Важно Распиновка и описание модулей esp8266
JustACat
Чтобы окончательно расставить (для себя) точки над "ять" - проверил свои 07 и 12 еще раз:
- на шелкографии (белым сзади на плате) так: TX, RX, GPIO4, GPIO5, GPIO0, ...
- на деле (загрузил прошивку, которая дергает одной из ног) так: TX, RX, GPIO5, GPIO4, GPIO0, ...
Причем что на ESP-07, что на ESP-12 - одинаково (не совпадает с шелкографией). Остальные ноги совпадают с шелкографией.
Так что, если это принципиально - то после получения модулей протестировать, чтобы не искать потом долго - почему не работает.
Емнип, такая фигня образовалась потому, что когда-то разводка была иная, а затем поменялась, ну а китайцы в этом смысле простые: там поменяли, а тут забыли - и пошло-поехало :) Тем более, что они там копируют друг у друга все, включая ошибки.
Вот, Inspector, если у вас так, то вы смело можете запросить частичный возврат у продавца. (я всегда в таких случаях стараюсь что-нибудь выбить, хотя доказать не всегда просто)
Но продавец в любом случае пока не распродаст всю партию со старой маркировкой - будет высылать такие :) Тем более, что далеко не каждый покупатель будет за такое что-то требовать - ну подумаешь, пару ножек перепутали местами (главное, что не землю и + да =) ).
Inspector
Именно так
:D
anakod
Я же говорил, с новой SDK новые модули подтянуться. Интересно сколько тут флеш?
Poulton
Господа, надоело тыкаться дюпондами по макеткам, кто-нибудь делал простенькую отладочную плату для прошивки с конденсаторной обвзякой, кнопкой резет и подтяжкой GPIO0? Или лейаутить самому?)
Есть вот такая желтенькая плата
мне очень нравится.
GPIO0 на перемычке, на ADC датчик освещенности, стабилизатор питания. На всех доступных GPIO светодиоды.
Приятным сюрпризом оказалось 4 мегабайта флеш (32Mbit) (нигде про это не написано - уточняйте у продавца)
В названии не зря написано "stable" - я сначала посмеялся, а сейчас вполне доволен.
Единственный минус - кнопочки RESET нет.
Andy Korg
нужно по минимуму, чтобы вот прямо сейчас сесть и сваять
Для esp-01 могу предложить переходник К PC подключается через FT232RL, то же самодельный. Кнопки ресет правда нет, т.к. ресет сразу заведен на DTR и автоматически прошивается их UDK
Poulton
JustACat, вот, от NodeMCU нравится, только у меня модуль 01, в целом хотелось бы сварнанить на скорую руку что-то такое:
Питание с пинов (есть и БП лабораторный и DC-DC преобразователь до 3,3в), обвзяка конденсаторная по питанию, подтяжка CH_PD и GPIO через резисторы и удобные пины для подключения USB<>RS232. Ну и кнопочки резет и вкл-выкл, очень бы облегчили труд :)
А то вот как мучаться приходится:
Добавлено:
HELP!
В мануале по подключению и прошивке сказано (цитирую):
"“Напрямую” к питанию подключается только вывод VCC, остальные выводы: CH_PD, RESET, GPIO0, GPIO2, должны быть подтянуты (pullup) к питанию (VCC) через резистор от 5 до 50 кОм. “Напрямую”, к минусу (общему проводу) питания подключаем только GND, а GPIO0 подтягиваем (pulldown) тоже через резистор к GND для перевода модуль в режим загрузки прошивки."
Так что же выходит, GPIO0 надо подтягивать к +3,3в когда не прошиваемся?? A GPIO2 если не используется, тоже через резюк на 3,3 кидать??
Разобрался вроде, описание ввело в заблуждение сначала
Poulton
Кстати, очень сильно греется платка с есп, на ощупь аж держать сложно. На выходе блока питания четко 3,3в, померял мультиметром 3,336в, а вот если померять на пинах GND и VCC у самого ESP - показывает 2,8 с копейками. Что-то тут явно не то, видать и тока сосет от этого больше и греется сильнее.
