esp32c3 - Мутная работа с WiFi
есть ограничения на мктт-ехплорере, но точно не помню, то ли 500 на топик, то ли 5000 на топик, то ли 5000 на все🤦‍♂️
вообще, бывают какие-то сбои на мктт-брокере (ну или еще вокруг него):
MQTT работает т через TCP-IP. Стоит проверить лог TCP-IP, к примеру, в Wireshark.
Если у вас ESP засыпает и снова соединяется, тогда номер порта для соединения выбирается по псевдо-рандом, а IP фиксирован. И номер порта может совпадать с прошлым закрытым соединением.
По стандарту в TCP-IP, сторона закрывшая соединение, должна выдержать 120 секунд для всех следующих запросов соединений по использованным IP и порту адресата и получателя. В этот период всем поступившим пакетам типично дается команда закрытия соединения (break)...
ИИ: Интервал TIME_WAIT — это обязательное состояние TCP-соединения.
Оно гарантирует, что все потерянные пакеты дойдут до адресата, и предотвращает смешивание старых и новых данных при повторном использовании тех же IP-адресов и портов.
В итоге некоторые соединения от EPS будут откинуты сервером и промежуточным сетевым оборудованием. При несоблюдении данного стандарта (TIME_WAIT) будут происходить проблемы по цепочке сетевых устройств (роутеров, NAT и т.д.)…
Спецификация RFC подразумевает, что локальный сокет должен оставаться активным в состоянии TIME_WAIT в течении 2xMSL.
MSL - это максимальное время жизни сегмента. RFC задает MSL как 120 секунд. Т.е. стандартное время ожидания в TIME_WAIT равно 4 минутам.
Всякие ухищрения и сокращения этого интервала = уход от стандарта TCP/IP на отсебятенный стандрат (на урезанную реализацию TCP в ESP).
Так что проверяйте, что там творится в сети у вашего MQTT сервера…
Или не делайте разрывов TCP соединений и всяких снов в ESP используя keepalive соединение...
у меня контроллер сначала связывается с брокером, лезет в ветку с мак-адресами, по мак-адресу получает имя и уже под этим именем публикует данные. так вот, на периоде пары-тройки суток, это порядка тысячи коннектов, контроллер не получает имени и публикует несколько сообщений безымянными, просто под своим мак-адресом. мак-адреса и имена прописаны в брокере как сообщения с ретейн-аттрибутом
Это и похоже на повторное использование соединения с закрытыми IP/портами прошлого соединения находящегося в TIME_WAIT, если на каждый запрос на MQTT создаете новое TCP соединение. Первый запрос отбрасывается по TIME_WAIT, а следующий уже идет с новым номером порта…
enjoynering
простой способ решить проблему со связью на esp32-c3 - это просто развернуть антенну (смотри картинку).
у меня другая беда - чип сильно греется согласно встроенному датчику (не знаю на сколько он точный), аж до 85с при активном gpio нагруженном на оптопару через резистор на 680ом. в простое температура падает до 63c.
ну и мои первые впечатления о eps32-c3. Радиомодуль у чипа намного лучше, чем у ESP8266 - он более чувствительный. Однако сам чип такой же капризный в плане кода, как и 8266: здесь всего одно процессорное ядро (а не два, как у ESP32), да ещё и на RTOS с arduino костылями. Стоит выполнить код не в той последовательности и всё... намертво виснем. Ну и греется он прилично (если верить внутреннему датчику).
пы.сы. ESP8266 умер - последний релиз arduino framework для ESP8266 вышел в 2023 году и с тех пор не обновлялся.
Обзор от ИИ:
Микросхемы серии ESP32-C3 (в корпусе QFN32 размером 5 × 5 мм) обладают сопротивлением теплопередачи от перехода к окружающей среде (\(\theta _{JA}\)Примерно от 40 до 50 °C/Вт, в зависимости от конструкции вашей печатной платы. Для надлежащего рассеивания тепла необходима соответствующая заземляющая плоскость с тепловыми переходными отверстиями.
Основные тепловые характеристики
Тепловое сопротивление (переход-окружающая среда)\(\theta _{JA}\)):
~ 45°C/Вт (Значения могут варьироваться от 40°C/Вт до 50°C/Вт в зависимости от степени покрытия медью печатной платы).
Тепловое сопротивление (переход-корпус)\(\theta _{JC}\)): ~ 10–15 °C/Вт.
Рабочая температура окружающей среды: Доступны стандартная (-40 до +85°C) и расширенная (-40 до +105°C) версии.
Максимальная температура перехода (\(T_{j}\)): 125°C.
По даташиту при работе WiFi на передачу пиковые токи более 0.335A (+ сам CPU и GPIO). Это выделение тепла на более чем 1 Вт.
