Ищу напарника: Проектирование контроллера для управления автополивом
pacific
Ищу партнёра для коллаборации по разработке умного контроллера автополива.
Готовые коммерческие решения на рынке стоят дорого, а логика управления простая.
Готов оплатить все расходные материалы для прототипирования и производства устройства (штучно)
Планируемый функционал контроллера:
- уличное исполнение
- управление через мобильное приложение по Wi-Fi (локально и через интернет)
- интеграция в Home Assistant (MQTT)
- управление электромагнитными клапанами 8-16 зон AC 24V
- возможность управления скваженным насосом/сухой контакт
- подключаемые датчики температуры, влажности/дождя, света
- получение информации о погоде (прогнозная и фактическая) через интернет: METO, narodmon
- импульсные счетчики расхода воды ?
На себя беру задачи связанные с софтом контроллера и бекендом, фронтедом, мобильными приложениями.
FreeRTOS.
Это стоит рассматривать как хобби или инди проект, с намеком на штучную коммерцию (продажа через самозанятого на маркетплейсах).
Территориально проживаю в Москве, есть участок на котором можно производить полевые испытания.
Если собирать самому, то цена будет более чем десятикратной. Это если использовать готовые устройства с али. Иначе цена совсем зашкалит.
> уличное исполнение
Проблемы только у готовых автономных датчиков влажности почвы (с температурой), продаваемых на али за суммы около 600 руб. Опутывать огород проводами никто не будет. В итоге только радио. А это 433МГц или BLE "LE Long range", в крайнем случае Zigbee (дано по приоритету энергопотребления). Никаких WiFi.
Управление насосом обязано содержать измерение тока - ограничение по времени на пусковой ток, контроль потребляемого тока, желательно и температуру. Это исключает (сигнализирует и отключает) заклинивание и прочие заморочки (отсутствие воды и т.д.). Решается на простом Zigbee реле с датчиком тока продаваемых на али в 400..600 руб. Всех их, как и датчики влажности почвы желательно перепрограммировать (но это всё давно есть)...
Остается только контроллер с кучей клапанов. Но и такое есть на али в виде дешман модулей... Добавить только корпус.
Собственная сборка на всяких ESP будет стоить дороже во много раз и не предполагает никакой замены модулей, а в огороде это потребуется часто...
И у WiFi надежность связи самая низкая из известных, плюс невозможно обеспечить никакой автономности, если не устанавливать кучу больших батарей АКБ и системы их заряда, что сильно увеличивает стоимость и сложность конструкции, а также понижает надежность...
В итоге такую установку может собрать даже школьник, если управление идет через HA.
Данный датчик https://aliexpress.ru/item/1005009340535299.html требует только герметизации. Длительность работы более 3-х лет от его 2xAAA в режиме "LE Long Range" с передачей значений всех измерений каждые 5..30 секунд. Китайцы наконец избавились от схемы детсадовских датчиков для ардуино и выкинули лишние жручие элементы. Возможно стянули и алгоритм из https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer/blob/master/src/rh.c ...
pacific
Спасибо, первичное кабинетное исследование предварительно показывает стоимость компонентов ниже в 10 раз при их покупке даже в Москве.
Все датчики только проводные, не автономные.
Питание контроллера от сети, не автономное.
Да, по сути собрать все модули воедино или сделать плату, положить в коробку и написать софт, с которым можно работать со старта без заморочек и возни.
PS: тут изначально речь скорее про аудиторию не для огорода, а под декоративные посадки и газон.
PS: тут изначально речь скорее не про огород, а про декоративные посадки и газон.
Труба авто-полива может быть длинной. А вот датчик на проводе, в нужном месте, куда достает только брызгалка авто-поливалки - это критинизм.
Имеющие 6 соток никогда не купят ничего.
pacific
Про 6 соток не согласен, наверное зависит от области, 6 соток это всегда 6 соток, а аудитория может быть кардинально разная.
Про датчики не очень понял: по сути, датчик дождя не нужен во всех зонах, нужен где-то рядом с контроллером, просто чтобы понять, что поливать газон во время дождя не нужно.
У неавтономной системы будут множественные проблемы. Полив может осуществляться и из бочки, которую наполняет насос раз в несколько дней.
Для питания клапанов и работы всей системы достаточно простейшего АКБ от авто.
Авто-полив большинству нужен в парниках…
И у вашей системы выйдет узкий круг применения. Плюс нерасширяемая и неадаптивная система. Т.е. продажа жестко ограничена парой клиентов за годы :)
Тогда нафига "управление электромагнитными клапанами 8-16 зон " ?
pacific
Чтобы поливать участок, он может быть разбит на зоны: где-то капельный полив для туй — если их много, потребуется несколько трасс, а не одна, где-то - разные участки под газон. Конфигурация участка или давление воды может не позволить навесить всё на один клапан.
В решениях для полива газонов я пока не встречал определения необходимости полива по датчикам влажности почвы. Обычно полив происходит просто по расписанию или таймеру, с учётом осадков и, возможно, температуры: при жаркой погоде поливать можно чаще, при умеренной — реже.
