Ищу напарника: Проектирование контроллера для управления автополивом
И все компоненты управления у бака раздельные - насос по Zigbee с другой стороны дома, бак на чердаке по BLE:
Всем управляет Home Assistant.
И даже без внешней подачи электричества в телефоне можно посмотреть сколько там в баке и что... И даже спросить "Алису" :)
И в первой ссылке вам дан ответ на ваше сообщение о том, что вода сама от куда-то берется со своей системой:
И так-же:
В целом, ожидается экономия воды примерно в 20-50% по сравнению с «глуповатой» системой на таймерах и при местных ценах на воду система должна окупиться за один-два сезона.
Главное слово в Вашем эссе: ОЖИДАЕТСЯ. Мечтать никто не запрещает.
pvvx,
Чел сформулировал вполне понятно и разборчиво, что он хочет сделать и чего он не хочет.
Вы же как, заядлый пиарщик хотите впарить ему все то, что он не хочет.
Аналогия:
Чел хочет купить велосипед, чтобы ездить в магазин за хлебом. Продавец, начинает его высмеивать и предлагать купить мерседес.
Может не надо постоянно срать на всех, хвалить себя и пересказывать из интернета все известное ?
Не считайте всех тупея себя. Что спросить у Алисы только Вы можете?
Если Вы уже дали ответ, то зачем опять забивать форум рассказами из интернета?
Обсуждайте технические вопросы, а не собеседников. Не надо вешать ярлыки.
И зачем здесь ZigBee? Напишите стоимость решения и все станет на свои места. Только не надо писать стоимость чипа. Вы же профи и знаете как считать стоимость решения. Если не знаете, то спросите у Алисы.
Ну вот технический вопрос про резервный бак:
Стоимость эл. компонентов до 2 т.руб. Обеспечивают:
  • Типовая перепрограмированная коробка с Умной розеткой Zigbee: Контроль за насосом по пусковому току, температуре насоса, протечки. При отсутствии сигнала от Home Assistant переходит в режим прямого взаимодействия с контроллером бака по BLE (принимает и BLE маяк от бака со всеми данными).
  • Модуль бака с датчиком давления для определения уровня в +-50 мл, два герконовых поплавка (нержавейка, как и бак на 125 литров), датчик температуры и влажности для определения протечек, конденсата-запотевания-загнивания (в бак поступает холодная вода), включение подогрева, если потребуется (чердак не отапливаемый, но сам бак утеплен). Питание от сети с подзарядкой АКБ на месяц автономной работы. (Прошивка для контроллера бака опубликована на github)
Ну это обычно ваша прерогатива. Я описываю только то, что сделано самим. А ссылки даны с объяснением зачем :p
Zigbee контроллер (для управления насосом):
Цену можете сами посмотреть на али.
У него есть доп.клемма для подключения внешней кнопки. Её используете для включения датчика MY18B20.
В нем есть датчик тока и напряжения...
Исходный код программы не готов для публикаций - в нем много бардака и требуется время на причесывание....
Датчик бака построен на модуле:
Установленном на макетную плату. На ней разъемы для подключения любых типовых датчиков I2C температуры и влажности.
А так-же установлена платка с зарядкой АКБ (что-то уровня 70 руб) и датчик давления. Ключ на реле (если требуется включение подогрева зимой).
Датчик давления I2C самый дешевый с али, соединен трубкой к баку по воздуху (трубка опускается сверху в низ бака).
В баке установлены поплавки с али, с магнитами и герконами - служат для подкалибровки датчика давления каждое заполнение и ограничения по переливу, а второй для определения критического уровня опустошения.
Поплавки с али имеют разную цену, в зависимости от длины трубки по которой двигается поплавок.
Коробка для BLE контроллера напечатана на 3D принтере.
Уже имеющаяся прошивка может работать в режиме "Le long range" - связь примерно до 1 км по прямой.
Возможно модифицировать на Zigbee.
Вроде всё.
Откопал фото, когда это собиралось.
Трубка идет к датчику давления, два поплавка на одной оси, всё это на закрывающей крышке бака, чтобы можно было снять для профилактики самого бака и остального...
У бака три штуцера: заливной, сливной при переполнении, выходной.
Современную цену данных герконовых поплавков не уточнял.
