XIAO ESP32c6 библиотека OneWire не компилируется.
u102132
Купил ESP32c6, хочу сделдать на нем термодатчик с четырмя ds18B20 и счетчик газа (с использованием геркона).
Поставил Arduino IDE, скачал библиотеку OneWrite, взял пример, но он компилируется никак...
И плату правильную выбрал, но сыпет ошибки:
In file included from d:\Programs\Arduino IDE\_Projects\libraries\OneWire\OneWire.cpp:149:
d:\Programs\Arduino IDE\_Projects\libraries\OneWire\util/OneWire_direct_gpio.h: In function 'uint32_t directRead(uint32_t)':
d:\Programs\Arduino IDE\_Projects\libraries\OneWire\util/OneWire_direct_gpio.h:174:25: error: no match for 'operator>>' (operand types are 'volatile gpio_in_reg_t' and 'uint32_t' {aka 'long unsigned int'})
174 | return (GPIO.in >> pin) & 0x1;
| | uint32_t {aka long unsigned int}
d:\Programs\Arduino IDE\_Projects\libraries\OneWire\util/OneWire_direct_gpio.h: In function 'void directWriteLow(uint32_t)':
d:\Programs\Arduino IDE\_Projects\libraries\OneWire\util/OneWire_direct_gpio.h:189:44: error: no match for 'operator=' (operand types are 'volatile gpio_out_w1tc_reg_t' and 'uint32_t' {aka 'long unsigned int'})
189 | GPIo_Out_w1tc = ((uint32_t)1 << pin);
и т.д...
esp32 от Espressiv System 2.3.7
OneWire 2.3.8
Подскажите уважаемые, в чем причина, как исправить?
В программировании микроконтроллеров я - новичёк.
u102132
Такой версии я не знаю, но с версией 3.2.0, библиотека https://github.com/PaulStoffregen/OneWire/tree/master работает (компилируется, в железе не проверял).
... Arduino 1.8.19 - уже больше 5 лет. Не думаю что она совместимв с ESP32C6.
А esp32 от Espressiv System у меня - 3.3.7 опечатка вкралась...
Проблема похоже в библиотеке OneWire 2.3.8. 2.3.7 - тоже не компилится.
Зря что так не думаете.
Из файла library.properties
"name=OneWire
version=2.3.8
author=Jim Studt, Tom Pollard, Robin James, Glenn Trewitt, Jason Dangel, Guillermo Lovato, Paul Stoffregen, Scott Roberts, Bertrik Sikken, Mark Tillotson, Ken Butcher, Roger Clark, Love Nystrom
maintainer=Paul Stoffregen
sentence=Access 1-wire temperature sensors, memory and other chips.
paragraph=
category=Communication
url=http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
architectures=*
попробуйте на 3,2,0
u102132
попробуйте на 3,2,0
Попробовал, откомпилировалось, залилось в XIAO esp32c6 и даже подключилось к координатору zigbee.
Только вот температуры от DS18b20: -127.00°C, его data pin подключил к GPIO1 и резистор подключил как учили...
Код такой (zigbee часть кода выкинул):
#include <OneWire.h>
#include "Zigbee.h"
#define TEMP_SENSOR_ENDPOINT_NUMBER 10
#define ONE_WIRE_BUS 1 // GPIO 1 for DS18B20 data line
uint8_t button = BOOT_PIN;
static void temp_sensor_value_update(void *arg) {
for (;;) {
// Request temperature measurement
sensors.requestTemperatures();
// Read temperature sensor value
float tsens_value = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.printf("Updated temperature sensor value to %.2f°C\r\n", tsens_value);
// Update temperature value in Temperature sensor EP
zbTempSensor.setTemperature(tsens_value);
delay(5000);
Вывод в полследовательный порт, соотв. такой:
Updated temperature sensor value to -127.00°C
Что не так, подскажите новичку?
Не известно кто вас учил, какой номинал резистора, питание какое подали.
Если не работает то стоит начать с примера.
На моей плате GPIO10(esp32c6 worm1) свободен и два термометра выдают значения.
Есть два режима работы, дать команду мерить, и через заданное время прочитать значения.
Второй более жесткий, команда мерить не завершается до конца измерения.
У вас похоже на первый случай, даете команду мерить, но нет паузы для этого измерения.
u102132
ни хрена ни подключается датчик ds18b20 к esp32c6. Библиотеку использую OneWire 2.3.3 (пробовал и 2.3.0 - не помогло). Начиная с 2.3.4 библиотека OneWire - не компилируется.
Код такой:
#define ONE_WIRE_BUS 2
DeviceAddress sensorAddress;
// Serial.begin(115200);
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
Serial.println("DS18D20 Count:");
Serial.println(sensors.getDeviceCount());
Serial.println("DS18D20 Adres:");
Serial.println(sensors.getAddress(sensorAddress, 0));
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
delay(1000);
DS18D20 Count = 0
DS18D20 Adres: = 0
Темпервтура в цикле = -120.00 градусв.
Самих датчиков перепробовал несколько, GPIO тоже разные пробовал. НИ чего не помогает!
Подскажите в чем проблема если кто знает...
u102132
... так 2.3.8 - не компилируется:
и тд и тп
