ESP8266 виснет
@=AK= попробуйте тоже самое по UDP. Насколько я помню в реализации TCP есть ошибка, приводящая к переполнения памяти.
Victor
Administrator
ESP8266 зависает через пару секунд работы этой программы, перестает реагировать на АТ команды.
а пробовали эту программу натравить на свой сервер и подключаться, допустим на 80 порт Apache? попробуйте и помониторьте ресурсы сервера.
Каждое соединение съедает память, но хорошо, что вы соединение хоть закрываете.
В ESP8266 в AT прошивках TCP соединения реализованы с помощь неэффективной технологии espconn, которую придумала Espressif.
Если внимательно посмотреть описания AT команд, то становится ясно, что поддерживается 5 одновременных TCP соединений. Для освобождения памяти после закрытия соединения требуется некоторое время.
В прошивках, написанных более оптимально, ситуация несколько лучше, однако чудес не бывает - у вас в руках крохотный чип с небольшой тактовой частотой (до 160 МГц) и небольшим объемом памяти и все это крутит почти полноценный стек TCP протокола. Используйте в ESP8266 TCP сервер (например, как web сервер) для каких-то настроек, управления. А основную часть работы переложите на внешний сервис (например, выделенный linux сервер) чтобы ESP8266 выступала в роли клиента и сама инициировала TCP соединения - "и будет вам счастье".
В любом случае, подключить ESP8266 во внешний мир с каким-то открытым портом для ожидания внешних соединений - абсолютно глупая затея, используйте для этого более подходящие решения.
Аналогично и по открытой точке доступа на ESP8266
=AK=
Не понимаю, как бы я мог попробовать то же самое по UDP. Ведь по UDP соединение не устанавливается.
А подробнее про ошибку в ТСР не расскажите?
У меня впечатление, что там у них не одна ошибка. Помимо того, что так легко можно завалить ТСР сервер, у нас еще перестает устанавливаться соединение с РС. То есть, после старта работает нормально, можем законнектиться к ESP8266 с разных компьютеров. А через несколко часов - хана, с одного компьютера можно законнектиться, а с любого другого уже нельзя, соединение не устанавливается. Перезапуск ТСР сервера командами AT+CIPSERVER не помогает. А вот если сбросить модуль командой AT+RST а потом заново инизиализировать, то опять работает с любым компом.
лучше сразу откажитесь от AT команд
и пользуйте луа , либо ардулино, либо СИ.
=AK=
Хорошо, пусть на это требуется время. Если ESP не готов, если он занят своими делами, освобождает память, значит, он не должен устанавливать новое соединение. Когда будет готов - установит соединение. Я же не гонюсь за определенным количеством транзакций в секунду, и не я устанавливаю темп, а ESP8266. Пусть будет не 200 в секунду, пусть хоть 10 в секунду, хоть 1 в секунду. В чем здесь принципиальная проблема? Не вижу.
Хм, как по мне, так и памяти у него до фига, и тактовая огромная. Пусть он не обеспечит такой же производительности, как Апач на писюке, никто этого и не требует. Пусть помедленнее работает. Я же вообще АТ командами пользуюсь, какая уж там скорость...
Однако хотя бы отсутствия багов можно ожидать?
Victor
Administrator
А фатальных багов практически и нет, нужно только использовать последние версии и следовать документации. Если вы все же найдете баг - 2000USD ваши
Причем тут АТ? Если это баг в ТCP сервере, то как это мне поможет?
из указанных вариантов только AT прошивки использует технологию espconn, у остальных собственная реализация
  • Like
Реакции: =AK=
1) Виктор Вам уже кое-что написал.
2) Используйте UDP. Проверено, мин нет.
3) Есть проблема вернее сказать особенность ESP она описана в документации.
Касается работы совмещенного режима станция+точка доступа и переподключением других устройств. Поэтому на уровне нативного кода надо делать некоторые прогаммные кульбиты чтобы соединения не терялись. На уровне AT команд Вы это не сделаете.
Примерно так.
