UPD: https://esp8266.ru/forum/threads/po-mnogochislennym-prosbam-narodmon-ochen-prosto.3060/
// Простой пример снятия температуры с ds18b20 и отправка его на сайт народного мониторинга. http://narodmon.ru
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h> //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <OneWire.h>
#define debug true // вывод отладочных сообщений
#define ONE_WIRE_BUS 2 // GPIO к которому подключен DS18B20
#define TEMPERATURE_PRECISION 12 // точность бит. Если глючит или врет, уменьшить до 9
#define postingInterval 300000 // интервал между отправками данных в миллисекундах (5 минут)
unsigned long lastConnectionTime = 0; // время последней передачи данных
int NumberOfDevices; //сколько датчиков найдем.
String Hostname; //имя железки - выглядит как ESPAABBCCDDEEFF т.е. ESP+mac адрес.
void wifimanstart() { // Волшебная процедура начального подключения к Wifi.
// Если не знает к чему подцепить - создает точку доступа ESP8266 и настроечную таблицу http://192.168.4.1
// Подробнее: https://github.com/tzapu/WiFiManager
WiFiManager wifiManager;
wifiManager.setDebugOutput(debug);
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
if (!wifiManager.autoConnect("ESP8266")) {
if (debug) Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(3000);
//reset and try again, or maybe put it to deep sleep
ESP.reset();
delay(5000); }
if (debug) Serial.println("connected...");
DeviceAddress tempDeviceAddress;
Hostname = "ESP"+WiFi.macAddress();
Hostname.replace(":","");
sensors.begin(); //ds18b20
NumberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); //поищем.
Serial.print("Found ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.print(" devices. ");
Serial.print("Parasite power is: ");
if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); else Serial.println("OFF");
for (int i = 0; i < NumberOfDevices; i++) { if (sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION); }//настроим.
WiFi.hostname(Hostname);
wifimanstart();
Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.println(WiFi.macAddress()); Serial.print("Narodmon ID: "); Serial.println(Hostname);
lastConnectionTime = millis() - postingInterval + 15000; //первая передача на народный мониторинг через 15 сек.
bool SendToNarodmon() { // Собственно формирование пакета и отправка.
WiFiClient client;
String buf;
buf = "#" + Hostname + "\r\n"; // заголовок
NumberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); //количество датчиков ?
sensors.requestTemperatures(); //Начали измерение
delay(20);
for (int i = 0; i < NumberOfDevices; i++) { //перечисляем датчики и их показания
sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i);
buf = buf + "#";
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if (tempDeviceAddress[i] < 16) buf = buf + "0"; buf = buf + String(tempDeviceAddress[i], HEX); } // адрес датчика
buf = buf + "#" + String(sensors.getTempCByIndex(i)) + "\r\n"; //и температура
buf = buf + "##\r\n"; // закрываем пакет
if (!client.connect("narodmon.ru", 8283)) { // попытка подключения
return false; // не удалось;
} else
client.print(buf); // и отправляем данные
if (debug) Serial.print(buf);
while (client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r'); // если что-то в ответ будет - все в Serial
Serial.print(line); }
return true; //ушло
if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) { // ждем 5 минут и отправляем
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // ну конечно если подключены
if (SendToNarodmon()) {
lastConnectionTime = millis();
}else{ lastConnectionTime = millis() - postingInterval + 15000; }//следующая попытка через 15 сек
}else{ lastConnectionTime = millis() - postingInterval + 15000; Serial.println("Not connected to WiFi");}//следующая попытка через 15 сек
} yield(); // что за команда - фиг знает, но ESP работает с ней стабильно и не глючит.
