Обнаружил неприятный момент в сборке от pvvx.
В какой версии и при каких настройках WiFi?
(Борьба с новыми SDK и их глюками идет постоянно и всё время что-то меняется :) )
С последней версией из git :
Но сканирование станций одновременно с соединением с версий SDK 1.1.x разрывает всё - китайцы что-то натворили и не понятно что...
Посмотрите:
1) При заполнении буфера передачи, что при 9600 явно происходит через несколько секунд, соединения типа "закрыто" (нулевое приемное окно у TCP) и нового не откроется, при "обрыве" (некорректном завершении TCP соединения), пока буфер не выйдет в uart.
2) Большинство программ и всевозможных реализаций TCP соединений имеют тайм-аут на длительность соединения как раз на 1..2 минуты.
3) При установке LIGTH sleep вообще сплошной глюк связанный с китай частью wifi sdk. Причина описана, но "лечение" заброшено, т.к. надоело - эту часть китайцы меняют каждую новую версию и каждый патч.
В связи с общим бардаком, держать постоянно открытое соединение TCP2UART не стоит. Используйте тайм-ауты и передавайте/принимайте c периодическим закрытием/открытием соединения. Это позволит избавиться от всевозможных глюков всего подряд, включая и роутеры и сети и стороннее ПО.
aloika
С "Текущая свалка ver 0.3.3 (24.05.15) на PvSDK version: 0.0.1 + огрызки от SDK 1.1.0 Espressif."
Wi-Fi - точка доступа без пароля.
А какой Вы программой пользуетесь для тестирования TCP?
По поводу других замечаний: лично мне TCP вообще не нужно, мне просто нужно получать данные из UART и анализировать их, далее что-нибудь в UART слать. Поэтому часть с TCP я из конечной реализации убираю (может там что криво я наделал). Итог: наблюдается падение WiFi после приема сотни-другой байт если при этом поллить web.
Тогда я взял последнюю версию сборки, залил ее, открыл TCP-соединение, начал слать туда те же байты. Результат - не так часто, но тоже падает, и падает также (те же симптомы). Теперь надо выяснить, или это у меня здесь локальный глюк, или это какой-то дефект в сборке.
Разными. У них у всех разные глюки :)
На скрине - у неё бяда с перекодированием символов и не умеет RTS/CTS, беда с буфером UART, беда с TCP - нет поддержки полного стандарта TCP. Китайская программа - см. вложение.
Без RTS/CTS будет падать, т.к. тестирование UART2TCP без RTS/CTS я не провожу и не рассматриваю как рабочее решение.
aloika
pvvx, сегодня целый день тестировал с приложенной Вами программой - падений нет. Ну т.е. падений модуля нет (для меня это самое главное), а передача иногда прерывалась/подглючивала, но это, наверное, потому, что нет RTS/CTS.
Перезагрузки модуля нет, но глюков ещё много с SDK 1.1.2. Git обновляю часто... Только вчера была достигнута полная коррекция https://github.com/pvvx/esp8266web/blob/master/app/main/eagle_lwip_if.c к SDK1.1.2 для использования OpenLwIP.
Модуль включаю с входами установленными на выход в режим программирования при перезагрузке. Т.е. если произойдет перезагрузка, то модуль встанет в режим программирования чтобы явно отследить перезагрузку. В таком состоянии он работает сутками включенным в глобальный инет (к нему там лезут разные поисковики и т.д.) и при других тестах.
Но этого всё равно мало - описанная беда со сканированием станций всё ещё не решена... ещё нет полной стыковки с WDT и другими фичами, которые в SDK 1.1.x возникли от китайского переноса векторов процессора и их обработки из ROM-BIOS в SDK (в IRAM) - могут некорректно работать некоторые функции в SDK, связанные с этим.
aloika
pvvx, подскажите, пожалуйста.
Когда я пишу вот это
UART0_INT_ENA |= UART_RXFIFO_FULL_INT_ENA;
- это я включаю прерывание по приему символа, или по заполнению какого-нибудь буфера RXFIFO (судя по названию)?
