factor = -3.79;
float tare;
float weight;
float h;
long lastMsg = 0;
const char* id_tbl = "value";
//WiFi setting
const char* ssid = "wifi";
const char* password_wifi = "012345678";
//MySQL database
char user[] = "user";                                  // MySQL user login username
char password[] = "password";               // MySQL user login password
char hostname[] = "hostname";              // change to your server's hostname/URL
// SQL запрос
char INSERT_SQL[] = "INSERT INTO database.%s (scale, drain) VALUES (%05.3f, %05.3f)";
char query[128];
WiFiClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
HX711_ADC scale(5, 4);
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.print("Подключение к ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password_wifi);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi подключен");
  Serial.println("IP адрес: ");
  setup_db();
void setup_db() {
  IPAddress server_ip;
  WiFi.hostByName(hostname, server_ip);
  Serial.println(server_ip);
  Serial.println("Подключение к базе данных");
  while (conn.connect(server_ip, 3306, user, password) != true) {
    delay(500);
    Serial.print ( "." );
  Serial.println("");
  Serial.println("Соединение с SQL сервером установлено!");
  setup_wifi();
  scale.begin();
  long stabilisingtime = 2000; // tare preciscion can be improved by adding a few seconds of stabilising time
  scale.start(stabilisingtime);
  scale.setCalFactor(-696.9);
if (!client.connected()) {
    setup_wifi();
scale.update();
  long now = millis();
  if (now - lastMsg > 60000) {
    weight = scale.getData();
    weight = (weight / 154.56);
    h = (weight + 1);// random(1, 401) / 100.0;
    sprintf(query, INSERT_SQL, id_tbl, weight, h);
     Serial.println("Запись данных в базу.");
      Serial.println(query);
    MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
    cur_mem->execute(query);
    delete cur_mem;
    lastMsg = now;
    n++;
=AK=
Надо разводку смотреть, т.е. монтажную схему. Куда что подключено, длина проводов, не проходят ли сетевые провода рядом с сигнальными и т.д.
Юрий Ботов
Возможно роутер хулиганит. Как вариант - при каждой посылке данных: присоединиться/проверить присоединение/послать/отсоединиться/отдыхать минуту...
axenov048
NodeMCU питание 5в. от зарядного устройства самсунг 2А.
Питание платы HX711 и тензодатчика от платы 3в.
Сигнал D1 и D2.
Провода по 15 см. рядом нет силовых проводов.
Роутер вроде не причем, подключение к БД вроде тоже. Пробовал специально выключал wifi, плата уходит в цикл переподключения - все нормально, при потери соединения с БД - работает цикл переподключения к БД.
Выяснил, что зависает после строчки MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn)
