ESP32 + HUB75 азы
armen13
Доброго дня!
Приобрёл ESP32 с реле, написал простенький код и радовался своим успехам.
Задумал в дополнении выводить на уличную светодиодную матрицу показания с датчиков температуры, давления, влажности ну и время.
Приобрёл первую попавшуюся матрицу на ali, думал, что раз есть стандарт HUB75, то он стандарт, а не тут то было.
Помогите мне, пожалуйста!
Вижу два варианта помощи:
1. Запустить то, что я купил.
2. Показать пальцем, что надо купить и какую библиотеку для этого использовать.
Для первого варианта, видимо, мне следует сообщить, что же у меня есть:
1. ESP32-Dev ESP-WROOM-32
2.
High Brightness Outdoor Smd 320x160mm RGB HUB75 5mm Pixel Pitch P5 LED Panel Led Display Screen Module.
На самой матрице есть 4 чипа с маркировкой SM5166PF AQCAVJAA29, куча CHIP NE ICN2037BP D15769NB и два чипа DP245D 4K3001.
Есть бирка SW0240 5166/2037
Есть маркирововка P5-1921-64*32-8S-S2
P5 Outdoor LED Module 320×160mm
Unit Module Specifications
Model: P5 mm Outdoor Full Color LED Module
Pixel Pitch: 5 mm
Pixel Configuration: 3in1 (1R1P1G1B)
Module Size: 320mm × 160mm
Module Resolution: 64 × 32 dot
LED chip: SMD 2525 / 1921
Pixel Density: 40000 dots / m²
Driving Method: Constant Current Driving
Scan Method: 1/8 scan
Interface Way: HUB75
Brightness: ≥ 5500 cd / sqm
Certificate: FCC, CCC, ROHS, TUV, CE, ISO9001
3. Блок питания на 5V 6A
Для второго варианта прошу показать пальцем на ссылки, можно в личку, чтоб не было рекламы, на уличные панели, которые я бы мог использовать вместе с ESP32 и библиотеку для работы с такими панелями.
Спасибо!
Доброго дня!
2.
это подойдет:
