Нужна помощь Подскажите про сервер и клиент на esp8266
Dronvip
В общем суть такая необходимо, чтобы сервер на esp принимал данные от клиентов на esp. Точку доступа должен организовать сервер (на крайняк один из клиентов). Но увы сервер работает норм, т.е. с телефона подключаюсь к его точке доступа и он норм отвечает на запросы и данные получает, но клиенты не могут подключится к серверу. Но стоит вынести точку доступа на отдельный модуль. который не является ни сервером ни клиентом (или подключить всех к роутеру), то все пашет шикарно.
Может я чего то не знаю про библиотеку ESP8266WiFi ? уже все что можно перерыл
вот скетчи мои
#include <Esp.h>
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#define DHTPIN 2     // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//Adafruit_BMP085 bmp;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const char* ssid = "Master_Sensor_NET";
const char* password = "1234567Test";
const char* host = "192.168.4.1";
  delay(10);
  dht.begin();
  // We start by connecting to a WiFi network
  //WiFi.softAP(ssid, password);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println(ssid);
  Serial.println("AP");
  delay(5000);
  WiFi.begin(ssid, password);
  //WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  //while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
   // Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
int value = 0;
  delay(5000);
  ++value;
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  WiFiClient client;
  const int httpPort = 80;
  if (!client.connect(host, httpPort)) {
    return;
  //-----Reading sensor--------------------------------
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' ( its a very slow sensor)
  //float humidity = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  //float temperature = dht.readTemperature();
  // We now create a URI for the request
  String url = "/gpio/1";
  //url += " Temp_DHT="+String(temperature);
  //url += " Hum_DHT="+String(humidity);
    //url += " BMP_Temp:";
  //url += String(bmp.readTemperature());
  //url += String(bmp.readPressure());
  //url += " Altitude = ";
  //url += String(bmp.readAltitude());
  Serial.print("Requesting URL: ");
  Serial.println(url);
  // This will send the request to the server
  client.print(url);
  delay(10);
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  while(client.available()){
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.print(line);
  Serial.println();
  Serial.println("closing connection");
  //ESP.deepSleep(1800000000, RF_CAL);
// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
IPAddress ip(192, 168, 4, 128); //Node static IP
IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);
WiFiServer server(80);
  delay(10);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAPConfig(gateway, gateway, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  //IPAddress test = WiFi.softAPIP();
  delay(5000);
  // prepare GPIO2
  //pinMode(2, OUTPUT);
  //digitalWrite(2, 0);
  //WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to \n");
  //WiFi.begin(ssid, password);
// while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  //  delay(500);
  Serial.println("\n");
  Serial.println("WiFi connected\n");
  Serial.println(String(server.status()));
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started\n");
  // Print the IP address
  if (!client) {
    return;
  Serial.println("new client\n");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  int val;
  if (req.indexOf("/gpio/0") != -1)
    val = 0;
  else if (req.indexOf("/gpio/1") != -1)
    val = 1;
  else {
    Serial.println("invalid request\n");
    client.stop();
    return;
  // Set GPIO2 according to the request
  digitalWrite(12, val);
  client.flush();
  // Prepare the response
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
  s += (val)?"high":"low";
  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected\n");
  // The client will actually be disconnected
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
fandy
Возьмите подключите esp со стандартной AT прошивкой к компьютеру и экспериментируйте. У меня модуль esp в режиме клиента не может подключиться к серверу на esp в режиме точки доступа. Почему - не знаю. Но если после входа в сеть на клиенте дать команду изменения Mac адреса (все равно текущего или по-умолчанию), то все срастается.
Atom
Во первых нужно всегда держать в уме о необходимости MultiClient режима. Он активирован?
Во вторых, по умолчанию при активации точки включается dhcp. Не лишне посмотреть какой адрес принимает клиент.
Dronvip
а можно поподробнее как правильно настроить точку доступа на esp чтобы сервер и клиент норм общались...
Dronvip
Examples/ESP8266WiFi/ESP8266Multi. на него навешивается потом клиент.
не помогает.... сделал на одной плате сервер с точкой доступа
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
/* Set these to your desired credentials. */
const char *ssid = "ESPap";
const char *password = "thereisnospoon";
ESP8266WebServer server(80);
/* Just a little test message.  Go to http://192.168.4.1 in a web browser
* connected to this access point to see it.
void handleRoot() {
    server.send(200, "text/html", "<h1>You are connected</h1>");
    delay(1000);
    Serial.println();
    Serial.print("Configuring access point...");
    /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(myIP);
    server.on("/", handleRoot);
    server.begin();
    server.handleClient();
и клиент на основе Examples/ESP8266WiFi/ESP8266Multi.
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
    delay(10);
    wifiMulti.addAP("ESPap", "thereisnospoon");
    Serial.println("Connecting Wifi...");
    if(wifiMulti.run() == WL_CONNECTED) {
        Serial.println("");
    delay(5000);
int value = 0;
    if(wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
        Serial.println("WiFi not connected!");
        delay(1000);
  delay(5000);
  ++value;
  WiFiClient client;
    return;
  String url = "/";
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  delay(10);
    Serial.print(line);
  Serial.println();
и все равно не конектится
NutsXXXL
@Dronvip в начальном коде что-то мало WiFi.mode
мой пример такой примерно:
клиент:
WiFi.mode(WIFI_STA);
сервер:
IPAddress apIP(192, 168, 1, 1);
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
WiFi.softAP("Server example");
то есть отличия есть и в коде клиента и сервера
apIP 192, 168, 1, 1 являться адресом и сервера и гейтвея
Atom
Вы немного не то сделали. Multi - это свойство сервера, позволяюще нескольким клиентам без конкуренции иметь доступ к серверу. Стандартная шема подразумевает, что один клиент имеет дотуп к тушки сервера, а все остальные получают отказ. В этом случае нам не нужно нумеровать подключения и любой ответ сервера автоматически попадает нужному адресату. В Мулти шема другая: каждое соединение имеет список. И ответ должен идти только номеру из списка.
Dronvip
клиент:
сервер:
WiFi.mode(WIFI_AP);
Вы оказались правы...
есть еще небольшой вопрос... можно ли на одном модуле поднять точку доступа(1) и сервер, на втором поднять точку доступа(2) и подключится к точке (1), на третьем модуле подключиться к точке (2) и подключится к серверу на модуле 1
NutsXXXL
@Dronvip ну это уже mesh - ячеистая топология то ..
можно как минимум свою программу написать для этого
alexgum
У меня та же проблема. Хочу у вас спросить, у вас получилось?
Не могли бы вы мне подсказать что и как?
Vlad-&-mir
Подтверждаю! Две ESP (сервер и клиент) подключенные к роутеру прекрасно общаются, а когда напрямую ESP к ESP, то подключаются, но клиент не коннектится к серверу.
Вопрос решается заменой МАК адреса, например, добавлением в скетч вот таких строчек:
extern "C" {
#include <cstdint>
#include "user_interface.h"
const  uint8_t mac[] = {0xFC, 0x95, 0xF2, 0x4E, 0x98, 0x0A};
bool changeMac(const uint8_t mac[6])
  return wifi_set_macaddr(STATION_IF, const_cast<uint8*>(mac));
Замену МАК адреса следует делать до инициализации WiFi
changeMac(mac);
Источники: How to Change the MAC Address of ESP8266? и Set MAC address? · Issue #413 · esp8266/Arduino .
