ESP12F усиление сигнала WiFi
Народ, сваял таки я сбе весы на ESP12F. Все прекрасно. Но.... Очень уж слабенький там WiFi. Стабильно подключается вот только рядом с роутером. Я задал вопрос ИИ, он сказал, что во первых мол есть модуль ESP-07S у которого есть гнездо под антенну. Я посмотрел на алике. Действительно продаются эти модули с 2 вариантами антенны, но оба громоздкие. Не впихаю я в свои весы. Еще он посоветовал отрезать антенну на плате и припаять свою длиной 58мм. Мол на 10 децибел увеличение сигналаВсе бы хорошо, но я не нашел с какой стороны резать. Там антенна уходит как-то под лак с двух сторон. Никто не занимался этим вопросом?
Нормальная антенна у ESP12F, если модуль не закрыт - правильно размещен среди остального хлама.
Это подтверждает и ИИ, и множественные отзывы в инет:
Основные особенности и характеристики:
    • Четырехслойная печатная плата (4-layer board): В модели ESP-12F переработали разводку и форму антенны, а также использовали 4-слойную плату, что, по оценкам и документации, увеличило дальность и стабильность связи примерно на 30–50% относительно ESP-12E.
    • Практическая дальность: Модуль обеспечивает дальность связи выше среднего для встроенных решений, уверенно пробивая несколько стен в типовых условиях на расстояниях в несколько метров.
    • Чувствительность к окружению: Как и любая компактная PCB-антенна на 2.4 ГГц, она сильно зависит от физического размещения. Близость металла, рук, батареек, проводов или заземленных поверхностей может существенно снижать уровень сигнала (RSSI) и количество видимых сетей.
    • Сравнение с внешними решениями: Штатная антенна работает вполне адекватно для большинства бытовых IoT-задач, однако для проектов в условиях сильных помех или на большом удалении (например, через толстые железобетонные перекрытия или на улице) всё же предпочтительнее использовать модули с разъёмом под внешнюю антенну (вроде ESP-07S)
два варианта
1) Если принимаете на ПК то подключить к нему вторую ESP и перейти на протокол ESP-NOW
2) Если принимаете на смартфон раздайте с него Wi-Fi т е сделайте его точкой доступа
Спросил мнение ИИ вот что он мне сказал:
Твой совет по сути верный и практичный, но он решает разные задачи по сравнению с аппаратной модификацией антенны. Если коротко: для весов, которые стоят на одном месте, твой вариант с ESP-NOW — лучший по соотношению «результат/усилия». Вариант с раздачей Wi-Fi со смартфона — костыль, но рабочий, если данные нужны только на телефон.
Ниже разбор, почему это так, и что не так с советом ИИ про отрезание антенны.
1. Твой вариант №1 (ESP-NOW) — самый сильный
ESP-NOW работает без роутера и без установки Wi-Fi-соединения в классическом понимании. Устройства связываются напрямую, и это drastically снижает накладные расходы на рукопожатие и удержание соединения.
Для весов это идеально:
  • Дальность: В условиях прямой видимости (или через тонкую стену) ESP-NOW может давать стабильную связь на десятки метров, тогда как обычный Wi-Fi в режиме STA (клиент) на ESP-12F с плохой антенной отваливается уже через 5–10 метров .
  • Скорость отклика: Пакет уходит за миллисекунды, соединение не нужно «поднимать» заново после каждого взвешивания.
  • Энергопотребление: Можно отправлять данные и сразу уходить в deep sleep, что для весов на батарейках критично.
Минус: Нужен второй ESP (приёмник), который будет подключен к ПК (через USB-UART). Если тебе нужно получать данные только на телефон, этот вариант не подходит напрямую (нужен мост).
2. Твой вариант №2 (Смартфон как точка доступа) — рабочий, но с нюансами
Если данные нужны только на смартфон (например, в приложении или через веб-интерфейс), то раздача Wi-Fi с телефона — самый быстрый способ проверить, что весы вообще живы.
Однако тут есть подвох: смартфон в режиме точки доступа часто имеет очень слабый или нестабильный радиотракт, особенно если он разрывается между раздачей и мобильным интернетом. Если весы стоят в другой комнате, сигнал от телефона может быть не лучше, чем от роутера. Но как временное решение для отладки — отлично.
3. Про совет ИИ (отрезать антенну и припаять 58 мм)
Твой ИИ прав в теории, но в реальности для готового изделия (весов) это плохой путь.
  • Где резать: На ESP-12F антенна — это дорожка на плате. Резать нужно верхний слой (сигнальную дорожку), которая идет от чипа к краю платы. Нижний слой (земля) трогать обычно не нужно, если ты делаешь простой штырь . Но если плата залита лаком, нужно аккуратно сцарапать его до меди.
  • Почему это рискованно: Люди, которые это делали, действительно получали прирост около 10 дБ (это в 10 раз по мощности) . Но это работает, если ты припаяешь провод правильной длины (58 мм для 2.4 ГГц) и, желательно, второй провод на землю (Ground). В условиях тесного корпуса весов ты можешь просто не найти места для нормального расположения этих проводов, и они будут влиять друг на друга.
  • Альтернатива от того же сообщества: Гораздо чище не резать антенну, а заменить весь модуль ESP-12F на ESP-07S. Они совместимы по пинам (в основном), но у ESP-07S есть разъем U.FL под внешнюю антенну . Тогда ты просто подключаешь маленькую антенну на проводе (pigtail) и выносишь её из корпуса весов. Это дает тот же эффект (антенна снаружи, не экранируется корпусом), но без варварского резания платы.
Итог
Твой совет лучше, чем совет ИИ.
  • Если данные нужны на ПК — делай ESP-NOW. Это самое надежное и быстрое решение для весов.
  • Если данные нужны на телефон и лень возиться — попробуй точку доступа с телефона. Но если весы далеко, это не спасет.
  • Если хочешь именно улучшить Wi-Fi (оставить архитектуру как есть, но добить дальность) — не режь плату, а закажи ESP-07S и перепаяй модуль (или купи готовый переходник/шилд). Это чище и предсказуемее.
Пока плата открыта совсем. До WiFi точки ну метра полтора, если в высоту. а так она прям рядом с подставкой под роутер. Подключается конечно, но скажем 7 раз может подключится, один нет. Я еще не носил весы по комнатам. Даже не знаю что за стенами бетонными будет.
Надо почитать про это. Наверное усложнится механизм записи на диск. Весы скидывают результаты измерений на диск, расшареный на ноуте, который у меня как-бы файловый сервер, медиасервер и т.д.
нет проблем. Очень просто сделать скрипт на луа или питоне запись на диск это один оператор write и один оператор open открыть файл Все что вам надо это чтение данных с UART
Но самое прикольное, что DeepSeek пишет такие скрипт без проблем и ошибок.
Например вчера он написал мне несколько вариантов Агента для торговли акциями Скачал данные с биржи записал все на диск скачал с диска обучил агента и протестировал. Никаких ошибок
Год назад он делал кучу ошибок Потом все меньше и меньше
В этом году по его же рассказу поставили версию специально для разработки программ с нуля.
Теперь я доволен тем, как он пишет и на луа и на питоне и на СИ
еще можно правда это уже не 2.4Ггц такой вариант
TZT 433Mhz HC-12 SI4463/4438 Модуль последовательного порта 1000 м цена 160 руб за шт
один у ПК второй у устройства
сделать мост для UART
ESP в устройстве будет подключено к ПК через UART
потребуется адаптер UART-USB
если надо подключить внешнюю антенну то можно взять такой модуль:
