CH582M (СH581, CH582, СH583)
Кроме обходного пути надо и регистрацию в от браузера на али убить, или "инкогнито".
Не во всех странах продают всё с али...
Перекинуло в сша. Там:
https://www.aliexpress.com/item/1005006177751678.html $0.99 именно тот, мелкий
$7.60 2 шт
$4.65 1 шт
Ни в одном не выведен Ethernet, а dev-board CH32V208W - с завышенной ценой на али.
И судя по всему «друзья» китайцы всё же устраивают нам частичные санкции по ряду товаров.
Во многих странах недоступно. Есть в домене us и там картинки другие - WCH старается.
Аудитория rus меньше angl и естественно мы не на первом месте у коммерсантов из Китая
mdx
CH582m vs nrf52840 в качестве контроллера для клав? Поделитесь, плз, соображениями.
Там от клавы особо много не требуется, а в случае с магнитными Hall Effect свитчами и сенсорами - выжирать банку li-ion будет за 3+- часа, так что микроамперы пофиг, и KMK или ZMK, забыл, уже портированы на эти контроллеры, с беспроводом, вроде. Но он мне пока пофиг.
TMR магнитных diy клав не видел, и ничего по diy не нагуглил, вот в их случае можно было бы на микроамперы заморачиваться(там это как фича технологии!), но меня обеспокоила стоимость тех сенсоров - проще пару клав 60% недорогих с подобной технологией купить на запчасти, блин, чем отдельно купить под 80шт+ тех сенсоров TMR или плохо искал, не то искал(
Ну и низкопрофильные свитчи HE были в клавах нюфи; тоже проще нюфи низкопрофильную магнитную HE клаву купить ткл, чем отдельно, т.к цены+- за пак свитчей и за готовую клаву, блин). Но уже есть под печать на 3д принтере diy проекты - гуглить кому интересно Riskeyboard70, от тех разработчиков сейчас вообще круть аля Flux keyboard выходит, но дорого, блин, 550$( Зато киллер фича - моющаяся механика с дисплеем под прозрачными кнопками...
Не уверен насчет 8kHz по USB порту или беспроводу, оно мне пока тоже пофиг. Это, скорее всего, 480Мбит в мк надо поддержку иметь, да? Тогда из этих серий только в nrf52840, вроде бы, ch585 тоже вроде как имеет, но модулей нема подходящих:
Трабла с самими модулями: для nrf52840 только варианты компактных на аля 20 gpio видел( Народ матрицы делает с диодами и ок, а хотелоcь сплит эрго?, орторлинейную с кучей кнопок, под 40 на половинке и без диодов, handwired пока. Ещё когда сподоблюсь плату развести и как оно будет после энной итерации.
В ch582m же Gpio аж 40! Здоровенные, модули, конечно, но аж 40! Идеально было бы 50+- под мои хотелки, но на мультимедийные хотел не магнитные свитчи пустить, а обычные суперплоские кнопочки аля как на пульте или как на клаве редрангон хорус моей, ну или подобное в лоджитеках g915 tkl.
CH585 не видел на подобных модулях, хотя они пожирнее, и отдельно прайс не радовал( Там уже nrf52840 который во всем круче в разы дешевле выходит почему-то также в разЫ.
Еще одно соображение - если паять прямо микрухи буду, вдруг!) На тех китайских чипах ch58* не BGA! Там не аля soic, но подпаяться таки можно попробовать, хотя тоже гипермелко для diy(
Прошивать проще вроде бы nrf52* - замыкаешь ресет или что там и как флешка в компе видится, кидаешь как файл на флешку!
Не уверен как оно на ch58*.
Китайский софт то еще г, понятно... Но портировали же qmk)
Мне надо чтобы подсветка на разных слоях-раскладках подсвечивалась по разному. ру-en менялись цветом буквы.
Ну и перенести ё на глубокое нажатие до дна е, и аналогично укоротить раскладку для букв ру, которых число больше, чем алфавит en. Может смогу раскладку подсократить, ато ****** в разных местах ? ,. ; : и тп^><
Пружинки в низкопрофильных не заменить, чтобы пожестче было? как можно найти 150-200+гр для полноразмерных свитчей, не видел, ну и пофиг. Не хочу 4см+ высотой клаву, итак суставы побаливают(
Ещё раз проверял 12 битный ADC на CH592 и CH583...