JustACat
Ну, у меня сейчас ESP-12 так же практически, прямо в макетку воткнут. В принципе, меня эта лапша устраивает, так как она на макетке для тестов, и я ее руками не трогаю (прошивка-то автоматическая, Reset и GPIO0 дергаются USB-UART переходником).
Если интересно, выглядит это все вот так:
IMG_20150519_151814.jpg IMG_20150519_151842.jpg IMG_20150519_151914.jpg IMG_20150519_152026.jpg
На плату (слева коричневый+красный) приходит 5,2V (ограничены по току, на всякий).
Они преобразуются сразу AMS1117-3.3 (слева мелкий втавлен в макетку) в 3.3V и попадают на шину питания.
Почему было сразу не дать на плату 3.3V с лабораторника? Не знаю. Показалось, что дополнительный линейник не помешает для сглаживания, ну и так иногда 5 вольт тоже надо (а заодно и AMS1117 тестируется).
На макетке еще и АВР (Arduino) висит (тоже на 3.3, переделанная из версии на 5 вольт, чтоб не согласовывать, хотя есть и сразу на 3.3 с 1117-3.3 на борту) - это для экспериментов.
Перед самыми GND и VCC у ESP стоит два кондера (керамика и электролит на 1000 - великоват конечно).
На последней фотке видно нищебродский "лабораторный" БП из ... и палок :)
Собственно: готовый БП на 24V/2A, к которому подключена платка с ebay за 7 баксов, которая по заверениям является DC-DC преобразователем с установкой напряжения и ограничения по току (хотя ее позиционируют как зарядник для аккумуляторов, ну, а мы используем как БП).
Сегменты на индикаторах горят все (сверху напряжение, снизу ток) - просто индикация, видимо, динамическая, поэтому на фото не все сегменты видно :)
USB-UART переходник на CP2102. От него 5 проводов:
- коричневый - земля
- желтый и зеленый - RX/TX
- фиолетовый - RTS - дергает Reset ESP для прошивки
- оранжевый - DTR - дергает GPIO0 ESP для прошивки
Все линии 3.3 - поэтому без согласования.
RTS - напрямую (дополнительно Reset подтянут к 3.3 через 10K и кондер там еще стоит керамический).
DTR - через резистор в 10K - так у меня почему-то работает лучше (именно с таким номиналом).
На самой желтой платке 2 резистора: один 10K тянет GPIO15 к земле, второй 4.7K - CH_PD к 3.3V (криво, потому что размер больше места :)).
GPIO2 подтянут через 10K к 3.3V.
deep_sleep в данный момент не использую, поэтому GPIO16 болтается не подключенный.
GPIO12-13-14 использую как GPIO для всякого: светик подключен, Reset АВРки подведен.
Такие дела.
JustACat
Да, это не есть гуд.
А если померить на этих же пинах, но с отключенной ESP? То есть на концах проводков, в которые ESP воткнута.
И если попробовать там же нагрузить резистором просто без ESP? Я к тому, что может быть:
а) что-то не так с БП - и он не справляется с потреблением?
б) что-то не так с проводами (сопротивление большое) и/или контактами, идущими от БП до ESP - и на них много падает при приличном потреблении?
Если не то и не другое, то что-то уже в самом модуле ESP не так (либо повреждение какое, либо китайцы плохо пропаяли может, или наоборот где-то лишний контакт, можно попробовать почистить платку спиртом).
Греться он конечно может, тем более без металлического корпуса, но, имхо, рука терпеть должна. У меня разогрев металлического шильда вообще выше 40 градусов не бывает, а то и меньше. Рука еле чувствует.
Что еще? Хм... Ну, подключения пинов - все через резисторы. Напрямую лучше ничего (кроме GND и VCC конечно) не подключать, даже CH_PD.
