Ошибки при выполнении скрипта
Feo
Доброго дня!
Простейший скрипт 3 файлика.
Опрос 2х датчиков DHT22 и трех 18b20 (в дальнейшем хотелось бы нарастить до 20).
Работает некоторое время и валится с ошибкой "Нехватка памяти" - скрин №1
Перезагрузка модуля не помогает появляется ошибка со скрина №2
Программа таже, ничего не менялось, но с ребута снова не стартует.
Листинги
WIFI_SSID = "feo"
WIFI_PASS = "********"
MQTT_BrokerIP = "192.168.0.106"
MQTT_BrokerPort = 1883
MQTT_ClientID = "esp-001"
MQTT_Client_user = "user"
MQTT_Client_password = "password"
DHT_PIN = 7 -- задаем пин первого датчика влажности
DHT_PIN2 = 5 -- задаем пин первого датчика влажности
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
wifi.sta.connect()
local wifi_status_old = 0
tmr.alarm(0, 5000, 1, function()
    print("tmr0 "..wifi_status_old.." "..wifi.sta.status())
    if wifi.sta.status() == 5 then -- подключение есть
        if wifi_status_old ~= 5 then -- Произошло подключение к Wifi, IP получен
            print(wifi.sta.getip())
            m = mqtt.Client(MQTT_ClientID, 120, MQTT_Client_user, MQTT_Client_password)
            -- Определяем обработчики событий от клиента MQTT
            m:on("connect", function(client) print ("connected") end)
            m:on("offline", function(client)
                tmr.stop(1)
                print ("offline")
            end)
            m:on("message", function(client, topic, data)
                print(topic .. ":" )
                if data ~= nil then
                    print(data)
                end
            end)
            m:connect(MQTT_BrokerIP, MQTT_BrokerPort, 0, 1, function(conn)
                print("connected")
                -- Подписываемся на топики если нужно
                --m:subscribe("/var/#",0, function(conn)
                --end)
                tmr.alarm(1, 30000, 1, function()
                    -- Выводим результат работы модуля ds18Init
                    local ds18 = dofile('ds18Init.lua')(6) --   датчики на пине 6 в количестве 3 штук
                    ds18=nil
                             -- выводим результат измерения температуры
                    local ds19 = dofile('ds18run.lua')(6) -- датчики на пине 6 в количестве 3 штук
                    ds19=nil
                   -- print (temp)
                  -- ds18_count=#DS18_ADDR
                   --print(#DS18_ADDR)
                   for i=1,3 do
                   local adr=DS18_ADDR[i]
                   print("№ ",i," ADRR= ",adr:byte(1,8))
                   print(" Temperature= ",temp[i])
                   m:publish("/ESP/DS18_"..i.."/TEMP",temp[i], 0, 0, function(conn) print("sent temp") end)
                   m:publish("/ESP/DS18_ADR_"..i.."/ADR", adr:byte(1)..adr:byte(2)..adr:byte(3)..adr:byte(4)..adr:byte(5)..
