PORT OPEN 115200 // открыли порт кнопкой
AT // проверили работу модуля
OK
AT+GMR // проверили версию прошивки
AT version:0.22.b1.0
SDK version:0.9.6(b1)
OK
AT+CWJAP? // проверили подключение к WiFi
No AP // его нету
OK
AT+CWMODE=1 // перевели в режим Station
OK
AT+CWDHCP=1,1 // включили в режиме Station работу DHCP, а если быть точным, то дали команду ESP получить IP от маршрутизатора
OK
AT+CWLAP // получаем список AP в пределах видимости
+CWLAP:(3,"тутSSIDмоейточкидоступа",-61,"тутMACмоейточкидоступа",4)
OK
AT+CWJAP="тутSSIDмоейточкидоступа","тутпарольмоейточкидоступа" // подаем команду подключиться к нашей точке
OK
AT+CWJAP? // снова проверили подключение к WiFi
+CWJAP:"тутSSIDмоейточкидоступа" // теперь оно есть
OK
AT+RST // презагружаем модуль, чтобы все закрепить
OK
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x40100000, len 1320, room 16
tail 8
chksum 0xb8
load 0x3ffe8000, len 776, room 0
tail 8
chksum 0xd9
load 0x3ffe8308, len 412, room 0
tail 12
chksum 0xb9
csum 0xb9
2nd boot version : 1.3(b3)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size : 4Mbit
jump to run user1
rlЋя
ready // вот модуль и перезагрузился
AT+CWJAP? // еще раз проверили подключение к WiFi, оно сохранилось и после перезагрузки снова поднялось, автоматом
OK
AT+CIPSTA? // спрашиваем IP адрес, который наша ESP получила от роутера
+CIPSTA:"192.168.168.7" // а вот и он
OK
// если бы до этого у нас была команда AT+CWDHCP=1,0 - то адрес мы не получали бы от роутера по DHCP, а взяли бы себе сами, попробуем?
AT+CWDHCP=1,0 // посылаем команду на отключение режима DHCP
OK
AT+RST // перезагружаем для применения настроек
OK
wdt reset
tail 8
chksum 0xb8
tail 8
chksum 0xd9
tail 12
chksum 0xb9
csum 0xb9
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
jump to run user1
rlЋя
ready // модуль перезагрузился и готов
AT+CWJAP? // проверяем подключение к WiFi
No AP // нет подключения, что за фигня?
OK
AT+CWLAP // проверяем доступные точки
+CWLAP:(3,"тутSSIDмоейточкидоступа",-61,"тутMACмоейточкидоступа",4) // есть наша точка, так в чем же дело?
OK
AT+CWJAP="тутSSIDмоейточкидоступа","тутпарольмоейточкидоступа" // пробуем к ней подключиться
+CWJAP:1
FAIL // фейл, с чего вдруг?
AT+CIPSTA? // проверяем IP который у нас сохранен в память для самоприсвоения при подключении
+CIPSTA:"0.0.0.0" // вот она где собака порылась, в памяти у нас сохранен IP 0.0.0.0 - он некорректен, а так как мы отключили получение IP от роутера по DHCP, то модуль просто не может подключиться с кривым IP
OK
AT+CIPSTA="192.168.168.91" // назначаем нашему ESP сами IP адрес (лишь бы он был свободен и подходил к нашей сети, у меня сеть 192.168.168.0 - 192.168.168.255)
OK
OK
wdt reset
tail 8
chksum 0xb8
tail 8
chksum 0xd9
tail 12
chksum 0xb9
csum 0xb9
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
jump to run user1
rlЋя
+CIPSTA:"192.168.168.91" // наши настройки сохранились, хорошо
OK
+CWJAP:"тутSSIDмоейточкидоступа" // опа, оно поднялось само, теперь конфликта IP нет
OK
// далее можно по пинговать модуль с чего-то в этой же сети, например, с ПК из командной строки cmd
C:\Windows\System32>ping 192.168.168.91
Обмен пакетами с 192.168.168.91 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.168.91: число байт=32 время=67мс TTL=255
Ответ от 192.168.168.91: число байт=32 время=84мс TTL=255
Ответ от 192.168.168.91: число байт=32 время=2мс TTL=255
Ответ от 192.168.168.91: число байт=32 время=32мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.168.91:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 84 мсек, Среднее = 46 мсек
// Ну вот, модуль пингуется, все отлично, можно идти дальше, снова возвращаемся в ESPlorer
AT+CWDHCP=1,1 // Я переключусь обратно на получение IP от роутера, мне так удобнее
OK
AT+RST // рестарт
OK
wdt reset
tail 8
chksum 0xb8
tail 8
chksum 0xd9
tail 12
chksum 0xb9
csum 0xb9
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
jump to run user1
rlЋя
ready // модуль готов
AT+CWJAP? // проверка подключения
OK
AT+CIPSTA? // проверка IP
+CIPSTA:"192.168.168.7" // IP назначен - запомнили его
OK
// тут можно снова по пинговать, у меня пингуется
// дальше нам надо поднять сервер
// для работы TCP сервера на ESP по документации у нас должно быть CIPMODE=0 и CIPMUX=1
// причем это должно быть именно в таком порядке и именно до поднятия сервера, иначе оно просто не выставится
AT+CIPMODE=0 // выставляем CIPMODE
OK
AT+CIPMUX=1 // выставляем CIPMUX
OK
AT+CIPMODE? // проверяем CIPMODE
+CIPMODE:0
OK
AT+CIPMUX? // проверяем CIPMUX
+CIPMUX:1
OK
// все выставлено верно, можно сначала начать с проверки, может оно уже верно выставлено ;)
AT+CIPSERVER=1,80 // поднимаем (1) TCP сервер на порту (80)
OK
// вот, собственно, то, чего вы хотите, теперь можно попробовать с какой-нибудь программы подключиться к нашему серверу
// параметры такие: TCP на IP 192.168.168.7 и порт 80
// я попробую через hercules отсюда http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
// в режиме TCP client ввожу IP и порт и жму Connect
// после подключения нажимаю отправить строку "hello ESP"
// При этом в ESPlorer вижу следующее:
0,CONNECT // подключился клиент на соединение с индексом (0)
+IPD,0,9:hello ESP // по соединению с индексом (0) получили (9) байт данных и сами байты "hello ESP" - ровно 9 символов
// попробуем отправить что-то в ответ, набираем в ESPlorer команды
AT+CIPSEND=0,5 // отправить в соединение с индексом (0) сообщение длинной (5) байт
OK
> // ESP ждет от нас ровно 5 байт! важно теперь отправить ровно 5 символов/байт
hi! // я отправляю "hi!", но так как в ESPlorer выставлено добавлять CR и LF к каждому сообщению, то как раз получается 5 символов в сумме
SEND OK // ESP отрапортовал, что отправил
// далее в hercules отключусь - Diconnect
// в ESPlorer получу:
0,CLOSED // клиент отключен на соединении с индексом (0)
