Проблема. Реле не отвечает на команды.
romatok1307
Код был написан здесь Дистанционное управление Arduino - RemoteXY конфигурация(WeMos D1 esp8266) и выводы были написаны правильно. До этого все прекрасно работало, а теперь реле никак не реагирует на команды с телефона. в чем может быть проблема?
P.S. Простите за ошибки!Загружу фото если это что-то даст!
tretyakov_sa
А сам код где? Как на вопрос отвечать?
Ответьте на вопрос сколько тянет одно реле, а вас их сколько ?
И второй вопрос на сколько рассчитан 1117 ?
romatok1307
Я новичок в этом всем, так что сказать не могу, а реле 5 шт.
Опустим лирику - у вас питание от USB, "можете получить" максимальный ток 500ма.
Ваша схема будет потреблять больше.
Даже если все это запитаете от мощного блока питания, то не выдержит стабилизатор 1117 на вашей плате, он рассчитан на ток до 1 А.
Оставьте питание ESP от USB, а питание на реле подайте от дополнительного стабилизированного 3.3 V источника питания с током примерно 2 A.
Обязательно соедините вместе минусы ESP и дополнительного источника питания.
Дополнительно это вас избавит (ну или чуть уменьшит) влияние(сбои ESP) при срабатывании реле.
romatok1307
Спасибо, но похоже проблема в пульте. Один раз сработает выключатель и потом перестает. Это может быть связано с тем, что это бесплатная версия программы, то есть ограничено количество нажатий?
Shyster
Возможно я ошибаюсь, но у вас, похоже, реле для Ардуино и они 5 вольтовые. Что вы от них хотите на 3.3В?
Полагаю,что у Вас перестало работать когда Вы поставили еще реле.
Возможно причина в том, что когда Вы включаете пультом, то получается сильная просадка питания и ESP уходит в ступор.
Попробуйте оставить одно реле.
romatok1307
Пробовал результатов нет! причем в начале все работало на 5ти реле!
tretyakov_sa
а вот эта программа не работает, хотя раньше отлично работала !
Я пробовал залить код в свой модуль и код который был в моем видео и не получил результата вообще. У меня даже android приложение не хочет подключаться к модулю.
Вы хотя бы проверьте, что у вас не работает.
Напишите код для проверки, работают ли реле, подключается ли с сети.
В ардуино иде куча примеров.
romatok1307
Заливал Blynk все работает, а скетч от remoteXY не работает, хотя раньше работал!
Сейчас не работает, ничего не говорит.
(Поменял прошивку? Поменял версию? Поменял плату? Погода поменялась?)
