Подключение к ESP-12F
Slavon
Не удается подключиться последовательным интерфейсом к новому ESP-12F. Переходник USB-COM Prolific 2303 рабочий. Пробовал схемы с подтягивающими резисторами и без них (схема: GND и GPIO15 на землю, VCC и CH_PD на 3.3V).
Терминальная программа сообщает об ошибке подключения при выборе любой скорости.
НО:
1) иногда удается увидеть в терминалке мусор при включении ESP;
2) терминалка подключается к ESP в режиме ожидания прошивки;
3) прошивка заливается через esptool.py, отвечает на запросы esptool.py chip_id и flash_id;
4) на некоторых прошивках ESP светит wifi сеть и на некоторых можно подключиться к ней, получить ip и пинговать esp, при этом подключиться терминалкой по прежнему не удается.
Будут ли какие-нибудь мысли по диагностике проблемы?
PS. Пробовал подключиться через arduino в режиме FTDI конвертора - результат в целом похожий.
Slavon
ESP8266 похоже здесь не при чем. Разбирайтесь с терминальной программой
Т.е. одна и та же терминалка + конвертер работают с ардуиной, STM32, GPS модулем и с чем угодно, но не работают с ESP и проблема в терминалке? Странно звучит. Может есть какие-то нюансы в настройке режимов подключения?
Victor
Administrator
Терминалка не может "видеть" ESP8266 - она "видит" только USB-TTL и данные, что он передает/принимает - именно поэтому наличие каких-либо ошибок говорит о проблеме терминальной программы и/или USB-TTL
Нюансов особых нет - стандартные советы: проверьте питание и общуя землю питания и USB-TTL. Настройки порта стандартные 8N1, но скорость зависит от прошивки.
Подключении терминалки с подтянутым GPIO0 (ожидание прошивки) смысла не имеет - ничего вы там не увидите
После переключения GPIO0 требуется перезагрузка модуля