Датчик давления на али с чипом HX710B. Диапазоны давление столба жидкости у него до пары метров...
И пока не было запросов о датчике насоса. Народ пользуется обычным не модифицированным “Smart Switch”. Так как это им проще собрать из двух готовых коробочек с али.
На этой коробке 1758776730627.png задается время действия и уровень максимального тока для отключения, как и пауза до включения при появлении сети и прочие параметры. А температуру насоса не контролируют или используют другие коробочки с включением подогрева, если насос у скважины и может замерзнуть…
Аналогично такие коробки ставят на холодильник. Там это особо актуально, если нет стабилизатора сети и сеть часто пропадает. Не дает выйти из ума таблетке компрессора и спалить его...
pacific
Спасибо большое за подробные комментарии и фото.
Последнее фото похоже на реле контроля напряжения и тока.
Было понятно, что существует много разных схем самостроя системы автополива.
Изначально, при создании ветки на форуме, была идея сделать конечное потребительское устройство-коробочку - взаимозаменяемое с другими контроллерами на рынке, в котором само устройство и выступает в роли контроллера (а не шлюзом для HomeAssistant), с опциональной возможностью интеграции в какие-либо системы умного дома, это другой класс устройств и (по всей видимости) другая целевая аудитория.
Как было замечено выше, автоматика, обвязка и группы безопасности насосов (если они есть) - это другие, независимые системы.
pacific
Это парадигма Plug and Play, самодостаточное устройство, поставил и забыл.
Предполагаемая целевая аудитория, в общей массе, не знает что такое HomeAssistant (и куда его ставить?), что такое Zigbee и тем более что такое паяльник. Важна возможность нотификаций и удаленного мониторинга (без HomeAssistant и Zigbee), без разницы на потребление 500 мА или 10 мА, это никакой роли не играет.
Никаких контролей за насосом, его пусковыми токами, температурами насоса, контролей протечек, просто хлопанье клапанами по таймеру и просмотр статуса.
Вроде это уже обсудили – вам в Раздел для начинающих. Там дети вам помогут создать таймер с 4-мя ключами на ESP в Arduino.
Ради такого не стоило и темы заводить...
А если стесняетесь - тогда deepseek вам напишет всю программу и возможно подскажет, как сделать схему (если правильно опишите ему вопрос).
pacific
Спасибо за очередной пакет указаний, вроде уже обсуждали что ваши замечания мне не нужны.
Для работы описываемых устройств Home Assistant не требуется. А первоначальная настройка требуется для всех типов авто-полива.
Для пользователей есть прилагаемая программа на смартфон, по ссылке в инструкции - "SmartLife".
И нет смысла выдумывать о пользователях. Есть реальная статистика, сколько покупают.
По первым выбранным ссылкам на али:
INKBIRD Контроллер спринклеров WiFi 6/8 зон - 760 купили + 394 купили. (на этом всё - больше нет)
Zigbee Smart Switch: 14 575 купили + 11262 купили + … (далее типа того у сотен продавцов)
pacific
Вы сравниваете данные о продажах китайского контроллера автополива и Zigbee реле на алиекспресс? И какой вывод нам следует из этого сделать ?
Очень много глобальных выводов:
* У вас не выйдет сделать дешевле
* Пользователи в более чем 50 раз чаще покупают блоки для сборки подобных систем и большая часть из обывателей, вопреки вашему мнению, знают что такое Zigbee.
Большинство людей, которые занимаются "умным домом", довольствуются несколькими умными лампочками и умными розетками, а также голосовыми командами через Алиса/Alexa/Siri и/или используют приложения типа Smart Life. И если описать популярную инструкцию что нужно купить и как это работает у других, то без проблем дополнят систему и авто-поливом.
А пользователи, которые не знают что такое “Умный дом”, обычно находятся в полном информационном вакууме и им не до систем авто-поливов.
Нет рекламы – нет спроса. Необходим прецедент. Тогда и та-же Tuya, Xiaomi, Яндекс налепит вам кучу дешевых авто-поливов с полной интеграцией в имеющиеся у них Cloud и т.д.
У Home Assistant на сегодня более 500 тысяч зарегистрированных пользователей. И их аналитики считают, что только четверть ставит галочку отсылки статистики. Я тоже не ставлю, т.к. постоянно его патчу, после каждого обновления :)
