Всем привет, решил попробовать чудо под названием esp8266. Настроил компилятор, среду разработки, попробовал сделать простенькую прошивку и прошил модуль - потратил кучу времени и нервов, но вроде разобрался. Теперь охота сделать что-то полезное и возникли следующие вопросы:
- Есть готовые библиотеки для Arduino - они в целом норм, но все написаны на c++, есть ли каталог аналогичных на C, чтобы использовать для нативной разработки. Очень интересует вот такой аналог, например - RESTful environment или может как-то можно подключить готовые библиотеки на c++(или хотя бы простенький http\s сервер, чтобы допилить его), чтобы использовать в проекте на C? Я видел "малый webсервера на esp8266", но он слишком функционален для меня, придется много выпиливать.
- Есть необходимость хранения части перманентных настроек - опять же есть готовая библиотека для Arduino, но нет аналогичной на C, не нашел в каком диапазона адресов вообще можно что-то хранить, подскажите в какую сторону копать?
