модули Ling 433 хорошая альтернатива BLE и WiFi
Добрый день,
Предлагаю обсудить применение модулей Ling 433 в умном доме вместо WiFi и BLE модулей
В чем по-моему мнению преимущество применение этих модулей
1) Простота использования и тиражирования
Нет надобности программировать модули,
что упрощает тиражирование модулей и их стоимость
2) Малое потребление в режиме ожидание 0.1 uA
3) Проверял дальность работы пробивает 3 бетонных перекрытия
Модуль "Ling-T3MAX" — это специализированный радиочастотный модуль дистанционного управления.
Он поддерживает 25 кнопок(каналов), не требует доработки и отличается низким энергопотреблением.
В модуле используется высокопроизводительный радиочастотный интегральный чип, который объединяет в себе радиочастотный усилитель, фильтр, модулятор, энкодер и другие функции; достаточно просто подключить кнопки к модулю, чтобы создать пульт дистанционного управления.
Рабочая частота: 433,92 МГц
● Рабочее напряжение: 2,2–5,0 В (типичное 3,0 В)
● Ток передачи: 8 мА при 3,0 В
● Ток в режиме ожидания: менее 0,1 мкА
● Метод модуляции: ASK/OOK
● Мощность передачи: 10 дБм при 3,3 В
● Отклонение частоты: ±0,03 МГц
● Импеданс антенны: 50 Ом
● Габариты: 19,69 × 15,75 мм × 2,20 мм
● Рабочая температура: от -30 °C до +85 °C
II. Особенности
● Поддержка 25 кнопок(каналов)
● Не требует доработки и программитрования
Рекомендуется использовать его в паре с приемником "Ling-R1-M5N" для создания системы радиочастотного дистанционного управления; вся система не требует доработки и может быть быстро запущена в серийное производство.
● Рабочая частота: 433,92 МГц
● Рабочее напряжение: 2,6–5,5 В (типичное значение: 3,0 В)
● Рабочий ток: 4,7 мА
● Чувствительность микросхемы: -110 дБм
● Скорость последовательного порта: 9,6 кбит/с
● Интерфейс передачи данных: коммутатор/последовательный порт
● Размеры: 22,35 x 11,30 x 2,50 мм
● Рабочая температура: от -30 до +80 градусов Цельсия
модуль Ling-R1A-M5N передает данные через UART
Рынок уже до вас всё предложил за ~220 руб, да с интеграцией в любой "Умный Дом" через Zigbee и подключением-настройки под любой 433 брелок или настенный выключатель и т.д.
тоже интересное решение. Но по ссылке нет цены. Дайте ссылку где купить
Но есть и иные применения.
есть еще проще и главное -не надо программировать.
Но это другой модуль 433.
С указанными выше модулями можно сделать 25 каналов без проблем и программирования.
С помощью модулей "Ling" можно сделать множество одинаковых выключателей света для различных помещений и управлять ими с одного пульта с 10 кнопками. 10 кнопок - 10 комнат или устройств , которыми надо управлять.
Главное, что не надо заморачиваться с программированием и насиловать смартфон, который кушает в 100 раз больше, чем пульт с 10 кнопками,
который будет работать от одной батарейки годами.
еще хочу заметить
зачем в каждый выключатель лампочки засовывать ZigBee или BLE или WiFi?
Можно все их сделать на 433
и поставить один мост на ZigBee или BLE или WiFi .
Будет и проще и дешевле и все те же функции но с меньшими потугами.
Можно мост встроить в пульт с 10 кнопками
вот еще интересный модуль на Али цена 111 руб с доставкой.
Применение: Подходит для светодиодных ламп, светодиодных гирлянд, гирлянд для рождественских елок, выключателей с управлением освещением и других подобных устройств.
Модуль приемника выключателя света, другие аксессуары, показанные на изображении, в комплект не входят!
Технические характеристики:
Тип изделия: Модуль приемника выключателя света
Рабочее напряжение: DC 3.6-24В
Максимальная нагрузка: 2А
Статический ток: 3,6 5,5 мА
Рабочая частота: 433 МГц
Чувствительность приёма: не менее -107 дБм
Выход: DC 3.6В-24В
Система модуляции: ASK
Формат кода поддержки: 1527 обучающий код
Количество хранимых пультов дистанционного управления: не более 10
Режим работы: пошаговый, самоблокирующийся, взаимоблокирующийся
Режим обучения: для обучения КЛЮЧЕВЫМ навыкам
Размер: Длина: 11,5 см/4,5 дюйма
Можно MOSFET заменить на реле и будет переключать 220 вольт.
