Ищу напарника: Проектирование контроллера для управления автополивом
pacific
В стандартных он есть (кроме интеграции в HA) но уже совсем за конский прайс (речь про управление через приложение)
Создается впечатление, что вы пытаетесь починить свой единственный сгоревший фирменный контроллер и для этого требуется напарник, вместо того, чтобы пойти и купить аналогичный.
Именно это вызывает разговоры про стандарт того сгоревшего контроллера?
На приведенной вами картинке у контроллера есть корпус, дисплей, БП и 4 клапана. При сборке в России это не может стоить менее заявленных вами 12 т.р.
И очень смешной “фирменный” стандарт с китайским БП на тонких проводках с котроллером, вешающимся на стенку на шурупчик (?)
И при этом тема названа “Проектирование”, а должно быть “копирование”.
pacific
Конечно дисплей и кнопки с настройкой, в моем понимании, не нужны.
На той картинке пример устаревшей модели внутреннего размещения в помещении без функции WiFi.
Современная модель Hunter X2-401 на 4 зоны наружного монтажа продается и покупается за 15-20 тысяч.
Для активации возможности удаленного управления отдельно к нему нужно приобрести блок управления по WiFi Hunter Wand за 13-20 тысяч.
Если нужно управление насосом, то докупается отдельный модуль Hunter PSR за 15-20 тысяч.
Вот и считайте про что идет речь.
Проект и его частности вам описаны.
Можно повторить:
  • Управление компрессором должно содержать полную автоматику по анализу пусковых токов, наличия воды, температуры, утечки.
  • Каждый ключ на клапан должен иметь типовые защиты и индикацию обрыва. К примеру, про это воможно посмотреть в функционале чипа MC33996.
  • Общая схема должна предусматривать расширения не только в кол-ве управляющих реле/ключей, но и функционале. Это возможно при использовании встроенного макро-языка или других решений.
  • Все внешние интерфейсы должны соответствовать принятым аппаратным и программным стандартам.
  • Особое внимание уделить качеству БП (и резервному, если это входит в структуру).
Программные нюансы пока описывать бесполезно.
В итоге это всё сковеркали до замотки изолентой, хотя предложенные блоки ничем не уступают по корпусу приведенного “контролера 4-х клапанов” ( из них не торчит дохлый китай-БП)…
А тут вы наверно не в курсе, что за эту цену покупается промышленное управление включающее в себя управление десятками клапанов и панель оператора, в которой дисплей не померкнет через пол года и будет работать и при отрицательных температурах.
К этому можно прикрутить интерфейсный блок хотя-бы от OBEН с WiFi или типа, у которого есть и бесплатный Cloud...
И т.д. - Итог промышленное, а не бытовое.
Делал универсальный модуль под подобные задачи (полив, инкубатор, ректификационная колонна).
Идея была подобно вашей: сделать универсальный дешовый модуль, который не трбует больших затрат для серии.
Вот последний вариант решения(сделал три года назад).
а это весь комплект в сборе:
В нем все покупное.
Себестоимость железа примерно 300 руб. (,без блока питания).
Можно подключить до 8 внешних модулей(датчиков, реле, клапанов) или 2 шаговых двигателя и до 16 модулей по шине 1Wire.
а также устройства по I2C,UART,SPI. Все как Вы хотите.
Поставил -сломалось - выкинул .
Если одного мало то ставим еще сколько хочется .
Программу можно написать любую. Даже с ИИ.
По объективным обстоятельствам проект забросил.
У меня проект авто-полива был пробой для обучения ребенка что такое мелко-серийное производство и что там нужно и т.д. Но не срослось - заброшен и занялись другим :)
А вот такой дизайн датчика протечки воды и модуля с резервным питанием управления шаровыми кранами.
И какой результат? Покажите картинку и себестоимость? Предположу что будет все без корпуса.
pacific
Про игрушку согласен, в этом и прикол что игрушки продают за не малые деньги, это кажется мне частой историей в бытовом сегменте на массмаркете. Поэтому эту тема и заведена. Мы с вами начали от бочки для полива огурцов на батарейке и закончили каким-то промышленными стендами с диспетчером.
Али поиск "Панель оператора" (красивая) -> https://aliexpress.ru/item/1005009381473028.html
К ней нужен блок реле/ключей и входов... Есть и такое и дешевле...
10 т.р. Если сломалась - то ?
Ну и для примера, как вы к нему подключите 8 клапанов? Как сделать программу для управления ими? сколько это все будет стоить?
Да, эта панель программируется на СИ (и других стандартных языках ПЛК). Картинки рисуются на её бесплатном ПО...
Там есть и дешевле. Зависит от размера экрана :p
Блок управления клапанов и т.д. вы может сделать даже сами на ESP и подключить к RS-485 с протоколом Modbus RTU, чтобы не мучиться с более сложными протоколами и интерфейсами...
Как написать управление авто-поливом какого большого колхоза с 500 клапанов и сотней моторов на данной панели могу помочь (объяснить базовые принципы что и как в ней).
И напихать 50 экранов с тысячей индикаторов и настроек... И дополнить управление котельной :) Практика прямой работы сданной фирмочкой этих панелей уже десятилетие... и тысчти установок и ныне трудящихся на благо человеков по всея России :)
Но вам то такое зачем? Это решение для грязного пьяного садовника, а не какой-то примитивный экран 1x1 см лопающийся если он его случайно заденет, да с выгорающим изображением рамок и т.д. по причине, что после настройки будет показывать практически одно изображение 24x365x.... часов...
Вместо признания, что Вы не можете предложить решение по данной теме Вы как обычно начинаете либо нести чушь либо доказывать, что у вас лучше всех. Так как доказать не получилось, то стали ерничать.
В теме речь идет о дешевом решении. оно у вас нет.