И если окружающая среда +25С печатной платы (чип на плате без LDO), то на встроенном датчике температуры будет за +70С.
Обзор от ИИ:
если правильно понял вопрос,
то проблема не WiFi а при работе с GPIO
ИИ отвечает:
Нагрев ESP32-C3 до 85°C — это высокая, но допустимая температура для чипа, хотя она и находится у верхней границы нормы. Проблема, судя по вашему описанию, скорее всего, связана с перегрузкой вывода GPIO из-за слишком высокого тока.
Вот основные факты и возможные причины.
🔥 Допустимая рабочая температура
Для вашего микроконтроллера 85°C — это не критично, но это максимальная рабочая температура для многих модулей . Чип может работать до 105°C (некоторые версии), а вот плата XIAO ESP32C3 рассчитана на -40°C ~ 85°C .
  • Погрешность датчика: Встроенный датчик может иметь погрешность до ±3°C в диапазоне 50–125°C .
  • Важно: Датчик измеряет температуру кристалла, которая всегда выше температуры окружающей среды и зависит от нагрузки на ядро и ввод-вывод .
⚡ Перегрузка GPIO
Ваше описание (нагрев при активном GPIO, остывание в простое) указывает на возможную перегрузку по току. Выводы ESP32-C3 не предназначены для питания мощной нагрузки напрямую .
  1. Максимальный ток: Максимальный ток, который может выдать один вывод, составляет 40 мА при максимальной настройке драйвера .
  2. Настройка драйвера: Сила тока вывода настраивается программно. Значения могут быть такими: 0 (~5 мА), 1 (~10 мА), 2 (~20 мА — по умолчанию), 3 (~40 мА) .
  3. Ваш резистор 680 Ом: При питании 3.3 В через резистор 680 Ом ток составит около 4.8 мА (без учета падения напряжения на оптопаре). Это кажется безопасным, но если вывод сконфигурирован на 40 мА, а оптопара потребляет больше, это создает избыточную нагрузку.
💡 Что можно проверить и исправить
  1. Проверьте реальный ток: Измерьте ток, потребляемый цепью GPIO + резистор + оптопара. Убедитесь, что он не превышает 10-20 мА для спокойной работы.
  2. Уменьшите ток: Увеличьте номинал резистора (например, до 1-2 кОм), чтобы снизить ток и нагрев.
  3. Настройте драйвер вывода: Если вы используете Arduino, попробуйте явно задать меньшую силу тока вывода или убедитесь, что она не установлена на максимум (40 мА).
  4. Используйте внешний ключ: Для надежности лучше управлять оптопарой через внешний NPN-транзистор или MOSFET, чтобы микроконтроллер только подавал сигнал, а не обеспечивал мощность.
  5. Проверьте питание: Убедитесь, что микроконтроллер получает стабильное напряжение 3.3 В от источника, способного отдать достаточный ток . Слабый регулятор на плате (для XIAO это 200 мА) может греться сам и греть чип .
Если вы используете плату Seeed Studio XIAO ESP32C3, помните, что она очень компактная, что ухудшает отвод тепла, и нагрев может быть более заметным .
Если уточните, какой именно GPIO вы используете, схему подключения оптопары и какой код задействован, возможно, получится дать более точный совет.
Нет, всё не правильно поняли :p
Обзор от ИИ: Прямое падение напряжения на светодиоде (излучателе) внутри оптопары обычно составляет от 1.0 В до 1.5 В
Считаем: (3.3В-1В)/680Ом = 0.00338A, т.е. в пределе 3.4 мА. Это мощность от источника питания 3.3В всего 0.011154 Вт (11 мВт) :p
Датчик температуры в чипе не калиброван. При работе CPU без WiFi (жрет 30 мА) ES32-C3 выделяет не более 3.3В*0.03A=0.099Вт
Т.е. температура элемента измерения будет 25C + 0.1Вт*40С/Вт = +29С.
При включенном и не активном WiFi жручка уже 80 мА -> 3.3В*0.08A=0.264Вт
Т.е. температура элемента измерения будет 25C + 0.264Вт*40С/Вт = +35.6С.
При активной передаче по WiFi (+21дБм) жручка > 400 мА -> 3.3В*0.4A=1.32Вт
Т.е. температура элемента измерения будет 25C + 1.32Вт*40С/Вт = +77.8С.
Эти 40..45С/Вт подтверждаются в даташите по параметрам рабочей температуры:
105+45 = 150C - предел до деградации кристалла.
в вашей методике расчета есть ошибка
Вы считаете мощность, а нагрев - создается энергией.
т е ваш рачет :
не учитывает что ток 400 мА это импульс длительностью миллисекунды. а тепловое сопротивление применяется для средней мощности т е когда поток энергии стационарен. Иначе это расчет в попугаях.