=AK=
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=20&t=288
Там юзер пишет, что Espressif не отвечает на баг репорт. А ему в ответ говорят - заполняй онлайн, и дают ссылку на страницу, которая удалена ("The forum you selected does not exist").
Вот это хорошо, это вселяет оптимизм. Я уже давно посматриваю на вариант с Ардуино IDE, но пока не было серьезных оснований для перехода.
Там где можно использовать UDP, я использую UDP. А там, где надо использовать ТСР сервер - приходится использовать ТСР сервер. Например, HTTP сервер на UDP никак не сделаешь.
Примерно так.
А подробнее не расскажете, в чем мулька?
Victor
Administrator
"Уронить" прошивку на SDK 1.5.4 или 2.0.0 можно только кривыми руками. Каждый раз, как вываливается в exception, нахожу ошибку в своем коде.
Если вы найдете фатальную ошибку у них в SDK, то можете присылать мне, я знаю как у жадных китайцев получать 2000$ :)
=AK=
Если я правильно понял их условия, то описанное мною некорректное поведение TCP сервера в прошивке с АТ командами этим условиям соответствует. Единственно в чем не соответствует - я использую не самый свежий вариант софта, а тот, который влезает в 512К. Так что у вас есть шанс: залейте свежайший софт с АТ командами и завалите его так, как я описал выше, приз будет ваш. Свой код инициализации модуля при помощи АТ команд я выложил здесь Cannot connect to ESP8266 after a while - ESP8266 Developer Zone
PS: С прошивкой из последнего SDK 2.0.0 подвисание при частых подключениях-отключениях исчезло. Однако остался баг, из-за которого, после нормальной работы в течении некоторого времени, не все компьютеры в локальной сети могут подключиться к TСP серверу ESP8266.
=AK=
Похоже, что проблема была в роутере Billion BiPAC. С другими роутерами работает нормально.
Добрый день!
Столкнулся с ситуацией подвисания разных модулей на базе ESP8266.
Для программирования использую Arduino IDE 1.6.8
На данный момент использую ESP-01, NodeMCU-0,9 и Wemos D1.
Прочитал темы про правильное подключение чипа с подтягиванием к земле или питанию.
На этом фоне у меня вопрос: Имеется ли вся эта необходимая обвязка в модулях nodemcu и wemos, или там так же надо производить всё эту необходимую обвязку?
И ещё вопрос по поводу RC-цепочки к пину CHIP-EN. Можете подсказать как именно подключить её? Или просто подразумевается что этот пине не должен висеть в воздухе?
Добрый день!
NodeMCU и Wemos D1. - все есть.
про RC посмотрите на схеме Wemos D1
В таком случае у меня закономерный вопрос.
WEB-сервер на Arduino IDE 1.6.8, Wemos D1
Схема:
WEMOS D1 ( UART D7,D8)-согласователь уровней- ArduinoUNO (UART D8,D9).
Данные длиной 50 байт прилетают от UNO на WEMOS с периодичностью раз в 5 секунд.
Wemos подключается к Wifi при старте, далее отвечает на http запросы и показывает таблицу с данными.
Во время формирования общения с клиентом зажигается встроенный светодиод.
Страничка размером где-то 1к. Автообновляется каждые 15 секунд
Зависание происходит примерно 2-3 раза в сутки В МОМЕНТ http-запроса.
Определил я это, собственно, по постоянно горящему светодиоду когда ESP-ка зависла.
В броузере Mozilla страница не может до конца обновится и так крутится.
Интересная особенность. Если в броузере оставить страницу в таком подвисшем состоянии и просто сбросить wemos замыканием RESET на землю, то wemos так мжет и не выйти на рабочий режим. Приходится останавливать страничку в броузере, сбрасывать wemos и уже потом обновлять страничку в броузере.
Ещё одна интересная особенность. Как-то оставил на полдня всю схему работать но не обращался к ней по http (светодиод, который зажигается при начале обмена с клиентом), светодиод, естественно не горел. Открыл страничку на вемос, загорелся светодиод и .. вемос благополучно повис.
Пробовал убирать согласователь уровней и понижение питания всей схему до уровня 3,3-3,7В - изменений нет.