Далее, кроме этого прерывания никакие не включаю и оставляю void uart_intr_handler(void *para) просто пустой, типа
И по приему нескольких символов модуль падает. Если прерывание отключить, то не падает. Такого же по идее не должно происходить? ну прерывание, ну пустое. С чего падать-то?
aloika
Andy Korg, это я не к тому, что "вот, написано же" :)
я пытаюсь сборку от pvvx адаптировать под свою задачу, поэтому всё выкладывать проблематично. Вообще какие-то проблемы есть, и самое неприятное, что они то возникнут, то пропадут, и не удается точно определить условия, когда эти глюки возникают. Сейчас выяснилось, что те глюки, про которые я писал pvvx, возникают только дома, где много сетей, а на работе все работает. Сейчас еще буду тестировать по-всякому...
С прерыванием этим тоже не все понятно - так-то оно работает, но из-за него модуль с разной вероятностью валится. Сейчас я уже взял просто последнюю версию сборки, и просто ее тестирую, без изменений каких-либо. И тоже есть глюки.
прикольно. А что еще написано? :) А если серьезно то лучше наверно весь коды выложить, а то тяжело понять что написано, а что нет.
А ещё надо подтверждать прерывание в функции прерывания, бывает что и в самом блоке и ещё в контроллере прерываний и в спец регистрах CPU :p Иначе будет вечный цикл входа в процедуру прерывания и WDT, а может и стек переполнить... В спец регистрах CPU прерывание за вас сбрасывает обработчик, вызывающий вашу процедуру...
UART0_INT_CLR = UART0_INT_ST; // подтвердить/сбросить почти все триггеры событий прерываний в UART0. Не сбрасывает все триггеры событий, т.к. они опять выставятся если не опустошить FIFO или произвести другие необходимые действия с UART для сброса необходимых событий перед сбросом защелки UART0_INT_CLR...
Если не представляете как это всё работает - наловитесь глюков до чертиков :)
В текущей реализации с UART всё там нормально.
Какие глюки?
То. Помогло. Но нет патча для SDK с описанием в хидерах новых объявленных функций :) Ждем следующий патч :) А то зачастили китайцы с новыми версиями = будет много патчей, т.к. на каждую новую вписанную функцию у них в среднем по десятку ошибок :) Новых версий навыпускали, а даже старые ошибки ещё не исправили (и не знают какие там они есть = хорошо! Баунтей больше нет :) Только сегодня ещё пару нашел и исправил, но у себя, а им фиг.)
aloika
Это все есть, я то, чего не понимаю, не трогаю :) А глюки вот:
1. На работе все работает. Там Windows 7 и мало wi-fi сетей.
2. Дома - глюки (тут Windows 8 и много сетей). На 9600 минуты две работает и модуль как бы подвисает на пару секунд, в уарты кидает немного мусора, потом отвисает и дальше работает снова секунд 30 и опять то же самое. Не перегружается. На 115200 (на самом деле на 123200) работает, но через некоторое время комп перестает отображать Web-интерфейс. Прямо даже писать такое неудобно :) На телефоне Web-интерфейс отображается... После этого комп вообще не отображает веб-интерфейс, перегружать его надо (комп!). В то же время связь по TCP какое-то время еще есть, а потом она пропадает вместе с вай-фаем.
Так. Пока писал, на компе вай-фай от модуля пропал, а на телефоне есть и все отображается. Может, у меня сетевуха на компе глючная?! Основной-то инет по кабелю идет...
ну если что-то существенное, что реально приводит к wdt reset или wifi отваливается, то можно еще попробовать заход сделать. пишите если что.
[off]кстати жду от вас ответ в этой теме[/off]
Да там всё криво - либо не работает, либо делает не то что надо :) Ну как со "сканированием станций" - отваливается на неопределенное время WiFi и типа.
В последней версии SDK+path очередная бага при старте - долго думает до соединения ST к AP, плюет всякую белиберду в UART - всё идентично как и в версии без патча для ремонта аналогичного глюка после "сканированием станций" :)
Им писать буду, когда сумму объявят более 10 тысч $ и четкие условия.
В версии Web 0.3.4 включил клиента на TCP2UART. Пока задается IP и port, писано кое как, т.к. надо дописывать на задание и url...
Включение TCP2UART и SNTP теперь по событиям GOT_IP и/или после подключения к AP модуля клиента. Тоже не всё доделано - надо всё переводить на события....
WiFi event 3 - ST WiFi модуля подключилась к AP и получила IP (GOT_IP)
Station ip:192.168.1.50, mask:255.255.255.0, gw:192.168.1.1
SNTP: start - врубаем SNTP
TCP2UART client ip:192.168.1.2, port: 12345 - врубаем и TCP2UART
TCP Client service init Ok
Max retry connection 7, time waits 0 & 0, min heap size 14528
srv[4097] 192.168.1.2:12345 [0] start client - Ok
ip:192.168.1.50,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
srv[4097] 192.168.1.2:12345 [1] error -8
Waiting next connection 5000 ms...