                   adr:byte(6)..adr:byte(7)..adr:byte(8), 0, 0, function(conn) print("sent adr") end)
                   end
                    -- Делаем измерения с первого датчика влажности, публикуем их на брокере
                    local status,temp,humi,temp_decimal,humi_decimal = dht.read(DHT_PIN)
                    if (status == dht.OK) then
                        print("Temp: "..temp.." C")
                        print("Hum: "..humi.." %")
                        m:publish("/ESP/DHT/TEMP", temp, 0, 0, function(conn) print("sent") end)
                        m:publish("/ESP/DHT/HUM", humi, 0, 0, function(conn) print("sent") end)
                    end
                    local status,temp,humi,temp_decimal,humi_decimal = dht.read(DHT_PIN2)
                        print("Temp2: "..temp.." C")
                        print("Hum2: "..humi.." %")
                        m:publish("/ESP/DHT2/TEMP", temp, 0, 0, function(conn) print("sent") end)
                        m:publish("/ESP/DHT2/HUM", humi, 0, 0, function(conn) print("sent") end)
                    end
                end)
            end)
        else
            -- подключение есть и не разрывалось, ничего не делаем
        end
    else
        print("Reconnect "..wifi_status_old.." "..wifi.sta.status())
        tmr.stop(1)
        wifi.sta.connect()
    end
    -- Запоминаем состояние подключения к Wifi для следующего такта таймера
    wifi_status_old = wifi.sta.status()
end)
local M
do
local function addrs(pin)
local addr
ow.setup(pin)
  DS18_ADDR = {}
  ow.reset_search(pin)
  local count = 0
  local N=0
  repeat
    count = count + 1
    addr = ow.search(pin)
    tmr.wdclr()
    if(addr ~= nil) then
        local crc = ow.crc8(string.sub(addr,1,7))
        if crc == addr:byte(8) then
            if (addr:byte(1) == 0x10) or (addr:byte(1) == 0x28) then
                table.insert(DS18_ADDR, addr)
                print('ADDR ADD',N,addr:byte(1,8))
               N=N+1
            end
        end
    ---  print('ADDR N')
    end
    tmr.wdclr()
  until ((count > 3) )
end
M=addrs
end
return M
local M
--dofile("ds18Init.lua")
do
local function run(pin)
  temp = {0,0}
  if not DS18_ADDR then print('DS18_ADDR is null') return end
  if not ow then return end
  local j=1
-- print('DS18_ADDR I',i, DS18_ADDR[i])
  ow.setup(pin)
  while (DS18_ADDR[j] and DS18_START) do
      local addr=DS18_ADDR[j];
      local present = ow.reset(pin)
      ow.write(pin,0x55,1)
      local i
      for i=1,8 do
        ow.write(pin,addr:byte(i),1)
      end
      ow.write(pin,0xBE,1)
--      print("P="..present)
      local data = nil
      data = string.char(ow.read(pin))
      for i = 1, 8 do
        data = data .. string.char(ow.read(pin))
         tmr.wdclr()
      end
      local crc = ow.crc8(string.sub(data,1,8))
--     print("CRC="..crc)
      if (crc == data:byte(9)) then
       local t = (data:byte(1) + data:byte(2) * 256)
        if (t > 32767) then
          t = t - 65536
        end
        t = (t * 625)/100
        -- Сохраняем значение температуры в глобальной переменной
        --table.insert(temp, t)
        temp[j]=t
       --if LOG then
      -- print(j,"Teeemperature="..(t / 100))
       --end
       -- ListTime[ind+j]={time=tmr.time(),  data=t}
      end
      tmr.wdclr()
      j=j+1
  end
      DS18_START=1
      ow.reset(pin)
      ow.write(pin,0xCC,1)
      ow.write(pin, 0x44, 1)
      tmr.wdclr()
  ow.depower (pin)
end
M=run
end
return M
Писатель на LUA я начинающий, уверен что что-то очевидное, но уперся и никак.
  • 577.6 KB Просмотры: 4
  • 582.3 KB Просмотры: 3
Доброго дня!
