Не серьезно к PCB антенне припаиваться. Лучше брать модуль с разъемом для антенны и подключать нормальную антенну. Но пробьет/не пробьет вам никто не скажет - надо пробовать. А по дальности - смотритеРеально ли увеличить дальность работы модуля ESP-01, если к его печатной антенне припаять доп. антенну, например от радиотелефона? И вообще какая дальность работы этого модуля в городских условиях? Пробъет ли, например 10 этаж до 2-го этажа многоэтажки?
аха-хахахах!постарше там возможен в схеме еще каскад усиления стоит
Получается, что ESP-01 отличается от ESP-07 местом для покл. внешней антенны, экранированием и дополнительными физическими выходами и всё?аха-хахахах!
Извините не удержался. Это же дешевый голимый китай.
Совершенно верно. Где-то тут на форуме была фотка со снятым экраном модуля esp-12. На ней видно что ничего нового по сравнению с esp-01 под экраном нетESP-01 отличается от ESP-07 местом для покл. внешней антенны, экранированием и дополнительными физическими выходами и всё?
Спасибо за ответ. Вы как то писали об возможности использования антенны. Вы пробовали? Дальность в городских условиях повысилась?casius, пока что все ESP от 01 до 12 между собой отличаются минимально: расположением элементов, немного разводкой (и, соответственно, количеством выведенных GPIO), наличием/видом антенны, наличием разъема для подключения внешней антенны, наличием металлического шильдика. Может у кого-то из продавцов можно найти модули с увеличенной памятью, но я особо не искал.
Вот, вроде, и все...
Ни о каких прорывах ни в одной из версий я лично не слышал пока что...
