CH582M (СH581, CH582, СH583)
Но это надо не сюда плакать, каким-то редким прохожим, а идти прямо к начальству.
“Нет, я не плачу и не рыдаю,” … ( Песня Остапа Бендера, 1977)
Мне до их git пофигу - с CH582/592 я просто развлекаюсь - пытаюсь выжать из этого чипа максимум, а там на это ничего в ПО не рассчитано.
Китайцы не будут переписывать весь BLE стек и TMOS :)
И давно есть чипы с аналогичным построением BLE стека от PHY. Там всё аналогично.
По документации у CH570 нет BLE, но есть 2.4G беспроводной передачи. Но "регистры закрыты от простого люда". Так мне ответили на обращение в письме их официальные представители. А "пощупать" хочется за регистры беспроводную связь😅
Посмотрите там:
biemster хотел копаться с CH570 и обещал накидать в помощь указанному скоплению WCH.
В CH582/592 и так уже 150 килобайт патча BLE стека из ROM :) OTA уже со скрипом лезет в объем встроенной Flash.
У PHY накидываемый во Flash "патч" ошибок ROM в два раза меньше :)
Накатать им в issue на git про эту проблему. А то они думают раз все молчат то и проблем с их кодом не существует. Один только pvvx эту проблему нашёл на весь китай. Это не удивительно, чипом мало кто интересуется, хоть и CH5xx несколько лет в релизе, и али им завален за копейки. А 582F так вообще меньше доллара за дев боард. Но очень скудно про эти бле статей и видео в интернете.
Всё познается в сравнении – у Telink (TLSR825x) весь код и данные BLE стека 5.0 с программой пользователя влезает в RAM (64 килобайта). При этом CPU полный тормоз из-за простейшей упрошенной XIP к Flash и CLK CPU в 32 MHz и если надо что-то быстро и много – то можно всё закатать в RAM. А кэш для Flash всего килобайт и размещается в области RAM, как и все регистры чипа. Всё в те-же 64 кило. И для уменьшения потребления частоту CPU желательно ставить ниже 24 MHz. И в ROM чипа никаких BLE нет. Но он запросто гонит потоки BLE больше чем любой чип WCH .
И какой смысл писать о мелких ошибках в софте WCH, если там всё сплошная ошибка?
Да многие интересуются и делают разные поделки-проделки, это только тут тишина....
А WCH шлепает новые чипы и постоянно что-то меняет. Возможно, что про CH582/592 они уже забыли... В серийном производстве ширпотребу эти чипы пока не замечены, сплавляют старый хлам через али...
И вообще самое смешное и в тоже время дурное – это описывать ошибки в закрытых либах в git issue оперируя кухонными понятиями, тысячами слов о чем-то вокруг да около, вместо того, чтобы указать в какой строке кода исходников ошибка и как исправить…
WCH не хотят получить качественный код и продукт, по этому всё закрыто - типа стесняются :)
С завышенной ценой.
преобразователь USB клавиатуры в Bluetooth клавиатуру.
Кто вам сказал что это Bluetooth?
По виду адаптера это 2.4ГГц с проприетарным протоколом.
А кто мне сделает такой же?
Вот - возьмите, полностью готовое - https://aliexpress.ru/item/1005005507061010.html
Сколько денег надо?
Там хотят
dzanis
Т.е., при связи с Windows, и адаптеру с BT5.0+, при максимуме размера MTU для WCH, передача идет до 5-ти блоков. И минимальный интервал соединения равен 7.5 мс
Что за пример использовался? Если \EVT\EXAM\BLE\SpeedTest_Peripheral то я там ничего не понял. Самое качественное что я видел, это библиотека h2zero/NimBLE-Arduino, но она для esp32.
Ну в общем это надувательство со скоростью я могу наказать через продавца. Пожалуюсь что мол скорости нету 2mbs как указано в описании а всего 0.08mbs. Что возмутительно медленно, письма в конвертах и то быстрее приходят. Могу ему сделать самое максимальное наказание по меркам али, это влепить одну звезду. Ну может это как-то повлияет на wch,если продавцам станут предъявлять клиенты. Спекулянты сами наконец-то пнут в wch , что мол чипы ваши медленнее черепах.
pvvx у тебя есть этот бенчмарк скорости?А то мне надо будет скоро отзыв оставлять,но нужны пруфы бенчмарка ble CH592F.
selevo
С завышенной ценой.
