Настройка среды ESP-IDF
reg33
Добрый день.
Я новичек в изучении esp32. Поставил ESP-IDF 5.3.1. Попробовал поюзать регистры и столкнулся с проблемой. Вылазит ошибка
error: 'GPIO_OUT_REG' undeclared (first use in this function) unsigned int reg_out = *(unsigned int*) GPIO_OUT_REG;. Загуглил, все советуют подключить файл #include "soc/gpio_struct.h". При этом у меня файл #include "driver/gpio.h" подключен.
И второй вопрос, у меня нет вкладки при нажатии правой кнопкой мышки пункта open declaration. Загуглил инфы мало по https://esp32.com/viewtopic.php?t=42243 проверил.вроде все пути правильные. Что надо иправить или как мотреть где заделарированы функции и переменные
За ранее благодарен.
На форуме появился вечно недовольный всем @aZholtikov, который считает, что если нет ответа, то лучше ничего не писать и ничего не выяснять для помощи другим. И вступать в очередную перепалку с такими как он нет желания. По этим причинам ответов вам тут никто не даст.
Но рискну:
Вы что-то недо-установили или не сконфигурировали.
И вообще не даете никакой информации, а просите, чтобы кто-то погадал что там у вас.
Приведите более полный пример и описание среды в которой производите дейстия.
Объявление GPIO_OUT_REG есть даже в Arduino (туда входит часть ESP-IDF) и все собирается без ошибок.
И регистры обычно объявляются как "volatile"...
Пример:
  Serial.println();
  unsigned int reg_out = *(volatile unsigned int*) GPIO_OUT_REG;
  Serial.println(reg_out);
Но, обычно никто не использует GPIO_OUT_REG и такие переменные напрямую или как это пытаетесь описать вы. Для этого существуют всякие макросы…
И научитесь пользоваться поиском: https://www.google.com/search?q=конфигурация+esp-idf
Обзор от ИИ
Конфигурация ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) осуществляется в основном через команду idf.py menuconfig. Эта команда вызывает меню конфигурации, которое позволяет настраивать различные параметры проекта, такие как используемые компоненты, параметры Wi-Fi, Bluetooth, и многое другое. Внутри меню конфигурации можно настроить практически все аспекты проекта, включая используемые API, параметры ядра FreeRTOS, и многое другое.
Для вызова меню конфигурации в ESP-IDF, необходимо выполнить команду:
Код
idf.py menuconfig
в терминале.
Внутри меню конфигурации, навигация осуществляется с помощью клавиш со стрелками (в Windows в терминале VSCode могут потребоваться клавиши J и K).
Ответ Алисы на данный вопрос:
Чтобы исправить ошибку, рекомендуется:
  • Подключить правильные файлы заголовков. Например, для ESP-IDF 5.3.1 нужно подключить файл #include "soc/gpio_struct.h"
reg33
Это я давно попробовал, ошибка не ушла.
reg33
Обзор от ИИ
Код
idf.py menuconfig
в терминале.
Среда у меня ESpressif-IDF 5.3.1
Я попробовал несколько примеров типа моргание светодиодом, подключение кнопки, такие проекты работают. Собрал с нуля проект с одной строкой и все равно ошибка.
по команде idf.py menuconfig
загрузилась утилита, но я не разобрался где это смотреть?
Если вы не сконфигурировали ESP-IDF в menuconfig тогда и говорить не о чeм.
Он даже не знает какой у вас чип...
То есть можно закрывать вопрос пока вы не изучите инструкции по использованию ESP-IDF.
