esp8266mod AI-THINKER 12 ошибка ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
askhat
как решить эту проблему ?
Exception (0):
epc1=0x40205e21 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: sys
sp: 3ffed580 end: 3fffffb0 offset: 01a0
wdt reset
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Victor
Administrator
помочь с правильным подключением?
пожалуйста http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#full
Использую пример с Arduino IDE esp8266 wifi client.
проверьте правильность всех параметров модуля в Arduino IDE (тип модуля, размер флеш памяти и т.п.)
попробуйте после прошивки из Arduino IDE вручную перезагрузить модуль
askhat
не получается, снова эта ошибка(
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
81n90
Такая же проблема ESP-12F
load 0x40100000, len 25692, room 16
tail 12
chksum 0xac
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 2336, room 12
tail 4
chksum 0x47
load 0x3ffe8920, len 8, room 4
tail 4
chksum 0x10
csum 0x10
rf_cal[0] !=0x05,is 0xFF
Только еще плюс ко всему определяется как microsoft трекбол и мышка начинает чудеса на компе вытанцовыввать, я сначала думал троян цепанул где-то ) чуть не обделался - терпеть не могу их выковыривать из оси.
Шил по всякому, одна и та же беда.
ugsm
и я с подобной проблемой, модуль типа wemos D1 mini, не стартует с новыми NodeMCU, со старыми (0.9.6, 0.9.5) и с другими (не NodeMCU) стартует.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
Обидно, что отработал подключение датчиков и код на макетке с платой типа NodeMCU (с тем же ESP-12E), теперь решил пустить в дело D1 mini и вот грабли...
81n90
В общем оказалось дело в прошивке. Собирал прошивку с облачного сервиса nodeMCU, в итоге полазил здесь и нашел эту - AT21SDK95-2015-01-24 - заработало. В итоге перешел на ардуино ИДЕ. Да долго, но без гемора. Все примеры скетчи пашут.
ugsm
у меня эта же прошивка на других платах с тем же модулем (ESP-12E) работает...
