Доброго всем времени суток! Очень надеюсь с помощью знающих людей прояснить некоторые моменты, связанные с корректировкой частоты.
Начал программировать чип недавно. Судя по всему, что я нигде не встретил похожего вопроса, то я не до конца понимаю всю схему работы с esp8266. Насколько мне известно, для массового производства критично знать как корректировать частоту RF сигнала. Как это сделать в esp8266 ?
Что предлагают делать китайцы:
Они в каком-то из документов предлагают корректировать ее 1) конденсаторами вокруг внешнего кварца либо 2) использовать ESP8266 Download Tool, где можно выставить Frequency Offset и cгенерировать init.bin.
Экспериментируя с последним, видно что в bin файле меняется 113 байт и не очень понятно как он соотносится с введенным значением офсета (максимальное значение, которое программа позволяет выбрать это 400 кГц, в бинарнике становится 0xCE ...минимальное 50 кГц становится 0xFA). При этом Downloader Tool пишет, что задать можно только положительный офсет. А как же отрицательный (частота же может уходить как в плюс так и в минус)? Ну и последний вопрос, копируется ли это значение бутлоудером в какой-нибудь специальный регистр (как обычно коррекция и осуществляется на других чипах)?
