Ищу напарника: Проектирование контроллера для управления автополивом
pacific
Или, как вы высказались ранее, это только ваши домыслы и мечты?
Сугубо мой личный опыт, без громогласных выводов на основе статистики с алиекспресс, говорит о том что среднестатистическому пользователю в ИЖС или СНТ нужен мониторинг работы котла (часто) и система автополива (реже), а моргание лампочками через алису или приложение "Умного дома" не нужно.
Тут конечно опыт только мой, но аудитория есть и с ней можно работать.
А зачем им моргать лампочками, если могут воткнуть умный клапан хотя-бы от Tuya с wifi/ble/Zigbee и баловаться-настраивать сидя в городе - cмартфон ныне есть практически у всех.
Вас никто не отговаривает делать свою безделушку, "делать дороже" или ещё как.
Но людям проще воткнуть готовый умный клапан на пару зон (есть и с питанием от солнечной панели) куда вздумается, без протяжки проводов, и не думать ни о чем.
Зачем им какая-то коробка с проводами?
pacific
Тут уже этот бессмысленный спор о всем хорошем для всех людей уходит на второй круг.
Это не спор - это разбор вариантов и разнообразия, но топикастеру ничего кроме коробки таймеров с проводами не нравится.
Если все будут молчать, то данный топик затеряется в истории :p
pacific
Это не разбор вариантов и многообразий безделушек на алиекспресс, речь про конкретный сегмент и класс устройств.
Со вторым пунктом согласен, только вы тут и какаете в меня своим мнением.
Ну вот и сенсор влажности почвы ( + температуры и влажности воздуха) ZG-303Z может включать авто-полив и работать в "LE long Range" в течении 10 лет от 2xAAA батареек...
Пороги задаются в нем, со смартфона или компа/ноута/планшета в TelinkMiFlasher.html.
pacific
Оно имеет УФ защитные присадки или рассыпется через пару месяцев? Зимой нужно изымать из почвы, а весной расставлять в нужном порядке?
Как это работает с корнями неглубокого заложения 30-50см ?
Нужно заказать, прошить, где-то взять HA, zigbee шлюз и все настроить между собой или их можно напрямую приконнектить к контроллеру автополива?
volaltd
pvvx, кстати у меня уже 2 года дома работают датчики BME280 и HDC1080 просто на I2C и витой паре с 15м удаления от концентратора с ESP32 и расширителем I2C шины, прошивка ESPeasy, данные грузит в HA по Ethernet. Следующим шагом хотел, если забыли, сделать датчики на CAN, но тут вдруг выяснилось что HLK-7688 можно сказать не работает с MCP2515 плюс нужно чтобы подключение производилось не звездой, так что реализовать задумку становится затруднительно. Сегодня подумалось, а почему бы не взять трансивер CAN, подать на него RX-TX UART и таким способом без заморочек реализовать надежный опрос датчиков на длинном проводе... Ну т.е. по проводам будет дифференциальная передача битиков, а по бокам - последовательный порт. Прокомментируете такой вариант? Единственное что косячно - не нахожу трансиверов чтобы была ножка EN с переводом линий в Z, подкинете может идею как реализовать мультиплексирование одного UART на несколько трансиверов с выбором канала-датчика ножками GPIO? Пока на ум приходит только поставить логику типа 74HC125. ChatGPT выдать что-нибудь полезное затруднился.
У меня ваши любимые термометры Xiaomi выжирают батарейку за пару месяцев, разбираться лень че там не так. Видел на алишечке кучу Tuya сенсоров с батарейкой AA в вариантах BLE и WiFi, но такую балалайку на потолке крепить не очень хочется ввиду броскости.
Нормально.
Ничего не требуется, кроме того, чтобы его не поливало со всех сторон водой.
Оригинальная прошивка работает со Smart Life (и пока только с Z2M - там написан конвертор). Т.е. требуется только шлюз Tuya с Zigbee или аналогичные. Все настройки в смартфоне.
Текущая альтернативная прошивка с BLE управляет пином ("TX") для включения ключа. В таком случае для настройки требуется только смартфон.
В других вариантах используется HA или ESPHome, или прочие варианты "Умного дома" с приемником BLE.
Поддерживается "LE Long Range", а это дистанция связи примерно от 4-х раз больше WiFi, или в 2 раза больше Zigbee.
Типовой адаgтер BLE имеет возможность поддерживать более тысячи таких датчиков.
Время работы нормальной батареи AAA более 10 лет. Более дорогих - более 20 лет, но скорее всего батарея сама сдохнет от времени.
И при чем тут все "нужно"?
Вы же собрались продавать комплект. Иначе никакого смыслу вообще нет, а только одни затраты и меценатство :p
Доработаете - впихнете хорошие батарейки AAA и можете залить корпус хоть эпоксидной смолой (и налепить свою наклейку) и опускать в аквариум и на зиму. Через 10 лет заменят, цена то плевая.
CAN использует достаточный CRC на свои 8 байт данных и разбивку на пакеты. UART всего этого лишен или необходимо городить програмно (но нет надежных вариантов).
Предельная длина у CAN - 5 км, 10 кбит.
А там халтура от Xiаomi, жадность поставить кондер в питание, предусмотренный разработчиками и CR2023, не рассчитана на токи более сотни мкА и деградирует в любом устройстве с импульсными токами к 8 мА уже на 40..60% (т.е. её емкость выходит не более 100 мА*ч).
