Обсуждение Использование функций SDK в Arduino IDE
Dmitry P
Добрый день!
Прошу помощи знающих. Дошел до глубокого копания ESP... Сделал прошивку для одного из промышленных протоколов (MODBUS TCP) на Arduino ESP-12 - работала нормально. Перенес на ESP-01 - полет нормальный. Потом после некоторых доработок (сохранение настроек EEPROM, проверка шлюза раз в минуту) - решил проверить опять на ESP-12. и начинаются чудеса. То вылазит exception's, то зависает при вызове проверки шлюза.
Но это присказка. Хочу перевести ESP по совету pvvx в режим G, а не могу понять, как функцию из SDK wifi_set_phy_mode() засунуть в скетч. Решил начать с малого и посмотреть wifi_get_phy_mode(). но и с ней не получается... Посмотрел пример из другой ветки с readvdd33() - все равно не пойму. такой функции нет в доках и в user_interface.h - а компилится нормально...
Подскажите, как правильно использовать функции из SDK?
Добрый вечер!
А исходники выложить можно "для народу"?
Я так и не успел слепить шлюз MODBUS TCP - RS-485, но оно нужно и со временем будет...
Dmitry P
Конечно, могу выложить. У меня два варианта:
1. Arduino Nano+ESP-01 (AT команды). основная обработка MODBUS ведется на Arduino, на ESP только TCP сервер. Все решение работает достаточно успешно 3 месяца в полевых условиях через OpenWRT+3G+VPN. На верхнем уровне - MasterSCADA
2. Всё полностью на ESP через Arduino IDE. Проверено пока только в домашних условиях, дорабатываю.
Какой выложить?
PS. Для MODBUS реализована только 3 функция на чтение группы регистров, и 16 - на запись.
PPS. Из меня программист еще тот, так что код - чуть менее, чем ужастен :)
Какой выложить?
Куда угодно и что угодно кинте. Функции MODBUS частенько нужны народу... Вдруг кто соберется писать на Arduino - будет какая-то подсказка и база. Я всё равно буду писать на СИ в UDK c возможностью доступа к переменным Modbus через Web + полные клиент и сервер с бриджем что со стороны RS-485, что с TCP, выводом графиков + накоплений + логов и минимальных функций ПЛК :) ... но надо доковырять (дореверсить) китайскую libmain.a, чтобы выкинуть её полностью из проекта (иначе работать модуль не может - причин и китай-багов для этого там много. пример: протирание дырки во flash при средней работе модуля в течении нескольких месяцев и т.д.). (TCP MODBUS пример уже есть в Web свалке и работает, но не включен в хидерах и не задана таблица отображаемых переменных и функций по их смене/чтению, но пример дан).
Dmitry P
Все остальные задачи - графика, тренды, алармы хорошо решаются SCADA, поэтому я на них и не замахивался...
В смартфоне? На Андроиде? Без загрузки спец ПО и оплаты его (всё на диске по web c модуля) ? :)
Dmitry P
да. Есть и так и так.
Для Windows - очень неплохая штука - MasterSCADA (32 точки - бесплатно) или без ограничений, но работает час, в том числе и интернет-клиент есть. Modbus - OPC сервер на 32 точки - тоже бесплатно.
Для андроида - словацкий (или чешский) проект mySCADA. для небольших проектов - достаточно. Разумеется, с определенными ограничениями.
У меня mySCADA крутится на планшете за 3 т.р., собирает данные с двух Arduino+ESP01, восемь датчиков температуры. Измеряют температуру подшипников в жестких условиях - высокий уровень вибраций (вибросита для сортировки руды).
Планшет стоит у операторов.
Данные через 3G и VPN передаются на сервер раз в секунду.
Так как температура меняется не быстро (минуты), выпадение нескольких посылок на сервере не критично - важен тренд.
Защита по температуре крутится на Arduino.
Dmitry P
Причем mySCADA состоит из двух частей - разработка конфигурации - мнемосхем и трендов ведется на Windows клиенте, потом загружается на смарт. А на смарте фактически только показывает картинку и данные с модбаса забирает.
Georgiy
Добрый день!
Поделитесь, как решили вопрос свой? Я так и не врублюсь как использовать функции SDK в скетче....
