Нужна помощь mqtt клиент nodemcu
axill
Доброго времени суток. Пытаюсь подключиться с esp8266 к локальному mosquitto
m=mqtt.Client("nodemcu_box", 120)
m:connect("192.168.1.3", 1883, 0, function(conn)
    print("connected")
end)
m:publish("hello/world","hello from nodemcu",0,0, function(conn)
    print("sent")
end)
и не получаю вообще никакого ответа, т.е колбеки не выполняются
Однако, с лэптопа могу свободно отправлять сообщения в топик и получать ответ
mosquitto_pub -h 192.168.1.3 -p 1883 -d -t hello/world -m "hello"
В чем может быть проблема? Или как можно посмотреть что-то типа дебаг сообщений?
ссылки
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=18&t=8000
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues/1003
Victor
Administrator
почитайте issue на гитхабе NodeMCU - они там mqtt ломали и не раз в разных версиях.
Будет здорово, если опишите здесь как решили проблему.
axill
к сожалению, когда создал тикет на гитхабе, меня направили на юзер-сапорт форум. Однако, в любом случае попробую разобраться как оно должно работать, возможно при помощи исходников.
UPD. если посмотреть при помощи tcpdump что происходит на хосте, где установлен хаб, то видно что tcp запросы приходят. Возможно не проходит хендшейк. К сожалению, не так хорошо знаком с деталями работы протокола.
axill
Итак, решил подойти с другого края... Взаимодействие организовал при помощи web-socket. Если кому вдруг понадобится - вот ссылка, при помощи которой было собрано.
https://gist.github.com/creationix
Однако, буду благодарен работающим примерам с mqtt
