esp32c3 - Мутная работа с WiFi
uzzzer
Имеется несколько модулей esp32c3, из двух партий - одна синяя с желтыми хидерами, вторая черная))), с али, естественно. их всего пара серий из дешевых. изначально были куплены пара первых (синий+желтый) на предмет сделать удаленное включение робота-косильщика по вифи. не торопясь сделал за недельку, но на этапе сборки уже в роботе плата стала дико греться (до этого все было норм). сначала думал на стаб питания, на сам чип, купил вторую партию, 3 штуки. второй модуль из первой партии к вифи вообще не цеплялся.
по прибытии второй партии оказалось, что все чипы перегреваются после соединения с вифи. кто на первых секундах, самый лучший - в течение минуты. по ходу жызни выяснилось, что вышеописанный "второй" модуль с неработающим вифи все-таки работает, только ему для подключения требуются часто минуты; я просто не дожидался коннекта.
в результате включалку сделал на 8266 (lolin/wemos).
далее мне понадобилось сделать систему сбора данных температуры/влажности, собирался сделать ее тоже на 8266, но на голых модулях, для чего, о-хорошему надо бы сбацать платки. но тут мне приходит мысли использовать имеющиеся бесполезный из-за перегрева с3, т.к. предполагается кратковременная работа по передаче нескольких значений на мктт и спатки. ну и простенький, относительно культурный навесной монтаж, пара модуле и несколько проводков между ними. с объединительной платкой под есп8266 че та вообще некогда.
малой скоростью (подкинули еще разных задачек) это все сделалось (причем, что мне больше всего нравится в этом прожектике - на мктт сделана связка а-ля dhcp+dns, с присвоением имени устройству, дабы не компилировать каждый раз программу под новое имя устройства, т.е. используется одна прошивка на серию датчиков)
и все бы ничего, но имеется такой косяк: иногда модули часами не могут прицепится к вифи, ни с автономным питанием (тестики по потрблению и т.п.), ни по юсб. просто не соединяется минуты. вообще, у меня стоит таймер на 10 сек - обычно, если за это время не соединился, то уже ловить нечего - не подключился за 10 сек, значит, спатки.
могут работать нормально пара платок одновременно. может одна заткнуться. может заткнуться вторая. хз че думать.
в роутере и смотреть-то нечего (сяоми 1200, весь на кетайском языке 🤷‍♂️ ). в планах перешить его на опенврт, но пока так. это домашний, на даче роутер/ап другие
вообще, при нарезании кругов нащщет вифи, выяснилось, что не полезно с самого начала работы подключать вифи, стоит сделать паузу, миллисекунд 50, хотя бы, после чего резко улучшается коннективити с вифи (и мктт, в дальнейшем). но сейчас до подключения производится измерение напряжения питания, работа с модулями АНТ/ВМЕ, потом пауза секунда-полторы, ну куда уж больше-то.
сейчас модуль просыпается каждые 2 минуты, измеряет/отправляет/спатки, в дальнейшем перейдет на полчаса-час. наверное, период раздам через мктт, как и калибровку напряжения питания
есть какие-то соображения по нормализации работы? или понять и простить?
предполагаю, что результаты получше могут быть при использовании платки seeeduino, как-то брутальнее выглядит, с железной крышечкой, что-то у меня к железным крышечками симпатия))), но так она и денег стоит, под тыщщу, а хочется как обычно, за две копейки
поможите...
sergey77
без логов, замеров потребления и фото ваших экземпляров ничего никто не скажет кроме
но первое, что приходит в голову - источник питания.
uzzzer
ИП дает 3.3 без просадки. Потребление при включении 50-60мА, далее, очевидно при включении вифи - 80-90мА. Питание как от юсб, так и от 4 АА. при питании от полудохлого акк (4 вольта) коннектится. а может и не коннектиться. вообще, при одном и том же питании ведет себя как хочет. может быть оставлен на ночь в состоянии "не коннектится", по утру обнаруживается, что часа полтора молчал, а потом стабильно работает. также мог работать на двух ААА, подключенных на 3.3, стабильно работал до 2.7-2.8 вольта.
короче, с питанием не коррелирует
uzzzer
наверное, можно сказать так: если удалось зацепиться, то и будет работать. если после какого-то отключения (че та делал с питанием, прошивкой и т.п.) не завелся - то и непонятно когда заведется
dzanis
Может дело в расстоянии от роутера? Антенки в этих модулях не внушают доверия, годны только для пользования с роутером в одном помещении.Какой уровень RSSI ?
Отражённая мощность настолько высока, что вызывает перегрев ESP, поэтому снижение мощности передачи (Tx) в программном обеспечении может фактически повысить производительность.
Непонятно у Вас роутер есть или Вы делаете без роутера. Если без роутера то можно все сделать на протоколе ESP-NOW
Что же касается модулей то если нет надобности в BLE, я бы взял ESP12(ESP8266) либо ESP-M2(ESP8285).
относительно работы при наличии роутера то для быстрого соединения при просыпании можно сохранять настройки соединения а при переходе в сон не разрывать соединения Есть моя статья на хабре об этом. Реально соединение WiFi в этом варианте устанавливается примерно за доли секунды.
