Обсуждение Возможно сделать систему беспроводного оповещения группы лиц при помощи ESP8266?
domingo
Добрый день.
Нужно сделать систему оповещения, грубо говоря, для вожатых лагеря :).
Чтобы нажать кнопку на неком пульте, а у 20-ти человек одновременно завибрировало, запикало и замигало некое компактное устройство, например браслет.
Радиус поражения - метров 200 максимум, батарейки устройств должно хватать хотя бы на неделю.
Возможна ли реализация подобных устройств на базе модуля ESP8266?
Например, одному модулю задать SSID "PANIC" и использовать его в качестве сигнального и при возникновении "Тревоги" просто включать его. Остальные модули, увидев этот SSID в эфире, исполняют скрипт: мигать светодиодом, пищать зуммером и крутить вибромоторчик в течении 5 сек, например.
Может быть есть какие-то более простые варианты решения задачи?
P.S. Проект совершенно не коммерческий, делать буду за свой счет для лучшего обеспечения порядка в лагере на выезде.
Спасибо!
Victor
Administrator
вот тут и загвоздка.
если хотите, чтобы оповещение дошло до получателя быстро, то этот получатель должен быть на связи, а это быстро съест батарейку.
если получателя включать только один раз в 5 минут и проверять тревогу, а остальное время спать то возможно и хватит на какое-то время.
Но носить на браслете пару AA батареек вряд ли будут ваши вожатые, а на CR2032 или подобных вряд ли есть шанс что-то сделать. Может кто-то и пробовал такие эксперименты с питанием делать - пособирайте еще отзывы
domingo
А то, что соединение в 99% времени установлено не будет, а они будут искать сеть, не повлияет в лучшую сторону на экономию энергии?
NutsXXXL
@domingo как насчет приложением через смартфон?
интернет щас у каждого в кармане - push оповещения в помощь.
и кстати заодно gps для отслежки кординат.
наверное есть готовые приложения уже.
wifi для такого дело мало пригоден, да тут и канал то нужен односторонний.
нужно мощный передатчик а приемники потребляют слабже
можно попробовать модули на 433 диапазоне, у них правда антенна должна быть по хорошему
собтвенно автомобильные сигнализации простые примерно так и работают.
но есть и реальный прототип с реально браслетом - часы ez430 chronos
так же стоит посмотреть решения от enocean
а вообще раньше для такого пейджеры были :)
Enemy
Создай группу в телеграмм и бота, для модуля есть библиотека подключения, цепляй модуль к ближайшей вафле и пусть он оповещает группу, самый простой вариант, из затрат только модуль и БП для него