Там хотят
С завышенной ценой.
Там ещё надо 570 руб заплатить за доставку в мой город.
С завышенной ценой.
Там хотят
Ну если бы ты дружище не только посмотрел картинки А ещё бы почитал то не задавал бы таких глупых вопросов Ну раз ты уже не посмотрел то облажался,
я тебе сообщу что там написано о работе в двух режимах Bluetooth и через dongle
А клавиатура та отстойная, она только для Android так как кнопки F1-F12 нажимается только через FN, переключение профиля на Windows как заявлено FN +W не работает или не даёт нужный результат.
И на этой клавиатуре даже нельзя нажать Control alt delete
Так как во-первых чтобы нажать Delete надо нажать FN, а комбинация FN + Ctrl открывает виртуальную клавиатуру на Windows и на этом комбинация заканчивается.
И итоговая цена на неё с учётом доставки в мой город составляет 700 руб
Ты постарел и деградировал, стал часто лажать
Бедному selevo первая попавшаяся на али клавиатура не понравилась :) :)
А это все надписи по "Коммер ческое изделие" , что имеются по ссылке переходника:
Описание
Первый пакет: набор «сделай сам»
Второй пакет: комплект «сделай сам» + аккумулятор
Пакет третий; Комплект «сделай сам» + беспроводной приемник
Четыре пакета: комплект «сделай сам» + беспроводной приемник + аккумулятор
Характеристики
Название бренда Нет
Происхождение Китай
Назначение DOOR
Тип крепления Вязание
Единица измерения штука/штуки
Количество 1
:p
Там всё не совсем просто.
Как и описывал - можно нагнать больше. Даже в том-же \EVT\EXAM\BLE\SpeedTest_Peripheral:
В зависимости от приемного адаптера имеем: если адаптер согласует работу c блоками BT5.0+, то передача, к примеру, идет по 247 байт. В итоге модифицированный SpeedTest_Peripheral в теории должен дать Max: 247*3/0.0075=98800 bytes/s, но выжимается до ~85000 bytes/s (247x3 блока в интервал 7.5..9 мс) при счете среднего за минуты передачи.
Если взять другой адаптер и он хочет кушать блоки только по 23 байта данных, тогда теор. мax: 23*12/0.0075=36800 bytes/s, а в реале ~30100 bytes/s (12x23)
Это без проверки что он там реально шлет, а чисто счетчик передачи байт.
И теория отличается от практики, т.к. в эфире при тесте есть помехи (у меня тут вблизи работает около ~50 BLE и ~30 Zigbee устройств (система с HA и 3-мя адаптерами BT + Zigbee координатор, плюс WiFi на рядом лежащем телефоне)...
Были подобраны такие настройки в "config.h":
// BLE_BUFF_MAX_LEN = 251
// BLE_BUFF_NUM=12
// BLE_TX_NUM_EVENT=12
При таких параметрах:
APP_MTU_SIZE (BLE_BUFF_MAX_LEN-4)
// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 6=7.5ms)
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 6
// Maximum connection interval (units of 1.25ms, 100=125ms, 10 = 12.5 ms)
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 8
// Slave latency to use parameter update
#define DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY 0
// Supervision timeout value (units of 10ms, 100=1s)
#define DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT 100
Такие скорости меня устроили, т.к. это в максимуме более 850000 килобит, что есть максимальная норма для PHY 2M и соответствующих настроек.
И решил испытать вариант приема с I2C с CLK на 1.2МГц и посылки данных данных от туда через данный стек...
И тут начались беды... CPU загружен по прерываниям обработки I2C и для исполнения BLE стека остается меньше времени.
Пример осциллограммы опроса I2C указан тут (но до такого потока уже не довести - стек жрет немерено производительности чипа - не зря там набухали 150 килобайт, да ещё и во Flash с выборкой не за один такт :) )
Т.е. чем больше скорость опроса I2C, тем меньше времени остается CPU для обработки BLE стека и на скоростях потока около 10 килобайт в секунду в передаваемых данных наступает бардак - в поток вклиниваются куски от других блоков передач... А если дальше поднимать поток, то там уже сплошной набор из кусков от нормальных блоков которые были переданы в GATT_bm_alloc() с последующим вызовом GATT_Notification().
После GATT_Notification() всегда исполняется GATT_bm_free(). Поток с битыми данными при этом можно разогнать более 30 килобайт... Но это уже сплошной бардак в переданных данных.
