Универсальный пульт IR WiFi RF
Рубен
Здравствуйте.
Я пытаюсь сделать универсальный дистанционный пульт для дома, чтобы со смартфона или компьютера можно было управлять любыми устройствами, имеющими IR, Wifi или RF управление.
Так выглядят некоторые пульты на экране. Пульт можно выбрать из выпадающего меню.html_pult_3.jpg pult_samsung.jpg Программ может сканировать сохранять и генерировать IR коды. Подробности на сайте.
Осталось подключить RF модуль.
Вопрос - какую библиотеку можно и лучше использовать для работы с RF модулями 315/433 Мгц?
Второй вопрос, над которым я сейчас работаю, как лучше организовать обмен информацией, когда в системе несколько WiFi модулей, типа ESP8266.
Рубен
Что-то никто не откликнулся. Помучался я с RF модулем - не хочет он работать вместе с IRremote.
Пока остановился на универсальном пульте IR & WiFi. Все отладил и проверил, можете брать
в ресурсах - готовые проекты.
Lstt
Рубен
Всё вполне работает, библиотеки следующие - GitHub - sui77/rc-switch: Arduino lib to operate 433/315Mhz devices like power outlet sockets. - это авторы данной утилиты, всё остальное в сети на их творении, GitHub - Imroy/pubsubclient: A client library for the ESP8266 that provides support for MQTT - еще по mqtt всё отлично отправляет )
Есть проблема - конфликт с библиотекой IRremote.h Они, видимо, используют одни и те же таймеры. Пока не научился их переключать.
Lstt
Если Вы внимательно посмотрите мой скетч, то увидите, что там и в помине нет библиотеки IRemote.h - всё банально, в виде функции внутри скетча..Эта библиотека от ардуины без глубокой переделки никогда не заработает c ESP8266 - не тратьте время...
forgoty
Доброго времени суток. Вынужден поднять эту тему. На сайте remotecentral.com есть огромная база IR-кодов от разных устройств и производителей. В основном, там код представлен в виде:
0000 0070 0000 0032 0000 0040 0000 000F 0000 0030 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0030 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0030 0000 0010 0000 0030 0000 0010 0000 0010 0000 0030 0000 0030 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0030 0000 0010 0000 0030 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0010 0000 0030 0000 0030 0000 0010 0000 0010 0000 0030 0000 0010 0000 0030 0000 0E7F
В связи с этим появляется вопрос: как использовать такие коды в совокупности с библиотекой GitHub - markszabo/IRremoteESP8266: Infrared remote library for ESP8266: send and receive infrared signals with multiple protocols. Based on: https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/ ?