Если ESP32-C3 вы хотите использовать как микроконтроллеры без WiFi но со сном то у них есть режим заглушки который позволяет сравнительно быстро выходить из сна делать вычисления и снова уходить в сон.
Брайан Мэйленд говорит:
9 апреля 2025 года, 7:53
Я модифицировал эти платы, припаяв к разъему короткий пигтейл SMA, а нижнюю часть соседних конденсаторов использовал в качестве заземления, убрав оригинальную антенну. Я обнаружил, что особой разницы нет: можно либо сделать эту модификацию, либо просто убрать антенну и использовать кусок провода длиной 28–30 мм. Модификация дает немного лучшую производительность, но пигтейл дает больше возможностей для выбора более направленных или прочных антенн. Я использую эти платы для сенсорных узлов передатчиков ESP-NOW, просто убираю антенну и припаиваю провод.
sergey77
sergey77
я бы менеджер реконнекта переделал. у меня лично так:
  1. При потере соединения с точкой доступа, устройство само переключается в режим точки доступа (автономный режим). В этом случае сервер перезапускается на другом соединении.
  2. Устройство в фоне пытается восстановить связь с точкой доступа.
  3. При восстановлении связи с точкой доступа, устройство обратно переподключается на точку доступа, сервер в этом случае опять перезапускается.
это как пример, ничего не навязываю.
У ESP32-C3 реально значительно лучше минимальный уровень приема, чем у ESP8266 и прошлых чипов (включая ESP32).
Для LE Long Range он уверенно берет уровень -105дБм.
Но модули отличаются антеннами. И такие показатели наблюдаются только на модуле с печатной антенной. На выносной можно получить и большую дальность приема-передачи...
Это не является стандартом и не работает на нормальных роутерах. Только на некоторых дешевых огрызках.
uzzzer
всем неравнодушным спасибо
докладаю по вопросам и обстоятельствам
в четверг вечером были оставлены два модуля, с заданиями выходить на связь каждые две минуты. оставлены в состоянии "нифига не соединяется"
в воскресенье вечером один модуль (т.е. за 3 суток), с питанием от дохлого ЛиОн загнулся, но на связь он с какого-то момента выходил. второй тоже наладился и так и продолжает работать, но сообщений на мктт че та маловато, около 1600, а должно быть около 2200 (по три сообщения за выход в эфир).
ну, т.е., жыть можно
в прямой видимости, метра 4. пытался экранировать своим мощным телом, плюс различными подручными предметами - почти не падает.
борясь с перегревом при постоянном подключении, экспериментировал с различными уровнями, ничего ощутимого пока не достиг. мож надо переходить на выносную антенну?
вот тут не понял. переключаемся в режим точки доступа и ждем, пока устройство не восстановит связь. какую связь? контроллер становится точкой доступа и сам никуда не подключается, и к нему тоже никто подключаться не собирается. откуда тогда восстановление точки доступа?
ну и мне особо-то не нужно восстанавливать доступ к АР - контроллер все время спит, иногда отправляя данные, т.е. реконнект как таковой отсутствует.
возможно в контроллере (в выключенном, в глубоком сне???) что-то залипает, пытался это обойти принудительным отключением, а затем включением вифи-клиента. не преуспел.
2 nikolz: вообще модификации антенн интересны, как минимум теоретически, но пока вопрос ребром не стоит: развертывание предполагается на даче, в спокойной радиочастотной обстановке, при том, что есть свои АР и в доме и на улице
на первой моей паре модулей с3 вообще имеется sma-разъем (надо перепаять перемычку), но в дальнейшем я вообще забил на внешнюю антенну. во-первых, в роботе (начинал-то я с него) стоит модуль RTL с такой же антенной, как на модулях 8266 и сигнала хватает, во-вторых, есть хорошая вероятность сжечь модуль без подключенной антенны, а я - разгильдяй (как и многие).
т.е. у меня с уровнем сигнала вообще вопрос не стоит, как минимум, пока
предложение переехать на 8266: сам так хотел, но по-хорошему нужна объединительная (материнской язык не поворачивается назвать) плата с обвязкой для сброса, пробуждения, прошивки и т.п., а модули с3 этого не требуют. вообще, когда я вынужденно перекинулся на 8266 (для робота), он меня по-хорошему поразил: что с ним не делай, все работает))). но вторая их партия (это все в виде вемос/лолин) принесла некоторые разочарования: хреновое просыпание (лечат ручной перезаписью регистров), кривой период сна (примерно в 1.3 раза короче, в результате udint не дотягивает до часа), кривой сброс после прошивки (в смысле, он че-та отсутствует, приходится дергать ресетом)
некоторая статистика по емкости батареек: используя юзанные 4хАА (5.02в на старте), за трое суток напряжение на них упало до 4.4.
питаю через 5в, попытки питать от 3в напрямую на проц оказались неудачными: постоянное потребление около 19мА, независимо, подается ли это напряжение взад LDO, или же он выпаян. чему там потреблять такие токи, я не понял. светодиод питания выпаян. кроме полезной нагрузки есть небольшая индикация вторым светодиодом, который на gpio8, связанный с i2c.
можно ссылку?