SNTP: Set time: 0x5581ebaa
srv[4098] 192.168.1.2:12345 [1] start client - Ok
srv[4098] 192.168.1.2:12345 [1] error -8
srv[4099] 192.168.1.2:12345 [1] start client - Ok
srv[4099] 192.168.1.2:12345 [1] listen - тут включил cервер на компе и он соединился.
add 1
aid 1
station: 00:0f:54:10:6a:b5 join, AID = 1
WiFi event 4 - к AP подключился клиент.
Station[1]: 00:0f:54:10:6a:b5 join, AID = 1
TCP2UART client ip:192.168.1.2, port: 12345 - проверилось, включен ли TCP2UART
Покрутил TCP2UART client - модуль с модулем соединяются, непосредственно без посторонних и через роутер.
Сил соединить RX-TX в кольцо у модулей для вечной передачи запущенной в них цепочки байт - нет :)
aloika
pvvx, все-таки есть глюки. Версия сборки 0.3.2b (на версии 0.3.3 тоже).
Если вообще никак не модифицировать сборку, то надо сделать следующее:
1. Устанавливаем скорость 9600 (на 115200 тоже есть эффект, но реже).
2. Отображаем поллющую страничку (обязательное условие).
3. Подключаем к UART что-нибудь, что туда шлет символы. У меня микроконтроллер, шлет по 10 байт 3 раза в секунду. RTS/CTS нет.
3. Запускаем TCP-соединение и ждем.
По приему где-то 9000 (+-3000) символов происходит перезагрузка модуля, а именно: uptime не сбрасывается, но в остальном - перезагрузка, в отладочный уарт высыпается вся информация, как при загрузке, в рабочий уарт тоже что-то высыпается, связь по Wi-Fi теряется, но тут же восстанавливается.
Далее. Модифицируем сборку следующим образом.
1. Отключаем запуск TCP-сервера в user_main.c: [inline]// if(syscfg.tcp2uart_port) tcp2uart_init(syscfg.tcp2uart_port); [/inline]
2. В uart_tcp.c функцию uart_init дополняем:
void ICACHE_FLASH_ATTR uart_init(void)
    struct  UartxCfg ux;
        //disable all UARTs interrupt
        ets_isr_mask(1 << ETS_UART_INUM);
        //tcp2uart_int_rxtx_disable();
// UART0
        if(flash_read_cfg(&ux, ID_CFG_UART0, sizeof(ux)) != sizeof(ux)) {
            ux.baud = UART0_DEFBAUD;
            ux.cfg.dw = UART0_REGCONFIG0DEF;
        uart0_flow_ctrl_flg = ux.cfg.b.flow_en;
        ux.cfg.dw &= UART0_REGCONFIG0MASK;
        UART0_INT_ENA = 0;
        UART0_CONF0 = ux.cfg.dw;
            //set rx fifo trigger
        UART0_CONF1 = ((0x01 & UART_RXFIFO_FULL_THRHD) << UART_RXFIFO_FULL_THRHD_S)
            | ((0x10 & UART_TXFIFO_EMPTY_THRHD) << UART_TXFIFO_EMPTY_THRHD_S)
            | (((128 - RST_FIFO_CNT_SET) & UART_RX_FLOW_THRHD) << UART_RX_FLOW_THRHD_S)
            | ((0x01 & UART_RX_TOUT_THRHD) << UART_RX_TOUT_THRHD_S)// | UART_RX_TOUT_EN
        update_mux_uart0();
        uart_div_modify(UART0, UART_CLK_FREQ / ux.baud); // WRITE_PERI_REG(UART_CLKDIV(num), ux.baud) + clear rx and tx fifo, not ready =
        // clear all interrupt UART0
        UART0_INT_CLR &= ~0xffff;
// добавил МК
        uart0_set_flow(false);
         //clear rx and tx fifo, not ready
            uint32 conf0 = UART0_CONF0;
            UART0_CONF0 = conf0 | UART_RXFIFO_RST | UART_TXFIFO_RST;
            UART0_CONF0 = conf0 & (~ (UART_RXFIFO_RST | UART_TXFIFO_RST));
            update_rts0(); // вот это зачем? ну ладно...
