Неожиданно ESP-03 не взлетают. Совсем.
sharikov
Год не занимался ESP и тут срочно понадобилось.
Развел плату, взял в тумбочке ESP-03, спаял и ... ФИГВАМ.
Флэш радостно прошивается, прошивка стартует но как только включает wifi (или коннектится клиент) - либо виснет но в большинстве случаев слетает на неправильную частоту - отладка вместо 115200 начинает идти на 74880, при этом по отладке видно что прошивка продолжает работать на неправильной частоте без рестартов или эксепшнов.
Перепаял модуль ESP-03 - результат тот же.
Использовал прошивки последних версий из github от pvvx и esphttpd.
Для проверки залил эти же прошивки в свою же плату годовой давности - все работает.
Предполагаю что-то неправильно в новой схеме. Или разводка получилась крайне неудачная
Вот схема
и плата
Запаян только wifi модуль и резисторы подтяжки. Стабилизатор питания временно lm1117-3,3
@sharikov а на макете модули работают? Может дело в каком нибудь резисторе подтяжки? Не проверяли их?
sharikov
@sharikovМожет дело в каком нибудь резисторе подтяжки? Не проверяли их?
Запустил. Это специфика модуля ESp-03. У него на 7 контакт неотключаемо разведена антенна (при наличии чип-антенны на борту). Рядом чувствительный и капризный вход CH_PD - видимо на него наводилось при старте wifi.
На предыдущих платах на CH_PD был предусмотрен конденсатор, тут пробовал ставить не помогло, видимо разводка неудачная.
Перерезал проводник антенны на модуле - сразу заработал esphttpd.
Подключил внешний блок питания 5V - заработала свалка от pvvx.
