Нужна помощь Журнал событий
klaster
Нужна помощь! Как на esp8266 реализовать онлайн журнал событий( по типу монитора порта) только в веб, чтоб мониторить исполнение программы удаленно?
Понимаю что нужно словить строку с uartа и записать в переменную, которую ajax запросом отправить на сервер. Подскажите куда копать?
Алексей.
Не понятно где сервер, если сервер не на esp, а на esp получаете данные с uart, то какой ajax на esp может быть???
Как правило на wifi роутерах есть возможность отправлять журнал событий на удаленный сервер используя syslog протокол, в качестве транспорта используют udp.
На удаленном сервере обрабатывайте сообщения по своему усмотрению.
Протокол довольно прост, достаточно собрать сообщение и отправить udp на удаленный сервер.