Модуль CH583 (75 руб на али) и CH592 (120 руб)
CH592 имеет аппаратную функцию сканирования по списку входов, а в CH583 входы ADC переключаются только программно.
USB2.0FS у обоих в CDC дает поток чистых данных более 800 килобайт в секунду.
Приемлемая кратность для передачи ADC в USB выходит 375 кsps (2 байта на замер, плюс заголовок фрейма).
Собственных шумов у ADC мало – дрожит всего 1 бит. Но Ref у разных чипов отличается – имеются расхождения и для ответственных задач требуется калибровка.
У CH592 странно работает PGA со значений более +18дБ. У CH583 таких переключений PGA нет.
Минимальная частота замеров ADC при непрерывном опросе DMA и максимальном значении задержки между замерами около 15 кГц.
Потребление по линии 5B при работе на 375 кsps в USB около 12 мА. При включении встроенного DC-DC – 10 мА. Но для уменьшения шума DC-DC лучше выключить, хотя на сам ADC это не влияет, но может создавать импульсы в цепь питания 3.3В датчиков.
При включенном входном буфере у ADC сопротивления входов очень большие и если вход никуда на припаян не плате, то успешно принимает наводку 50Гц.
При дифференциальном измерении входной буфер не используется – не рекомендовано в PDF.
В итоге из модуля на CH582F выходит самый дешевый 12 битный ADC в максимум USB2.0FS и приемлемыми характеристиками по линейности замеров и шумам. А на модуле с CH592F многоканальный ADC…
Добавив INA199 или аналогичный чип возможно получить PowerProfiler с полосой за 100 кГц...
Как я понял максимальный sps у ADC CH58x/CH59x это 444444 sps.
Если в USB запихивать два 12 битных значения в 3 байта, тогда можно передать и этот поток. Он выйдет всего 444444*1.5=666666 байт в сек. А у USB2.0FS предел до примерно 850 килобайт в сек, но желательно оставить время работы шины на другие EP и другие устройства (если контроллер/свитч USB2.0). Иначе могут быть потери в потоке … Т.е. лучше не гонять более 800 килобайт в секунду в CDC.
Но мне нужны эти 4 бита у каждого значения ADC…
Повозился с I2C в CH583/CH592.
Итог – всё-же может работать на 1.2MГц CLK c I2C.
Можно задать CLK немого выше, но этого хватает для работы с INA219, INA226, INA231, INA3221 по максимуму с передачей в USB.
В итоге портировал свой PowerProfiler и на CH583/CH592. Но код для CH583/CH592 пока не выкладывал.
Для INA228 не хватает, так как I2C контроллер не имеет нормального DMA или FIFO, а требует участия CPU на каждом сигнале/байте I2C. И нет поддержки SuperSpeed I2С (1..3.2 MHz).
Кто знает дешевый и маложрущий MCU с SuperSpeed I2С (1..3.2 MHz) и полноценным контроллером I2C? На али пока такого не нашел, кроме RTL....
CH583/CH592 выходит лучше первых серий STM32F... по всем ТТХ :p
К примеру RP2350 по I2C:
The I2C block can operate in these modes:
• standard mode (with data rates from 0 to 100 kb/s),
• fast mode (with data rates up to 400 kb/s),
• fast mode plus (with data rates up to 1000 kb/s).
These modes are not supported:
• High-speed mode (with data rates up to 3.4Mb/s),
• Ultra-Fast Speed Mode (with data rates up to 5Mb/s).
И то у него есть "fast mode plus (with data rates up to 1000 kb/s)". А у других и того хуже :cry: То есть никакой Arduino ещё не дорос до современных (уже десятилетие :)) чипов c I2C.
К примеру INA228 требует чтение 24-х битных регистров за 50 мкс (и регистров флагов) при максимальной частоте оцифровки. И другие чипы c I2C давно требуют CLK I2C более пары МГц.
На CH583/CH592 выходит где-то 1300 kb/s в пределе (это только если полностью переписать примеры и код I2C дров из SDK).
Скорость I2C и для BLE это важный фактор - меньше длительность активности = меньше итоговое потребление. А все чипы датчиков (к примеру температуры и влажности) давно поддерживают частоту CLK I2C за 1МГц...