А так-же вари ант использования - если постоянно создавать короткие соединения с BLE, то это сильно увеличивает потребление. Так-же увеличение потребления происходит если включено активное сканирование на BT адаптере...
Сравнение не корректно - WiFi имеет ток передачи от 350 мА (все ESP - см. даташит), а чипы BLE или Zigbee - к 25 мА (при мощности передатчика +10 Дб).
Во первых Xiaomi LYWSD03MMC - это самый отвратительный вариант термометров с LCD и чипом TLSR8251. Но как известно, народ всегда выбирает худшее. Это закон природы и его не исправить.
Впущенные в этом году новые Xiaomi LYWSD03MMC - это самый самый ужасный вариант, который только можно найти.
Плюс некоторые индивидуумы программируют чип TLSR825x от адаптера с выходом более 3.6В, что гарантировано приводит к деградации этого чипа. И он потом жрет немерено, но работает. Лечится только заменой чипа.
И к всему этому - ESP32 не умеет нормально обрабатывать поток данных при соединении с BLE устройствами. Тромозит более чем в 50 раз, в отличии от любого BT-USB свистка и заставляет батарейное устройство сотни раз дублировать передаваемое сообщение...
ESP32-C3 уже лучше... И т.д.
И с датчиками влажности почвы существует проблема, связанная с гальвано-развязкой.
Т.е. если у вас ESP или что-то ещё использует типовую USB зарядку или другой тип AC-DC адаптера, то на датчике возникает помеха 50 Гц амплитудами в сотни вольт, если он организован электродами вставляемыми в землю. Если емкостной, то помеха всё равно присутствует, но с меньшей амплитудой и датчик показывает лабуду...
Обмотки трансформатора у любого бытового AC-DC соединены через конденсатор 2.2 нФ.
Конденсатор подключен от сетевого выпрямителя на выходную обмотку:
В итоге все, что есть в сети помехи и полуволны от переменного напряжения 230В поступают на питаемую схему через этот защитный конденсатор и емкости между обмотками. Т.е. сам DC-DC вносит в эту цепь и свою рабочую частоту в десятки В.
На частоте 30 кГц 2.2нФ имеет сопротивление 2.41 кОм. 30 кГц - это наверно самый низкочастотный AC-DC.
Входная цепь датчика воткнута в землю и типично имеет входное сопротивление между электродами 1 МОм.
У емкостного датчика электрод к земле имеет емкость от 10 пФ (530.5 кОм для 30 кГц) и более.
Измеряемая амплитуда емкостного датчика около 1В (выпрямляется через диод от электрода на резистор и конденсатор для последующего измерения полученного напряжения).
В итоге, при частоте 30 кГц имеет делитель в 0.53291 раза из 2.41 + 530.5 и 1000 кОм с сети и обмоток DC-DC на этот электрод. Это минимум.
И если DC-DC дает жалкую амплитуду в 2В на 30 кГц, то на датчике это будет 1В.
Про электроды, втыкаемые в землю, вообще лучше не думать…
Проблемы наводок могут возникнуть и при использовании типовых DC-DC в SIP.
Типовая минимальная межобмоточная емкость, декларируемая производителями, составляет 80 пФ :eek:
У железных трансформаторов на 50Гц - это сотни и тысячи пФ.
Т.е. любой ESP с проводками = гудбай... Или строить специализированный БП с ценой более нескольких сотен тысяч руб :p
volaltd
Контрольку нагородить проблемы нет, как и перезапросить данные повторно. Как сделать чтобы RX-TX одного UART могли взаимодействовать с RX-TX нескольких трансиверов CAN с учетом что у трансиверов отсутствует CS/EN ? :)
Термометры просто стоят на полочках в разных комнатах и BLE не используется :)
volaltd
Поэтому затягиваем две витые пары, по одной запитываем устройство, а по второй с помощью CAN трансиверов осуществляем взаимодействие. Как вариант вместо CAN можно заделать RS485 :)
Провод будет стоить дороже любого другого радио-решения. Это ещё без учета прокладки по дому или улице (?)...
Вы там городите промышленную сеть или всё-таки это бытовая и не самая важная?
Важным бытовым можно отнести только сигнализацию (камеры) и устройства, от которых возможен пожар.
volaltd
Вы как обычно опускаете стоимость времени разработчика на разобраться во всем этом беспроводном технологическом хаосе, осилить примеры, сделать первые шаги, дойти до момента когда оно хоть как-то живет. Сами же пишете сколько нюансов с ловить BLE адвертайзменты. Мне этого выносящего мозг добра по основному направлению деятельности хватает. Даже если взять 100м провода из двух витых пар - все становится в разы попроще, надежнее и по капексу и опексу выгоднее.
Я дифференциальную передачу битиков из автомобильного CAN заношу домой и в огород :)
Ну просто если у меня 10 сенсоров, то при полной реализации CAN в варианте отдельной подсети для каждого датчика, требуется MCU с 10 CAN-контроллерами.
С UART все попроще, т.к. схема точка-точка. Но вот как один последовательный порт элегантно размультиплексировать - тема подумать :)
volaltd
И да, в беспроводном варианте нужно еще заботится о засыпании-просыпании, иначе тот же ESP32-C3 даже без каких-либо подключений нормально так кочегарит.
