Решено Периодически срабатывает WDT
sav-13
Отлаживаю код отправки данных на свой WEB-сервер через WiFiClient.connect("сервер","порт");
И вот периодически программа начинает глючить уходя в циклическую перезагрузку с вот с таким сообщением
ctx: cont
 ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
От чего может срабатывать сторожевой таймер ESP-шки?
Tomahawk
От того, что программа надолго выходит из основного цикла и чем-то занимается, либо от переполнения оперативной памяти, указатель может сбиться и вы не можете вернуться в основной цикл, чтобы сбросить сторожевой таймер. Всё это может происходить от кривых библиотек, кривого пользовательского кода, либо банально слишком навороченной программы, с которой ESP не справляется.
sav-13
Очень похоже на какое то переполнение. Убираю произвольные часть кода и программа стабильно работает.
ESP.getFreeHeap() показывает ~29000 свободной памяти
Из сторонних библиотек только DHT использую ардуиновскую последнюю
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DHT.h>
Может текстовые константы в PROGMEM поубирать? В Ардуине это спасает.
Tomahawk
Эти якобы "готовые" библиотеки очень прожорливые, поэтому вполне возможно и переполнение. Ардуину в принципе не люблю, скажу лишь в целом, что кривая реализация кода увеличивает потребление памяти (хотя код и работает, но пока память не переполнится). *В NodeMCU, например, переполнение происходит на каждом шагу, если с точки зрения языка код написать не слишком оптимально.
Не уверен что у нас похожие ситуации, но изначально у меня был модуль ESP-03, с год валялся, ждал пока руки до него дойдут. Недавно дошли, начал пробовать стандартные примеры собрав макет на бредборде по схеме с этого сайта. Все отлично работало, без каких бы то ни было глюков. Начал расширять возможности стандартного скетча. Пока я его не переполюсовал. Заказал новых модулей (07 и 03), 07 приехали с белой макеткой, собрал без улучшайзинга схемы макетки, начал пробовать. Постоянные глюки и перезагрузка по WDT. Вчера весь день убил. Вечером в надежде что поможет добавил подтяжку на Reset и GPIO0, не помогло. Сегодня решил на всякий случай подтянуть и GPIO2. На мое удивление глюки пропали, связь не отваливается, перезагрузки прекратились. Может кому пригодится информация.
Похоже поторопился я с выводами, работает так-же не стабильно, даже стандартный скетч WiFiWebServer. Но выяснил еще особенность. Если перед прошивкой почистить память стандартным скетчем eeprom_clear то все нормально работает. Надеюсь так и будет в дальнейшем.
askhat
как решить эту проблему?
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
sav-13
wdt reset
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Вылизать свой код, чтобы программа надолго не уходила в обработку и давала отработать WiFi. Тогда таймер не срабатывает. Обычно помогает комментирование кусков своего кода с целью выявления, что вызывает срабатывание WDT, а потом борьба с этим
askhat
спасибо) буду разбираться)
artem-sky
Никак не могу заставить стабильно работать ESP! Код из 3-х строк вываливается в wdt reset со всеми вытекающими...!
WiFi.begin(SSID,PASS);
(WiFi connected to SSID)
Спустя некоторое время wdt reset
Ситуация похожа и при программировании в Eclipse IDE
Оень надеялся на стабильную работу без использования внешнего микроконтроллера, но...
Может кто победил эту проблему? Ответьте!
artem-sky
Извиняюсь за мою панику! Доверился китайской зарядке, а там
не удосужился даже питание проверить...
добавил фильтр по питанию и...
Всё работает как часы!
