модули Ling 433 хорошая альтернатива BLE и WiFi
В таких предложения еще прикольнее больше 3 шт в одни руки не дают
Никто там не запрещает натыкать поштучно хоть сотню этих ...
Я купил для тестов по этой цене но с доставкой 1 шт 245 руб
Это тоже ваши проблемы.
Можно было взять и 3 коммутатора с 3-мя кнопками:
И не городить БП и прочее. Да подключить к клеммам проводами дополнительный выключатель, чего нет в вашем устройстве - https://esp8266.ru/forum/threads/moduli-ling-433-xoroshaja-alternativa-ble-i-wifi.7465/post-102896
А так-же запрограммировать путем нажатия кнопки на корпусе туда ещё несколько других 433 брелков...
мне не надо кнопки.
Хочу сделать управление освещением индивидуальных парковок с брелока в подземном гараже.
Число мест до 1000.
Такого решения нет на рынке
Вот бы аналогичное, но с током потребления приемника в микроамперах и не с конским ценником. Скорее всего уже будет ближе к длинным волнам. Например это:
Анализ модуля RF125 (125 кГц): дальность >5 м и мкА потребление / Хабр
Цена 1.9 юаня (24 руб.)
питание 2,1-5,5 В, типичное 3,3 В.
Номинальный рабочий ток 180 мкА. - это в 20 раз меньше чем у RF125
ток в режиме ожидания 8 мкА, (у RF125 - 9мкА) время пробуждения - около 1 мс.
315 МГц / 433 МГц .
При использовании ASK/OOK максимальная скорость передачи 4,8 Кбит/с.
Micro-R6 - это миниатюрный супергетеродинный приемный модуль ASK/OOK с низким энергопотреблением, который поддерживает частоты 315 МГц или 433 МГц.По сравнению с продуктами предыдущего поколения размер модуля дополнительно уменьшен, что подходит для маломощных приемных терминалов дистанционного управления с ограниченным пространством.
Модуль использует встроенную микросхему радиочастотного приема и технологию стабилизации частоты диэлектрического резонанса Q, а также обеспечивает управление режимом ожидания S, вывод данных D, вывод источника питания V / G и интерфейс антенны.Выход D представляет собой демодулированный цифровой импульсный сигнал, который может быть подключен к микроконтроллеру или микросхеме декодирования.
remrum
Спасибо за ссылку, но похоже купить можно только через барахолку для китайцев. А главное скорее всего мухлёж с shutdown, как уже выше ответили. Сомнительно что на таком зашумленном диапазоне можно сделать приемник с током в микроамперы, будет постоянно ловить несущую и просыпаться для анализа адресации. Наверное неспроста в AS3933(RF125) выбрали длинные волны
В PDF заявлено, что ток в спящем режиме 8 мкА. Cпящий режим - это чип отключен выводом Shutdown.
Это больше среднего тока у типичного BLE чипа с периодом передачи маяка в 2 секунды. Или удержания BLE соединения c интервалом около 1 сек (в зависимости от типа BLE чипа).
И в PDF указан плохой уровень минимального приема. Типа для расстояний одной комнаты.
А если сравнивать рабочий ток, то BLE Long Range полностью выигрывает...
К данному чипу необходимо прикрутить внешний MCU.
Он сможет давать интервалы окна приема для синхронизации с передатчиком.
Но что тогда выиграем, при таком низком битрейте приема-передачи?
Типично необходимо послать ID устройства и пару байтов команды-данных.
Пусть это 10 байт. Тогда при 5 килобитах это к 500 байт в секунду непрерывной приемо-передачи. А с учетом преамбулы – ещё меньше.
Т.е. фрейм в 10 байт будет передаваться более 20 мс.
Учтем расширение окна приема , для уверенного попадания и выходит что потребуется около 30 ms активности этого чипа и внешнего MCU на прием одного фрейма в 10 байт.
Если рабочий ток приемника равен 160 мкA, то при приеме 1 раз в секунду фрейма в 10 байт это даст средний ток у данного чипа приемника – ((30*0.16)+(1000-30)*0.008)/1000 = 12 мкА. Плюс ток управляющего MCU.
Это много. И с учетом, что при старте потребуется синхронизация с более длительными окнами приема и неизбежно будут выпадения приема (и придется производить доп. синхронизацию – увеличения окна приема для согласования ухода кварцев отсчета интервалов).
Далее выберем источник питания из самых дешевых в ближайших магазинах.
В принципе, это самые дешевые 2 батареи AAA типа из фикс-прайс…
Но у них всего около 300 мАч на сроки работы в 2 года и вытекание при эксплуатации в +20..25С через 2..3 года. На более короткие сроки работы у них больше мАч, т.к. проблема в постепенном растворении электрода при малых нагрузках и вытекания… В температуре -25С этого не происходит и за пятилетку и там можно получить с них значительно больше мАч при учете малой нагрузки на долгие сроки.
