ERROR Ошибка АТ команд...
sserenkiy
Доброго времени суток. По поиску не нашел ответа поэтому создал тему. Если не досмотрел, прошу не пинать, а направить на путь истинный (в тему).
Есть модуль esp8266-01 подключил к ПК через UART, на команду "АТ" есть ответ ОК, на остальные ("AT+GMR", "AT+RST") возвращает ERROR. При ручном передергивание питания появляется сообщение о версии прошивки.
Подскажите в чем загвоздка?
Заранее благодарен.
Victor
Administrator
Проверьте, что ваша терминальная программа после команды добавляет CR+LF и ничего более и дополнительно сообщите версию вашей прошивки
sserenkiy
Версия прошивки 0.9.2.4
Опции терминала:
Перепрошить тоже думал, но хотел сначала все проверить на стандартной прошивке, а потом уже лезть в дебри.
JustACat
sserenkiy, зачем радикал? На форуме есть загрузка картинок, а с радикала у меня не грузятся... И вообще нафиг этот рассадник мусора и вирусни...
Попробуйте еще другой терминал, в частности этот, только лучше не последнюю версию, а 20130116 (там есть внизу).
Ну и через местный http://esp8266.ru/esplorer/ попробуйте.
sserenkiy
Попробуйте вводить команды заглавными буквами
Спасибо, действительно помогло. А я где то вычитал, что синтаксис команд должен быть либо все буквы маленькие, либо все большие. Вот балбес. Еще раз спасибо. На счет радикала учту на будущее.
П.С. Немного поиграюсь и перепрошивать.
JustACat
sserenkiy, на самом деле у ESP в этом смысле криво сделано: AT команда - единственная, которая принимается как в верхнем так и в нижнем регистре. А так как ее и используют многие первую, протестировать связь - это может ввести в заблуждение. Зачем так сделали в Espressif - непонятно :) Ну, они много непонятного делают... Поздравляю, что все завелось! Удачи в освоении!
