Я сейчас тоже подобное делаю, тоже новичек, АТ командами пока делаю, отправляю с Ардуино команду на ЕСП по софтсериал, а по сериал приходит как то криво, тип так
AT
OK
AT
CЎCЎQѓAT
OI
AT
CЎCЎQѓAT
OK
AT
OK
код которым отправляю принимаю
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
// Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
//Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(115200);
//mySerial.print("AT+GMR\r\n");
void loop() { // run over and over
if (mySerial.available()) {
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available()) {
mySerial.write(Serial.read());
Вот что посмотри
[HASHTAG]#include[/HASHTAG] <SoftwareSerial.h>
[HASHTAG]#define[/HASHTAG] SSID "xxxxxxxx"
[HASHTAG]#define[/HASHTAG] PASS "xxxxxxxx"
[HASHTAG]#define[/HASHTAG] DST_IP "220.181.111.85" //baidu.com
SoftwareSerial dbgSerial(0, 1); // RX, TX // here i tried with 10,11 and 2,3
void setup()
Serial.begin(57600);
Serial.setTimeout(5000);
dbgSerial.begin(9600); //can't be faster than 19200 for softserial
dbgSerial.println("ESP8266 Demo");
//test if the module is ready
Serial.println("AT+RST");
delay(1000);
if(Serial.find("ready"))
dbgSerial.println("Module is ready");
else
dbgSerial.println("Module have no response.");
while(1);
delay(1000);
//connect to the wifi
boolean connected=false;
for(int i=0;i<5;i++)
if(connectWiFi())
connected = true;
break;
if (!connected){while(1);}
delay(5000);
//print the ip addr
/*Serial.println("AT+CIFSR");
dbgSerial.println("ip address:");
while (Serial.available())
dbgSerial.write(Serial.read());*/
//set the single connection mode
Serial.println("AT+CIPMUX=0");
void loop()
String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
cmd += DST_IP;
cmd += "\",80";
Serial.println(cmd);
dbgSerial.println(cmd);
if(Serial.find("Error")) return;
cmd = "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
Serial.print("AT+CIPSEND=");
Serial.println(cmd.length());
if(Serial.find(">"))
dbgSerial.print(">");
}else
Serial.println("AT+CIPCLOSE");
dbgSerial.println("connect timeout");
delay(1000);
return;
Serial.print(cmd);
delay(2000);
//Serial.find("+IPD");
char c = Serial.read();
dbgSerial.write(c);
if(c=='\r') dbgSerial.print('\n');
dbgSerial.println("====");
delay(1000);
boolean connectWiFi()
Serial.println("AT+CWMODE=1");
String cmd="AT+CWJAP=\"";
cmd+=SSID;
cmd+="\",\"";
cmd+=PASS;
cmd+="\"";
delay(2000);
if(Serial.find("OK"))
dbgSerial.println("OK, Connected to WiFi.");
return true;
}else
dbgSerial.println("Can not connect to the WiFi.");
return false;