И сравним это с уже рабочими вариантами в BLE, где производится прием внешнего сигнала, последующая передача (ретрансляция данных далее) и индикация на LCD экране принятой информации от передающего устройства… Ток “сна” с работающим LCD аналогичен с Micro-R6 и составляет около 8 мкА. Средний рабочий ток порядка 20 мкА.
Итог: Работа от 300 мАч более 1.5 года и низкая цена.
Что ещё нужно пользователю? Несколько лет работы –> значит купить более дорогие AAA.
Ну и нафига эти Micro-R6, которые всего кусок схемы не обеспечивающий ничего кроме приема бит на ножку выхода?
В режиме работы “PAwR” в BLE v5.4 можно получить и меньшие средние токи. И будет передаваться и приниматься более нескольких десятков байт в сек. Маяки в “PAwR” отличаются двухсторонней связью и фиксированным окном приемо-передачи. При расширенном формате маяка каждая передача дублируется 3 раза на 3-х каналах, а сами данные передаются на другом канале.
Аналогично и при обычном BLE соединении (включая и старые версии BT4.2). При BLE соединении приемо-передача производится на одном канале, но с постоянными прыжками по каналам, где шума меньше...
Если не надо передавать мегабайты, то за счет битовой скорости в 1Мбит имеем короткие по времени фреймы. А окно приема подтверждения передачи в BLE не более 500 мкс...
Не рассмотрен случай, когда требуется постоянный прием. Это возникает, когда требуется принять какие-то асинхронные события.
Но в таком варианте типичное приемное устройство является исполнителем. А это означает, что оно коммутирует что-то на 110..230В. И там БП у которого рассеяние энергии из-за не 100% КПД значительно больше, чем потребление вечно включенного приемника (менее 10 мА по 3.3В, кроме случаев с ESP в WiFi).
И как уже писалось – помех в диапазоне 433MHz много и авто-включение по приему будет вечное.
И из-за низкого битрейта вероятность времени передачи фрейма нарваться на помеху пропорционально этому битрейту больше.
В итого остается единственный вариант – одиночный работающий в глухом лесу приемник 433MHz с функцией авто-включения по приему сигнала от брелка.
Все остальные варианты потребуют постоянного работающего MCU с анализом того, что там передается и кому это послание… А это уже вечные несколько мА :p
Это применимо в случае, если оба - приемник и передатчик находятся в одном железном шкафу :)
Если передатчиков/устройств много (типовой умный дом), то данный алго (пробуждения по приему) полностью теряет смысл и работает только управление таймингом приемного окна (синхронизация с конкретным передатчиком).
315 МГц / 433 МГц .
Micro-R6 - это ...
И в заключении сравним, то что предлагает nikolz, с типовым копеечным модулем RF433 с али (SYN470R), если будем вести синхронный прием:
Период 1 сек, окно приема 30 мс (прием десятка байт в сек):
(30*2.5+(1000-30)*0.0009)/1000=0.075873 мА = 76 мкА (требование 666 реальных мА*ч за год –> 2xAA).
Это меньше, чем постоянно включенный (180 мкА -> 1576.8 мА*ч на год -> Li АКБ) Mikro-R6.
При 10 секундах (SYN470R): (30*2.5+(10000-30)*0.0009)/10000 = 0.0083973 мА = 9 мкА
0.009*365*24=78.84 мА*ч -> СR2032 на 1.5 года (при импульсной нагрузке и т.д. на год(ы) у средней СR2032 всего около 100 мА*ч).
И для любого нормального SoC BLE (не ESP!):
От типа sleep c удержанием RC генератора и памяти: 0.9..1.8 мкА.
Из-за большего битрейта для уверенного попадания приема окно приема можно сжать до 8..12 мс. Этого достаточно для покрытия рандом задержки при передаче BLE маяка (используется для того, чтобы передача маяков от нескольких устройств не накладывалась друг на друга – возникало меньше коллизий в ради-эфире).
Ток при приеме (с работающим CPU): 5..7 мА.
Пробуждение от 1 до 1.5 мс до включения RF RX/TX и работы CPU (16..48 МГц) при среднем токе = менее 3 мА. Засыпание – доли мкс.
И расчет по среднему на синхронный прием любого BLE маяка (более 20 байт):
Для интервала в 1 секунду: (1.2*3+10*6+(1000-1.2-10)*0.00013)/1000 = 63 мкА
Для интервала в 10 секунд: (1.2*3+10*6+(10000-1.2-10)*0.00013)/10000 = 6.5 мкА
Для LE Long Range (дистанции к 1 км) желательно прибавить пару мс на окно приема…
Ошибки :) :
(1.2*3+10*6+(1000-1.2-10)*0.0013)/1000 = 0.06488544 = 65 мкА
(1.2*3+10*6+(10000-1.2-10)*0.0013)/10000=0.007658544 = 7.7 мкА
Т.е. при 10 секундном интервале с получением типового BLE маяка получаем средний ток меньше, чем потребляет Micro-R6 в отключенном состоянии :p