Авто-полив в основном требуется “дачникам”. Это такие, кто приезжает только на выходные…
Электричество (и ныне мобильный интернет) отключают часто. Без "автономности" это не пройдет :p
Чтобы поливать участок: он может быть разбит на зоны, где-то капельный полив для туй, если их много, то потребуется несколько трасс а не одна, где-то разные участки под газон, конфигурация участка или давление воды может не позволить навесить все на один клапан.
И следовательно, требуется не менее 2-х датчиков на каждую зону.
На участке в 6 соток часть зон будет в тени, меняющейся по времени. Итог - болото и засуха в разных местах - разная травка, даже по цвету :) :)
pacific
Если отключат электричество, то как будут работать клапаны и/или насос да и сам контроллер? При отключении интернета будет автономная запрограммированная работа, про датчики на каждую зону не понял в чем задумка, нам достаточно определить наличие дождя и трекать температуру, эти атмосферные явления распространяются сразу на все зоны.
Про тень и болото это обычно корректируется на месте в момент установки, для этой цели как раз поможет большое количество клапанов, чтобы какую-то зону поливать чаще, какую-то реже. Обычно автополив включается ближе к ночи или рано утром. Мы с вами про разные вещи видимо говорим.
Всё придумано, сделано, испытано до нас (и у меня так-же).
Но вы пока предлагаете какую-то игрушку для единичной игры.
На сем и откланиваюсь…
pacific
Спасибо за диалог, я и говорю что цены на коммерчески готовые решения слегка шокируют, а логика простая, стоимость компонентов в рознице дешевая, речь как раз про это.
Цены на "тупые" контроллеры Hunter и RainBird под 15 тысяч за 10 клапанов (умное в этом понимании связь с приложением и нтеграция в HomeAssistant). Конечно понятно что это репутация и бренд, но все же.
Так же можно сравнить и системы управления котлом: коммерческие стоят 15-20 тысяч, контроллер на esp32 от авторов этого форума стоит 3 тысячи рублей.
Этот контроллер за 3 т.р. и 20 т.р. годится только для игры и постоянного обслуживания с присутствием пользователя.
В догонку -элементарная разница температур и влажности воздуха на разных участках моего хозяйства, в зависимости положения Солнца и затемнений:
И оно меняется по месяцам. У вас пользователь должен быть агрономом или предсказать и рассчитать все варианты вашей системы - для механического таймера открывающего клапаны по времени от моторчика таймера стиралки?
Или система должна сама адаптироваться и поддерживать влажность почвы в конкретных точках как указал пользователь, не вникая во вся?
pacific
Опять не очень понял ваш посыл.
Почитайте о том как работают контроллеры для автополива Hunter за 15-20 тысяч рублей, например инструкцию (те изучить рынок).
Там как раз как речь, как вы говорите, про таймер открывающий клапан озвученной стоимостью.
Похоже как раз вы пытаетесь выдумать что-то новое в виде учета затмений и скорости вращения земли (пользователю нужна просто функция автоматического ВКЛ в 20:00 ВЫКЛ в 20:30)
Ну а про контролер для газового котла на esp32 за 3тыс вместо аналогов за 20 тысяч пользуюсь уже второй год, там есть конечно ньюансы в том что он для опытных пользователей, скажу мягко, но свою функцию выполняет, купить можно на маркетплейсе.
pacific
Вы упомянули про хозяйство, напомню что речь про массовый бытовой сегмент: лужайка с газоном и декоративные растения, один раз задал программу и забыл (только статус в какой-либо системе умного дома и кнопка ВЫКЛ когда на лужайке гости)
Физически это управление реле ON/OFF, а софтово можно докрутить что угодно: управление по солнцу (учет времени восхода и заката), учет времени года, влажности почвы в отдельных зонах и даже фаз луны, но я бы, все таки, отталкивался от потребностей рынка, с учетом цен на готовые решения не считаю данную идею чем-то выдуманным или игрушечным (но простота может шокировать)
Объяснение уже было дано – с таким функционалом и надежностью вам придется работать на данный контроллер, а не он будет работать на вас.
Этим и отличаются дешевые детские решения на уровне Arduino.
Хотя цена тут вообще не при чем, т.к. указанные в первом сообщении компоненты в итоге имеют меньшую цену и большие возможности (естественно если их перепрограммировать), чем сборка из своих кубиков жесткого варианта, без возможности модификаций или расширений системы.
А описываемый вами проект на ESP-Arduino делается за один вечер и не ясно зачем тут нужен напарник.
При построении вашего проекта на типовых элементах с али необходимо зайти в меню Home Assistant -> Настройки -> Автоматизации и сцены. Там через меню создать автоматизацию со штатным датчиком “погоды”, датчиком температуры и “умную розетку” к насосу. Ну, можно создать и пару автоматизаций для удобства...
Вывести это на панель с заданием параметров и выключателем.
При этом цена всех коробочек с али не превысит и 1 т.р.
На этом всё.