Листинги
WIFI_SSID = "feo"
wifi.sta.connect()
                tmr.stop(1)
                print ("offline")
            end)
                if data ~= nil then
                    print(data)
                end
            end)
                print("connected")
                --end)
                    ds18=nil
                    ds19=nil
                   -- print (temp)
                   --print(#DS18_ADDR)
                   for i=1,3 do
                   end
                    end
                    end
                end)
            end)
        else
        end
    else
        tmr.stop(1)
        wifi.sta.connect()
    end
end)
local M
do
local addr
ow.setup(pin)
  DS18_ADDR = {}
  local count = 0
  local N=0
  repeat
    count = count + 1
    tmr.wdclr()
               N=N+1
            end
        end
    ---  print('ADDR N')
    end
    tmr.wdclr()
end
M=addrs
end
return M
local M
do
  temp = {0,0}
  local j=1
  ow.setup(pin)
      local i
      for i=1,8 do
      end
      local data = nil
      for i = 1, 8 do
         tmr.wdclr()
      end
        if (t > 32767) then
          t = t - 65536
        end
        t = (t * 625)/100
        temp[j]=t
       --if LOG then
       --end
      end
      tmr.wdclr()
      j=j+1
  end
      DS18_START=1
      ow.reset(pin)
      tmr.wdclr()
  ow.depower (pin)
end
M=run
end
return M
Поищите на форуме мой пример скрипта для работы с файлами
Если кратко то для решения проблемы с памятью надо использовать dofile и сборщик мусора после каждого dofile
  • Like
Реакции: Feo
и еще если модуль инициализации используется один раз, то его надо убить и вызвать сборку мусора. А лучше сделайте его как функцию еще лучше как вставку dofile
  • Like
Реакции: Feo
Feo
Направление ясно, буду разбираться в этом направлении. Есть также совет пользоваться функционалом require.
не надо им пользоваться - это мой совет.
Вообще для экономии памяти не используйте самодельные модули без особой надобности.
и еще. Так как у Вас нехватка памяти возникает через несколько циклов, то причиной может быть утечка памяти.
Для выяснения этого поставьте вывод на печать остаток свободной памяти.
Feo
Разбил программу на модули. модули вызываю require, после выполнения сразу чищу память. Ночь отработала, ошибок нет, работает.
их вообще-то require и загружает.
А как вы раньше загружали модули?
Но использование модулей не экономит память.
Feo
dofile раньше пользовался. Не знаю насколько это эквивалентно.
если Вы это делали в цикле то возникнет нехватка памяти.
dofile вставляет кусок кода и исполняет.
Если в цикле делать dofile то кусок кода или функция будет многократно грузится в память.
а require загружает модуль(функцию) в память если ее там нет. А Вы обращаетесь к этой функции, вызывая ее.
Но dofile экономит память, если после исполнения загруженного кода вызывать сборщик мусора.
для require надо принудительно удалить ссылку на функцию и вызвать сборщик иначе у Вас модуль инициализации останется в памяти.
Для отладки использования памяти поставьте вывод остатков.
  • Like
Реакции: Feo
Feo
Большое спасибо за советы!
я работал как-то так:
dht = require "dht" ()
package.loaded.dht=nil
1) вообще-то пишут так:
require "dht"
вместо этого
2) после этого
желательно явно вызвать сборщик, так как когда его вызовет VMLua нам неизвестно.
Но такой способ явно занимает больше места в памяти и нет смысла его использовать с одноразовыми функциями.
Вы можете сразу в начале основной программы или в init.lua вызвать все что делается один раз например инициализация
потом явно вызвать сборщик потом разместить то что вызывается по прерыванию от таймера.
В результате сначала выполнится инициализация память освободится, а потом будет исполняться остальное.
любой модуль - это создание отдельной таблицы, а на таблицу нужно место
require - это тоже создание таблицы package
Все модули которые встроены в луа исполняются из флеш и память фактически не занимают, а Вот Ваши модули грузятся в оперативную память и занимают в два раз больше памяти чем им требуется, так как транслируются в байт код при загрузке.
Рекомендую уделить максимум времени для освоения этих моментов. В результате сможете создавать свои устройства без ограничения размера кода.
  • Like
Реакции: Feo
Feo
require "dht"
вместо этого
2) после этого
Могу я попросить Вас показать как правильно явно вызвать сборщик мусора?
Я предполагаю что как-то так:
print(node.heap().."\r\n")
collectgarbage()
print(node.heap())
collectgarbage()
print(node.heap())
правильно
поставьте print перед ним тоже
нагляднее писать так:
print("1,"..node.heap());
меняете "1" на другие цифры и получаете метки, где выводите принт.
  • Like
Реакции: Feo
