wbeam
Зачем перепаивать на модуле? Только выводы к внешней flash и всё. Интересуют два тока потребления (на шине 0x55555555):Трудно. Т.к. надо перепаивать flash на модуле для правильного сравнения.
1) стандартный модуль с отключенным программно WiFi
2) стандартный модуль с отключенным программно WiFi и подключенной второй (внешней) flash
(само собой я этот тест и сам проведу если что)
Этот режим появляется от 16Мбайт-ной серии Winbond и выше, в меньших моделях его производитель заблокировал почему-то. Надо заметить, что подобный блочный кэш есть во всех моделях памяти SST, но по цене они проигрывают Winbond.Существуют различия в командах: Set Burst with Wrap 0x77 влияющая на Word Read Quad I/O 0xE7, Octal Word Read Quad I/O 0xE3. У Octal Word Read Quad нет Dummy цикла. Этого нет в GD flash.
Если есть опция, то может появиться и задача, где ради её решения этим пином придётся пожертвовать. Хотя в нынешней топологии модулей ESP без металлического экрана можно считать что такой опции нет, понятно что помехи будут мешать сигналу WiFi.Да и для второй flash придется использовать второй CS, а пинов i/o у чипа и так мало.