Схема:
Я не берусь ставить диагноз по рассказу.
Могу лишь высказать следующие предположения.
1) полагаю что питание не влияет.
Я ставил ESP-12 с батарейкой, с солнечной панелью, блок зарядного устройства все источники работатют без проблем
с компом через wif
2) Скорее всего теряется связь с сервером и потом не восстанавливается.
Сама ESP-ка связывается с другими серверами только за временем. Не думаю что тут есть проблемы.
Ну тогда пора выкладывать код :)
void client_response( WiFiClient client )
digitalWrite ( BUILTIN_LED, 0 );
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
// Return the response
client.println( "<html><head>\
- <meta http-equiv='refresh' content='15'/> \
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>\
<title>Умный дом</title>\
<style>\
body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
</style>\
</head>\
<body>\
<h1>Добро пожаловать в систему умный дом</h1>\
<br>" );
client.println ("<table border='1'>\
<tr>\
<th>ID</th>\
<th>Сенсор</th>\
<th>Счётчик</th>\
<th>Значение</th>\
<th>Тип</th>\
<th>Дата.Время</th>\
</tr>\
// Serial.print( "WEB: "); Serial.println( count_sens );
String tmp="", ch1, ch2, ch3;
float param;
char LCDmsg[10];
for ( int i = 0; i < count_sens; i++ ) {
tmp += "<tr>";
tmp += "<td>";
if( sensors->id==1 ) tmp += String(sensors->id)+" Arduino Uno";
if( sensors->id==2 ) tmp += String(sensors->id)+" Arduino Mini";
tmp += "</td>";
tmp += "<td>";
if( sensors->id==1 && sensors->sensor==1 ) tmp += "Напряжение";
if( sensors->id==2 && sensors->sensor==1 ) tmp += "Напряжение";
if( sensors->id==2 && sensors->sensor==2 ) tmp += "DS18B20 Температура";
if( sensors->id==2 && sensors->sensor==3 ) tmp += "DHT22 Влажность";
if( sensors->id==2 && sensors->sensor==4 ) tmp += "DHT22 Температура";
if( sensors->id==2 && sensors->sensor==5 ) tmp += "DHT22 Комфорт";
tmp +="</td>";
tmp += "<td>"+String(sensors->count)+"</td>";
tmp += "<td>";
// Тип сенсора: 1 - температура в Кельвинах, умноженная на 100
// 2 - Влажность в % умноженная на 100
// 3 - Напряжение в V умноженное на 1000
switch ( sensors->type ) { // Тип сенсора: 1 - температура 2 - Влажность 3 - Напряжение
case 1 : param = float(sensors->params)/100-273; dtostrf(param , 2, 2, LCDmsg); tmp += String(LCDmsg); break;
case 2 : param = float(sensors->params)/100; dtostrf(param , 2, 2, LCDmsg); tmp += String(LCDmsg); break;
case 3 : param = float(sensors->params)/1000; dtostrf(param , 2, 2, LCDmsg); tmp += String(LCDmsg); break;
default: tmp += String(sensors->type); break;
tmp += "</td>";
tmp += "<td>";
case 1 : tmp += "C"; break;
case 2 : tmp += "%"; break;
case 3 : tmp += "V"; break;
tmp += "</td>";
ch1 = (sensors->h < 10 ? String("0") : ""); ch2=(sensors->mi < 10 ? String("0") : ""); ch3=(sensors->s < 10 ? String("0") : ""); // добавление ведущих нулей
tmp += "<td>"+ch1+String(sensors->h)+":"+ch2+String(sensors->mi)+":"+ch3+String(sensors->s)+" ";
ch1 = (sensors->d < 10 ? String("0") : ""); ch2=(sensors->m < 10 ? String("0") : ""); // добавление ведущих нулей
tmp += ch1+String(sensors->d)+"."+ch2+String(sensors->m)+"."+String(sensors->y)+"</td>";
tmp += "</tr>";
client.println(tmp);
client.println ( "</table> </body> </html> ");
digitalWrite ( BUILTIN_LED, 1 );