            UART0_INT_ENA &= ~UART_TXFIFO_EMPTY_INT_ENA; // отключаем прерывание по опустошению буфера TX
            UART0_INT_ENA |= UART_RXFIFO_FULL_INT_ENA; // включаем прерывание по приходу символа в RX
            ets_intr_unlock(); // ETS_UART_INTR_ENABLE();
// UART1
        if(flash_read_cfg(&ux, ID_CFG_UART1, sizeof(ux)) != sizeof(ux)) {
            ux.baud = UART1_DEFBAUD;
            ux.cfg.dw = UART1_REGCONFIG0DEF;
        ux.cfg.dw &= UART1_REGCONFIG0MASK;
        UART1_INT_ENA = 0;
        UART1_CONF0 = ux.cfg.dw;
        UART1_CONF1 = 0x01707070;
        update_mux_txd1();
        uart_div_modify(UART1, UART_CLK_FREQ / ux.baud); // WRITE_PERI_REG(UART_CLKDIV(num), ux.baud) + clear rx and tx fifo, not ready =
        UART1_INT_CLR &= ~0xffff;
        MEMW();
        os_install_putc1((void *)uart1_write_char); // install uart1 putc callback
        ets_isr_attach(ETS_UART_INUM, uart_intr_handler, NULL);
        ets_isr_unmask(1 << ETS_UART_INUM);
3. В этом же файле функцию - обработчик прерывания UARTов модифицируем:
    // uart0 and uart1 intr combine togther, when interrupt occur, see reg 0x3ff20020, bit2, bit0 represents
    // uart1 and uart0 respectively
    MEMW();
    uint32 ints = UART0_INT_ST;
    if(ints) {
        if (ints & UART_RXFIFO_FULL_INT_ST) { // прерывание по приему символов? да
            UART0_INT_ENA &= ~UART_RXFIFO_FULL_INT_ENA;
            ets_intr_lock(); //    ETS_UART_INTR_DISABLE();
            //parse_rx_buf(); // функция-парсер. пока закомментирована
                os_printf("Symbol!\n"); // в отладку пишем что-нить, чтобы видеть, что прерывание срабатывает
             //clear rx and tx fifo, not ready Интересно, что если этого не делать, модуль перезагружается после нескольких принятых символов.
            UART0_INT_ENA |= UART_RXFIFO_FULL_INT_ENA; // зарядить прерывание UART rx
        UART0_INT_CLR = ints;
    else {
        UART1_INT_ENA = 0;
        UART1_INT_CLR = UART1_INT_ST;
4. Компилируем, запускаем, загружаем поллющую страничку, льем в уарт, ждем. Видим - каждые 30-40 секунд - перезагрузка модуля, uptime сбрасывается (иногда нет)...
Нельзя вставлять в прерывание os_printf и подобные.
В старых версиях, при использовании TCP2UART рекомендую отключать вывод в отладку. В новых вроде везде убрал вывод отладки из всех ветвей TCP2UART при минимальном уровне DEBUGSOO.
Ещё вывод отладки в UART создает большую задержку на вывод символов и нарушает время-зависимые процессы.
Не повторить. Вчера соединял два модуля. Один AP-ST ip 192.168.4.1, на нем включено LoopBack enable и TCP2UART:127.0.0.1: 12345 (сервер) 115200 baud, без Flow, ST соединена с роутером для управления по WEB. На втором модуле AP-ST ip 192.168.3.1, TCP2UART:192.168.4.1: 12345 (клиент) 115200 baud, без Flow, к AP присоединен комп клиентом для управления по WEB, ST модуля соединена к AP другого модуля.
Ко всем UART подключены USB2COM - 4 шт COM пота с терминалами.
Передаю символы и тестовый файл в UART модуля соединенного по WiFi с другим, у которого LoopBack enable. Данные уходят в RX и приходят из TX, пройдя путь передачи другому модулю и обратно, через LoopBack UART второго модуля.
Падений и описанного нет.
При том-же тесте на модуле ESP-01, включенном по питанию к USB с FT2232 (2COM порта + стабилизатор AIC1734-33XXA (SOT-89) на 3.3В 300mA от 5В USB), если не отключить flow, то чип ESP8266 раскаляется и часто падает - у модулей ESP-01 нога RTS закорочена на GND проводником под чипом(!). В связи с этим, в последней версии, по умолчанию отключен flow
