Вопрос Рвётся связь между esp8266 и планшетом
ukr823f
Добрый день. Товарищи помогите новичку в 8266 модулях. Делаю в общем устройство передачи данных с блока сбора данных на атмега 8 , на планшет при помощи esp8266. Создаю сервер спортом 3333, всё начинает работать , данные передаются, но в любой момент связь рвётся. Причём может оборваться через 5 секунд, может через минуту может и 5 минут молотить нормально. reset и ch_pd посажены через 10Ком резисторы на VCC. Я уже с горя думал каждые 5 секунд поднимать заново сервер но это же не выход из ситуации.. В чём может быть проблема? И главное что вот пропала свзяь, обесточиваем наше устройство на секунду ,Ю опять происходит процесс объявления сервера и опять данные начинают нормально передаваться...
Модуль прошил вот такой прошивкой - ESP_8266_v0.9.2.2 AT Firmware
Вот так выглядит процесс объявления esp8266 в качестве передатчика
puts("AT+RST");
delay_ms(1000);
puts("AT+CIPMODE=0");
delay_ms(1000);
puts("AT+CIPMUX=1");
delay_ms(1000);
puts("AT+CIPSERVER=1,3333");
delay_ms(10000);
Victor
Administrator
ничего тут удивительно нет - у вас старая прошивка.
Обновите прошивку до SDK не ниже 1.0 и стабильность существенно улучшится (возможно придется поправить код - много изменений в AT командах)
ukr823f
Можете подсказать нормальную стабильную прошивку?
