Вопрос Головоломка с питанием ESP
smerlin
Исходные данные:
Есть (готовится) плата с модулем ESP07, на ней так же LDO регулятор питания и твердотельное реле с обвязкой, к которому подключается нагрузка (лампочки). Плата питается от 5V. Так же есть AC240V-DC5V преобразователь для питания этой платы, все это укладывается (если постараться) в коробку с выключателем с не фиксируемой кнопкой (для ручного включения). В коробку приходит фаза 220В и нулевой провод с висящей на нем нагрузкой. Всё, других проводов нет.
Вопрос:
Как запитать преобразователь?
sharikov
Вопрос:
Никак. Вам нужно изобразить двухполюсник. Это можно сделать как делается в диммерах НО у диммеров потребление единицы мА а у esp - до 300мА. 300мА получить нереально от слова вообще.
Тяните третий провод с нулем в обход нагрузки.
Или используйте BLE.
smerlin
Да, видимо чудес не бывает...придется тянуть еще один нулевой провод.
igrushkin
что-то я туплю, а почему нельзя врезаться в провода, идущие к нагрузке?
sav-13
Обычно монтируя электронные радиовыключатели я поступаю так:
- Устройство управления монтирую в люстре
- Выключатель закорачиваю накоротко.
Получаем обе фазы на люстре, там их коммутируем релюшкой управляемой
al.kl
Тут дело не в потреблении, а в принципе работы диммеров.
Диммеры, при открытии триака, оставляют небольшую часть от полуволны, как бы недооткрывая до конца. Этого хватает для поддержания напряжения питания на ёмкостях. С реле, которое просто будет замыкать выключатель, соответственно ничего не получится.
smerlin
Не годится такой вариант, смотрите условия, там сказано "выключатель с не фиксируемой кнопкой для ручного переключения", т.е. провода от кнопки идут на один из входов GPIO модуля ESP, значит модуль ставится в выключатель априори.
Короче, тянем, видимо, еще один ноль от распред. коробки.
smerlin
потому, что один провод к выключателю- "фаза" идет от распред. коробки, другой - "ноль" идет от распред. коробки к люстре, через нагрузку опять к распред. коробке, а оттуда к выключателю. Если мы подцепим питание параллельно выключателю, то мы замкнем цепь и люстра будет гореть постоянно и нафиг ей тогда коммутация с реле и ESP, и даже с выключателя :).
smerlin
В некоторых случаях возможен костыль: использовать провод заземления как нулевой, перекинув его с земли, но это в ущерб безопасности, а этого бы не хотелось.
sav-13
Тогда не годиться. У меня были такие системы
Там радиовыключатель ставится в любое место.
В вашем случае приходит на ум аккумулятор, который заряжается, когда свет включен и питает ESP-шку все остальное время. Может третий провод и проще будет )))
smerlin
Уважаемые, а что думаете по поводу такого способа включения: вся схема запитывается последовательно с нагрузкой, но чтобы нагрузка не работала когда не нужно, параллельно к ней вешается балластная нагрузка? По типу подключения сенсорного выключателя Сапфир 2503-Л.
Или пиковое потребление в 300мА балласт не погасит?
sav-13
66 Ватт баласт получается. Некоторые светильники меньше потребляют
И непонятно как питается схема, когда реле сработало. За счет падения напряжения на контактах?
