ESP8266WiFiMulti после добавления не дает компилировать проект
Atom
Всем привет. Кто-нибудь пробовал в проекте использовать ESP8266WiFiMulti.h ?
Демка компилится в Arduino IDE БЕЗ ПРОБЛЕМ. Но после добавления в проект именно этого заголовочного в проекте при компиляции в разных местах начинают появляться сообщения, то один метод нигде не описан, то другой. При этом эти "сбойные" методы все имеются. А точки показа ошибки останавливается вообще в любых местах - даже на пустых строках.
Может есть какие либо нюансы использования этого класса?
Добавил ESP8266WiFiMulti.h в свой проект компилируется без проблем.
Когда переносил заголовки и *.cpp из папок библиотек ArduinoIDE в папку с проектом получал именно такой эффект. Проблема решилась сохранением проекта с новым именем через "Сохранить как..". Видимо, у IDE в служебных папках есть какой-то кэш для каждого проекта, который и дает эти глюки.
