Тип Flash безразличен. Эти выводы использует ESP8266 для доступа к Flash.Спасибо, а что насчет доп. выводов на ESP-12E? Я так понял, их можно использовать только с флешью на 4 мб?
И какая лучше-то антенна?
Надо сравнивать диаграммы направленности, а они не расписаны для других модулей и модуля с керамической антенной.В документации вроде указан коэффициент усиления антенны на PCB - 1 dbi (насчет ESP-12F не знаю), так что керамическая "лучше" всего на 0.5 dbi.
CPU ESP8266 работает с Flash, постоянно "кешируя" (считывает) её кусочками в QIO режиме. Если ставите 40MHz QSPI по умолчанию вместо 80MHz, то производительность CPU падает. На модулях, где поставили кривую flash, которая работает только DIO, падение производительности ещё в 2 раза. В NodeMCU и Smart.js падение производительности ещё ограничено в десятки раз путем чтения данных с Flash (каждого байта) по прерыванию защиты процессора, что ещё приводит к лишнему потреблению и не годится для автономных устройств. А производительности ESP8266 на 160MHz, 80MHz QIO Flash и так еле хватает для поддержки 802.11n.А есть реальная необходимость во флеши со всеми этими облаками и новыми прошивками?
В лесу, как и на большей части территории России нет WiFi с инет и на каждом дереве AP не растут. Тем более для автономного устройства на соединение с внешним облаком уйдет вся "батарейка". Ему проще накопить данные и переслать потом, по спросу. Облака не могут сохранять в сутки несколько мегабайт и предоставлять обработку таких таблиц и графиков для каждого WiFi устройства в течении года. По этому базу вам придется делать собственную или платить.@pvvx
Ну а зачем еще они нужны как не для хранения данных? 512кб быстро забьются, а так вся статистика улетает в интернет и ничего хранить не нужно. Так спрашивается, на кой ей 4 мб?
Тогда в определенный момент термостат может сжечь что угодно - забыли оплатить интернет доступ провайдеру или другая авария (или санкции по Сирии)@pvvx
Ну, а допустим, если использовать ESP исключительно как WiFi-реле, дома, в качестве того же термостата? Например, пускай обращается в цикле на какой-нибудь сервер (бесплатные хостинги есть) с определенным интервалом, отправляет температуру, а там просто 1 или 0 в теле ответа, сообщает какое состояние в данный момент должно поддерживаться, для термостата думаю интервала в 5-15 минут будет достаточно, а в перерывах можно даже вводить его в deep sleep (хотя зачем?)
Я плотно изучал вопрос с антенной, поскольку делаю свою плату. По моим данным PCB антенна лучше.И какая лучше-то антенна?
Возьмите второй модуль и измерьте направленность (можно и поляризацию) в режиме графика RSSI:Сравнивал только дальность связи 2 модулей.
Все "зависоны" завязаны на структуре общей системы. Облака являются удаленной системой, которая не обязательна и второстепенна. Уровень защиты и распределение данных (логов и прочего) должно быть структурировано поэтапно. Всё как в структуре построения общества (государства). Тогда не будет зависимостей от внешних факторов и соответственно и "зависонов" из-за неверного доступа к данным и командам.Насчет капитальных зависов идей нет. Разве-что реле времени, перезагружающее модуль. Либо GSM (хотя зачем тогда ESP?)
В данном тесте, в таблице, указано, что ESP-07 (керамическая) имеет характеристики хуже печатной. Передаваемый уровень сигнала ниже, значит связь хуже.Еще об антенне на нашем любимом чипе
