даЗдравствуйте, прошу Вашей помощи в схеме подключения esp-12 к arduino uno, всё что смотрел так и не разобрался. ch_pd нужно к vcc?
еще GPIO15 к землена esp припаял gnd,rxd0,txd0,en+vcc, подключил к ардуино rx к rx, gnd к gnd, en+vcc к 3,3 на ардуино.
к земле на ардуино, или на esp?еще GPIO15 к земле
земля должна быть ОБЩАЯ!к земле на ардуино, или на esp?
gpio15 я подключил на esp к gnd, не работает, пробовал gpio15 подключить ко второй земле на ардуино и не работает...земля должна быть ОБЩАЯ!
Для согласования 5В и 3.3В поставьте хотя бы резисторный делитель на ногу TX (ESP).R7 и R6 при подключении к arduino не ставить.
Не нужен делитель от слова совсем. В Arduino резисторы стоят. Если используется USB-UART преобразователь с 5 вольтовой логикой тогда резисторы нужны. Причем, достаточно резисторов без всяких делителей.Чтобы запрограммировать ESP 12 ее надо перевести в режим программирования.
У вас это делается вручную управляя выводами RESET и GPIO0.
Резистор не заменит делителя.Не нужен делитель от слова совсем. В Arduino резисторы стоят.
А при включении питания эти диоды становятся частью паразитной тиристорной структуры, которая при срабатывании ("защелкивании") закорачивает питание на землю, после чего, при наличии мощного источника питания, микросхема выгорает дотла.
Соответственно, вопрос состоит в том, при каком токе через ограничительные диоды сработает паразитный тиристор. Все производители микросхем об этом эффекте знают и стараются максимально загрубить чувствительность паразитных структур. Однако точные цифры в документации как правило отсутствуют. Расспросы разных производителей через тексуппорт иногда давали результат. В среднем ответ был такой, что при токе через защитные диоды более чем 0.5 мА производитель ничего гарантировать не может, возможно защелкивание.
