Нужна помощь ESP8266 и разные датчики (Электрические вопросы новичка)
CMax
Всем добрый день.
Как ни старался, но изучая форум, так и не нашел ответы на вопросы.
Вопросы довольно дурацкие. В программировании шарю, в железе понимаю, но обилие вариантов и модификаций железа выносит мозг. Хочется обезопасить себя от пустой траты времени, на наступание на примитивные грабли, оставить время на сложные грабли:)
1. Собираюсь прошивать ESP8266 через USBASP с переключателем на 3.3В. (Но переключатель работает только на напряжение питания, а уровни выходов остаются те же). Для стабильности могу на ESP поставить отдельный блок питания. Вопрос: выдержит ли ESP прошивку Пятивольтовой логикой?
2. Собираюсь к ESP подключать датчики 1Wire или i2c (особый интерес к GY-521). Общая картина ясна, но GY-521 вроде как не любит сильного радио излучения, а разносить их далеко я не хочу. Какова стабильность работы по 1Wire и i2c при частых опросах и передаче информации по WiFi (30..100 раз в секунду)? Какова радио наводка на рядом стоящее оборудование?
3. Планируется активная передача данных по wi-fi (30..100 раз в секунду по 32..64 байта). Выдержит ли ESP такую нагрузку?
4. Какая модификация ESP лучше подходит для активной работы по WiFi? Желательно компактная.
Victor
Administrator
нужен не программатор, а USB-TTL конвертер
да
если хватит скорости UART. На больших скоростях (более 115200) стабильность сильно зависит от наводок, питания и т.п.
без разницы. Различия, в основном, в размере памяти, типе антенны и количестве разведенных выводов кристалла - так что выбирайте то, что больше нравится
CMax
Спасибо за быстрый ответ.
Да, Вы правы, я хотел USBASP использовать как переходник для тестирования i2c датчиков. Хотя и как USB-TTL он тоже может работать (вроде), но для этого есть другой переходник - CP2104.
Так я хочу использовать свою прошивку для опроса датчика(-ов) и оправки информации по WiFi. UART не использую.
А вопрос про активную работу, в первую очередь заключается в тепловом режиме. Не понадобится ли дополнительное охлаждение, а оно на разных модификациях разное....
64*100 = 6400 байт = всего 5 пакетов TCP (mss=1460 байт). ESP8266 в Web сервере, при отключенном выводе отладки в com порт, т.к. он тормозит процесс, передает данные со скоростью за 1 мегабайт в сек (10..12 мегабит, т.к. 802.11g — 54 Мбит/c теоретическая, а TCP пакеты требуют ещё подтверждения приема с другой стороны)
CMax
Ок.
Спасибо за информацию.
О фрагментации я помнил, но хотел ее оставить на потом.
Получается для оперативности мне надо передавать по одному пакету. Допустим размер пакета останется "стандартным" 1460 байт.
Оказываемся от TCP в пользу UDP (надо посмотреть как UDP реализован на ESP).
Предаем по 100 пакетов в секунду, это уже около 146000 байт в сек. Получается скорость не большая, остается время в эфире на другие устройства.
Надеюсь я правильно посчитал.
Не правильно - с 1Wire или i2c не получить такой поток. :) I2C в пределе на 400кГц, если чтение блоками, то до 40000 байт в сек.
1Wire вообще обычно тормоз.
И оба интерфейса занимают процессорное время, т.к. программные. I2C при этом нельзя удалять на расстояние более пару десятков см. Т.е. эти интерфейсы не являются проф.решениями.
Tomahawk
О_о Зачем вам столько раз в секунду? Если хотите передавать данные от датчиков, такая скорость будет лишней.
CMax
Если максимально ужать поток информации от датчиков то больше всего данных у GY-521, там по 16 байт чтения + служебная информация. Допустим 20 байт * 100 чтений в сек. = поток 2000 байт в сек. Это укладывается в стандартную скорость I2C на 100кГц.
Для датчика температуры, освещенности, давления, влажности такой поток будет излишним, я даже думаю инертность самого датчика больше.
А если говорить о гироскопе, то тут скорость очень важна.
Сейчас пытаюсь найти информацию как прошить сам GY-521, для использования его мат процессора.
В предел, без других датчиков.
Есть нормальные датчики "все известные МЭМС в одном" с SPI
vet_space
Подскажите, плз. Может кто-то уже сталкивался с таким вопросом: необходимо ESP8266 сопрячь с акселлерометром, например ADXL345, по SPI шине и передавать данные непрерывно на Android телефон. Вопрос в следующем, что из готовых решений в сети можно использовать, я имею ввиду прошивки, протоколы, Android UDP клиенты или лучше все делать с нуля.
Зависит с какой Output Data Rate вам нужны данные с него.
ИМХО: без обработки на месте данных с этого датчика нет никакого смыслу в их передаче. Из чего выходит, что надо всё писать самому.