Никаких вылетов при этом нет, ошибок GATT_Notification() тоже не сообщает.
Повторное вхождение в GATT_bm_alloc()/GATT_Notification()/GATT_bm_free() исключал всеми возможными volatile флагами :)
При одновременно работе только по прерываниям USB и BLE стека занятого только передачей маяка так-же наблюдаются странности - дикое падение производительности USB.
И резюме пока такое – проблема сложная и для разбора необходимо потратить десятки часов.
Вызов процедур-событий пользователя типа по таймеру при работающем BLE возможно с минимальным дискретом TMOS, но менее 5 тиков (по 625 мкс) как-то уже стремно. В SDK есть и примеры с PeriodicTask(), но там задают периоды в секунды…
Другим методом вызвать свою процедуру получения и набора данных с любого интерфейса для последующей передачи в BLE не нашел… Везде засада с TMOS, к торой совсем куцая документация.
Необходимо копать все флаги CPU устанавливаемых типов и приоритетов прерываний и как-то обходить TMOS в блобе либы BLE… А это не пять минут и время не пришло – пока копаться опротивело…
А пока к CH582/592 подключаем дисплеи… Скорость SPI тоже ограничена SPIn_CLKCfg(2); // =2 - max freq CLK 30 MHz (SYS_CLK/2)
st7789 c 240x240 по скорости приемлемая - при работе без буфера экрана (памяти у CH5xx маловато).
И экран почему-то взял мелкий:
Примерно в натуральную величину - картинки из теста :
Вставка в последней - картинка 128x128...
Видос кидать некуда - Ютуб забанили :)
selevo
Описание
Характеристики
Название бренда Нет
Происхождение Китай
Назначение DOOR
Количество 1
:p
Хе...
Там в названии написано Bluetooth, э
Но в но в целом это просто продавал поленился скопировать описание полностью с другого такого же продавала, например с этого
Хе...
Значит у вас беда с невнимательностью - даете левые ссылки. Теперь ещё виноват продаван :)
Но главное в этой фигне – она не имеет никакого смысла, так как есть беспроводные клавиатуры на любой цвет и вкус.
dzanis
Я уже чувствую что всё там плохо. Это ограничение тика в TMOS (по 625 мкс) нельзя менять пользователю, это какая-то подлянка от wch.
А если протестировать на скорость мима стека от wch? Взять пример от ch32fun https://github.com/cnlohr/ch32fun/blob/master/examples_ch5xx/iSLER/iSLER.c . И отправлять пакеты с ПК через python?
Интересно, у меня как раз имеется st7789. Как то это странно , что у CH5xx нету DMA.
Прием ещё не пробовал. Куда девать входящий поток в CH582/592 ?
Для типового UART с 115200 там всё будет хорошо, т.к. это всего 11520 байт и никакой нагрузки на CPU.
Для SPI, UART, ADC и т.д. DMA есть. Для I2C DMA нет. И I2C требует участия CPU на каждом шаге работы I2C (как у всех STM32, ESP, ....).
Единственное отличие CH582 от CH592 - ADC у CH592 может автоматически переключать каналы.
Для чтения регистра с I2C в дурных SoC типично необходимо:
  • задать Start, дождаться передачи,
  • передать адрес, дождаться передачи,
  • посмотреть флаги ACK,
  • передать адрес регистра, дождаться передачи,
  • передать start, дождаться передачи,
  • посмотреть флаг ACK,
  • переключить на прием,
  • дождаться приема, (только тут, при длине много байт можно включить DMA)
  • передать stop.
И все эти действия производятся CPU, путем непрерывного копошения в регистрах контроллера I2C.
При стандарте частоты I2C у CLK до 3.6 МГц нужен уже сверх быстродействующий CPU и его шины, чтобы не тормозить I2C.
В нормальном контроллере I2С у приличных SoC производится только передача данных в FIFO или DMA слова, в котором старшие биты задают команду контроллеру, а младшие – данные. И прием идет тоже в FIFO/DMA. А при NACK многие контроллеры I2С сами делают повторы старта транзакции и останавливаются по повторной ошибке с генерацией всяких IRQ. Т.е. CPU только изредка принимает участие в I2C – подготавливает буфера и занимается своими делами до окончания транзакции I2C...
Это реализовано в Intel, RTL микроконтроллерах и т.д. И частично у Telink и Bouffalo.
